Двухдиапазонный вертикал
Михаил Белов, R2ATK
Предлагаем описание конструкции антенны на диапазоны 28 и 144 МГц., выполненной по идеям, изложенным на слёте QRP клуба летом 2022 года. Владимир Тимофеевич Поляков (RA3AAE) сообщил о результатах моделирования антенны в программе MMANA по телефону, а у меня нашлись подходящие материалы для ее изготовления."Десяточная" (28 МГц) часть антенны представляет собой заземленный на крышу четвертьволновый вибратор со смещенной вверх точкой питания. Эта часть состоит из двух дюралюминиевых трубок диаметром 10 мм, нижняя, длиной 1000 мм, и верхняя, длиной ~1500 мм. В нижнюю трубку, со стороны "заземленного" (или с противовесами) конца, вводится питающий кабель, общий для диапазонов 28 и 144 МГц. Оплетка (экран) подключается к верхнему концу нижней части вибратора. Нижний конец вибратора может быть заземлен прямо на металлическую крышу.
Рис. 1. Внешний вид антенны с двух разных сторонЕсли крыша, или иная опора, неметаллическая, необходимо применить противовесы, отдельные для каждого из диапазонов. По-видимому, достаточно будет трех горизонтальных противовесов длиной по 500 мм из дюралюминиевой трубки (или уголка) длиной по 500 мм для диапазона 144 МГц, и трех проволочных наклонных противовесов длиной по ~2500 мм для диапазона 28 МГц. Ими могут послужить части растяжек, крепящих мачту. Однако, этот вариант нами не проверялся. Центральная жила присоединяется к нижнему концу верхней части вибратора. Вся эта конструкция была помещена в пластиковую сантехническую трубу диаметром 50 мм и зафиксирована заглушками. Место выхода трубы из заглушек надо загерметизировать. Чтобы жестко зафиксировать точку питания антенны, на трубки вибратора, рядом с точками подключения фидера, нужно надеть вставки из пенопласта диаметром, равным внутреннему диаметру трубы.
Верхняя часть "десяточного" вибратора должна выходить из трубы через заглушку на длину 500-700 мм для подстройки длины вибратора на нужную частоту десятиметрового диапазона. На верхний конец вибратора необходимо надеть пластиковую пробку подходящего диаметра, заглушку, загерметизировать, чтобы атмосферные осадки не попали в точку питания антенны внутри трубы. В нижней точке, в заглушке, надо просверлить 3-4 отверстия диаметром 4-5 мм, чтобы внутри трубы не скапливался конденсат из-за разницы температур снаружи и внутри трубы. "Двоечная" (145 МГц) часть антенны представляет собой вибратор длиной полволны (980 мм), сделанный из трубки диаметром 10 мм (или металлической полосы шириной того же порядка), расположенной геометрическим центром точно напротив точки питания 10-ти метрового вибратора снаружи трубы и закрепленный на пластиковых, из комплекта трубы, кронштейнах хомутиках винтами М4 длиной 40-50 мм с гайками и шайбами.
Нижняя часть "десяточного" вибратора длиной 1000 мм и верхняя-длиной 1500 мм – это еще два этажа работающих на 145 МГц в виде коллинеарной вертикальной антенны с выигрышем ~7 dBi и с направленной вдоль горизонта круговой ДН.
Рис. 2. Детали крепления "двоечного" (пассивного) элемента к пластиковой
трубе, в которую помещена основная часть антенны.Регулировкой расстояния между вибраторами посредством гаек и шайб и подгонкой длины "двоечного" вибратора (~980 мм) производится настройка наилучшего согласования на нужной частоте диапазона 144 – 146 МГц.
При настройке автор пользовался прибором NanoVNA. Кривая КСВ (рис. 3) имеет два минимума на частотах диапазонов 28 и 144 МГц. Также очень желательно контролировать и уровень излучения или силу приема в направлении на горизонт в диапазоне 144 МГц, поскольку при неточной настройке пассивного вибратора могли возрасти верхние лепестки ДН.
При испытаниях в реальной работе корреспонденты отмечали увеличение сигнала примерно на 1 балл (6 дБ) по сравнению с обычной GP.
Рис. 3. Характеристики антенны.
Всем 73 и успехов в постройке антенны!
[ На главную ] [ Антенны ]
