УКВ ферритовая антенна
В современных приемниках (как настольных, так и переносных) для приема УКВ радиовещательных станций применяются дипольные или штыревые антенны. Эти антенны увеличивают габариты приемного устройства и обладают характерным недостатком, затрудняющим пользование приемником, а именно: когда к приемнику приближают руку (во время настройки) или другой предмет,это влияет на настройку входного контура. От этого недостатка свободны ферритовые антенны, но до последнего времени такие антенны, эффективно работающие в УКВ диапазоне, не были разработаны. В конце 1963 года было опубликовано описание очень своеобразно сконструированной УКВ ферритовой антенны для переносного приемника (УКВ диапазон 87—104 Мгц). Ее конструкция показана на рис. 1.
Рис. 1. Конструкция УКВ ферритовой антенны.
1 — металлический цилиндр; 2 — щель; 3 — конденсаторы,
4 — ферритовые столбики; 5 — виток связи.
В этой антенне нет контурной катушки, как у ферритовых антенн для диапазонов длинных и средних волн. Ее заменяет металлический цилиндр 1 (авторы статьи называют его резонатором) с щелью 2 по всей длине. Вдоль щели расположены пять или шесть керамических конденсаторов малой емкости 3 на равном расстоянии один от другого. Внутри цилиндра помещены два столбика 4 из феррокскуба (феррита с начальной магнитной проницаемостью µ—25 и tgδ—0,01). Расстояние между столбиками можно менять.
В зазоре между ними размещен виток связи 5. Оба вывода этого витка присоединяются к входу транзисторного усилителя ВЧ. Весь ВЧ блок приемника (усилитель ВЧ, преобразователь и гетеродин) смонтирован , на узкой плате, расположенной вдоль щели цилиндра. Перестройка антенны с одной частоты на другую производится путем изменения зазора между столбиками, а в остальных контурах ВЧ блока — изменением индуктивности. Антенна имеет следующие размеры отдельных элементов: длина цилиндра 140 мм, общая длина обоих ферритовых столбиков — 160 мм, их диаметр — 25 мм, ширина щели — порядка двух мм.
Кпд описываемой антенны составляет 5%. Он гораздо больше кпд обычных ферритовых антенн. Измерения показали, что такая антенна по чувствительности несколько (на 7 — 10 дб) хуже диполя и имеет полосу пропускания 1 Мгц.
Для постройки антенны на диапазон 66—74 Мгц, в котором работают УКВ радиовещательные станции СССР, целесообразно применять ферриты марок 30ВЧ и 50ВЧ, а также несколько увеличивать размеры антенны. Емкости конденсаторов, замыкающих щель, подбираются опытным путем (для диапазона 66—74 Мгц ориентировочно в пределах 20...51 пф).
Paдио № 7 1964 г.
[ На главную ] [ Антенны ]
