Антенна «уголковый отражатель»
Pис.1
«Уголковый отражатель» можно рекомендовать для работы на 432 Мгц и выше ввиду простоты его конструкции. Отражающие поверхности 1, 2 могут быть выполнены из металлической сетки или сделаны из металлических прутьев, укрепленных на двух плоскостях или планках параллельно вибратору (на рис. не показано). Обычно они образуют угол α 90—60°, по центру которого расположен на расстоянии S полуволновой облучатель А. Размеры плоскостей а и в, угол раствора α=60° и расстояние S вибратора определяют величину усиления антенны согласно рис.2.
Pис.2
Обычно выгодно брать угол α=60° и расстояние вибратора S от вершины плоскостей таким, чтобы S/λ = 0,3-0,4. В этих условиях по графику рис.2 усиление G=12 дб при размерах отражающих поверхностей: а=3...4S, b=λ/2+S с=а для α=60°. Все размеры для диапазонов 145, 432, 1300 Мгц приведены в табл. 1.
Tаблица 1.
f, Мгц
λ, см
а. см
в, см
с, см
S, см
α°
Rвх, ом
145
432
1296
207,0
69,6
23,2
250
85
28
186
22
250
85
28
83,0
28,0
9,3
20
20
20
Размеры отражателя для 145 Мгц велики и применение таких антенн здесь нецелесообразно, но на 432 Мгц эти антенны удобны главным образом из-за широкодиапазонности и простоты изменения входного сопротивления изменением угла α или расстояния S по графику рис. 3. Значение Rвх быстро падает при уменьшении угла α° и возрастает от S. При малых углах удобно в качестве вибраторов использовать петлевые вибраторы.
Pис.3
Источник: А.Колесников. Справочник ультракоротковолновика. Изд. ДОСААФ, Москва 1966 г.
Размеры уголкового отражателя
Введите частоту : (МГц)
Длина волны λ (см)
Расстояние до вибратора S (см) ...
Размер стороны A (см)
Размер стороны B (см)
OnLine калькулятор разработал - RA3TOX
[ На главную ] [ Антенны ]
