Антенный усилитель для диапазона 70 см
Николай Большаков - RA3TOX
Антенный усилитель предназначен для работы с приемниками по поиску метеозондов в диапазоне 403 МГц. Но при перестройке контуров может использоваться во всём 70-см диапазоне. Схемотехника не имеет особенностей и представляет собой два каскада на транзисторах советского производства.В усилителе можно применить отечественные транзисторы ГТ329А, 2Т3101А, 2Т3120А, ГТ341. ГТ362, КТ371, КТ382. Можно выполнить усилитель на более современных транзисторах, подобрав соответствующие режимы их работы.
Настройка заключается в установке режимов транзисторов Т1 и Т2. Подбирая резисторы R1 и R5, устанавливают на коллекторах транзисторов постоянное напряжение около 6 В. На нужный диапазон усилитель настраиваем подстроечными конденсаторами контуров.
Монтаж выполнен на плате из фольгированного стеклотекстолита по методике Жутяева [1] - на опорных пятачках. Диаметр опорного пятачка около 5 мм, ширина канавки - 0,5...0,8 мм. Такая технология проверена временем и показала стабильную работу самодельных УКВ конструкция. Размеры платы 130х50 мм. В качестве контуров используются отрезки посеребренного провода диаметром 1,5...2 мм, которым придаётся U-образная форма. Все резонаторы одинаковые и имеют размер примерно 30х15 мм. Линии контуров расположены на высоте 1 мм от платы.
АЧХ усилителя для поиска метеозондов (403 МГц), снятая анализатором спектра Arinst SSA-TG, показана на рисунке.
Литература:
1. Жутяев С. УКВ трансвертер.- Paдиo, №1,1979 г.
2. Э. Рэд. Справочное пособие по высокочастотной схемотехнике. Изд. "Мир", 1990 г.
[ На главную ] [ Антенны ]
