Стекирование с коаксиальными кабелями в качестве линий трансформации (DK7ZB)
Кабели для стекирования состоят из нечетных кратных ?/4-коаксиальных кабелей (3/4-, 5/4- или 7/4-?). Они используют атрибут преобразования электрической четвертьволновой линии. Это может быть коаксиальный кабель или разветвитель питания. Здесь мы работаем с простым методом (хороший способ для коротких волн, 6 м и 2 м), описанным ниже: |
ZE = Z2 / ZA
ZE = импеданс выхода ZA = импеданс антенны, в большинстве случаев 50 Ом Z = Импеданс согласующей линии с длиной, не превышающей нечетное число, кратное λ/4 Пример укладки двух Яги: Кусочки L1 и L2 - четвертьволновая согласующая секция, они должны повышать 50 Ом каждой антенны до 100 Ом в точке подключения, т.к. оба сопротивления параллельно дают нужные 50 Ом для коаксиала к станции. Согласно приведенной выше формуле, согласующая линия должна иметь импеданс 70,7 Ом. Кабеля с таким импедансом нет, поэтому используем коаксиал 75 Ом, что принято в торговле. Дополнительный КСВ для рассогласования < 1,15, V=скорость распространения, зависит от диэлектрических свойств кабеля, например Full-PE V=0,667 PTFE V = 0,71 Пенополиэтилен V = 0,8-0,85 |
На верхнем рисунке обе длины l1 и l2 должны быть в точности кратны 3/4-, 5/4- или 7/4-лямбда*V. Если V неправильный, ошибка будет умножена. Если вы используете более длинные кабели стекирования для Longyagi, лучше использовать метод, показанный справа. Два кабеля l1 и l2 любой, но одинаковой длины коаксиального кабеля 50 Ом дадут Z=50 Ом в точке подключения. Один кусок кабеля лямбда/4-75 Ом дает 50 Ом для питания.
Martin, OK2FKF собрал свою группу 2x7-Эл.-28Ом по этому принципу. Фотография чешской активности VKV 10/07 в JO70UQ на высоте 1370 м над уровнем моря. Jim, OK2GTI выиграл это соревнование с этими антеннами и методом штабелирования. Поздравляем!
Водонепроницаемое крепление кабеля стекирования для 2х2м-Яги (2х9-Эл.-28Ом) by Mark, CT1FJC
Белые кабели 75 Ом-коаксиальный кабель кабельного телевидения, черный коаксиальный кабель 50 Ом до станции. |
Стекирующий кабель для портативного использования с разъемами BNC 2x103,5cm RG-59B/U (MIL) 2 x 3/4-λ for 144,3 MHz 2 x 9/4-λ for 432 MHz подходит для обеих групп! |
Стек из 4 Яги
Первый пример — это метод для сложенного массива из 4 Yagi в вертикальной плоскости. Все кабели выполнены из коаксиального кабеля сопротивлением 75 Ом, который имеет меньшие потери, чем коаксиальный кабель сопротивлением 50 Ом того же диаметра. Все импедансы в точках подключения отмечены синим цветом. L1 = 5/4-λ*V L2 = 5/4- или 7/4-λ |
"Сантехников восторг"-сооружение точки подключения большой мощности. Простой, но электрический с высоким КПД. Оплетка продается вместе с медной арматурой, внутренние жилы имеют короткие выводы. Это изображение укладочного жгута, сделанное Frank, DH7FB в его массиве EME-Yagi see www.dh7fb.de |
Лучший способ объединения 4 Yagi в H-конфигурацию L1 = коаксиальный кабель 50 Ом любой длины (рекомендуется: λ/2 * В) L2 = λ/4 * V 50 Ом, коаксиальный кабель В точках X имеем импеданс 25 Ом (2х50 Ом параллельно) В Y четвертьволновая согласующая линия преобразует 25 Ом в X в 100 Ом в Y, параллельно = 50 Ом |
