АНТЕННЫЙ ФИЛЬТР СЛОЖЕНИЯ (РАЗДЕЛЕНИЯ) СИГНАЛОВ УКВ ДИАПАЗОНА
Игорь НЕЧАЕВ (UA3WIA)
Если у радиолюбителя две однодиапазонные антенны (144 и 430 МГц), но двухдиапазонная радиостанция, то антенны можно подключить одним кабелем, установив на крыше разделительный фильтр. Аналогичный фильтр пригоден и для решения обратной задачи - суммирования входных сигналов от двух однодиапазонных радиостанций при работе на одну двухдиапазонную антенну.
Схема устройства показана на рис. 1. Оно состоит из фильтра верхних частот с частотой среза 350 МГц и фильтра нижних частот с частотой среза 200 МГц. ФВЧ собран на элементах L1— L3C1—С4, а ФНЧ — на элементах L4— L7C5—С7. Развязка между гнездами XW2 и XW3 — не менее 40 дБ, а потери в полосе пропускания фильтров составляют доли децибела. В диапазоне 144 МГц устройство обеспечивает дополнительное подавление гармоник основного сигнала на 20...30 дБ (100... 1000 раз по мощности).
Детали антенного фильтра размещают на печатной плате из двухстороннего фольгированного стеклотекстолита, эскиз которой показан на рис. 2. Вторая сторона платы оставлена металлизированной и соединена по контуру с металлизацией первой стороны полосками фольги. Кроме того, стороны соединяют между собой отрезками проводников, пропущенных через отверстия в плате. Между ФНЧ и ФВЧ на плату запаивают экранирующую перегородку.
В устройстве можно применить конденсаторы типов КД, К10-17. Все катушки намотаны проводом ПЭВ-2 0,9 на оправке диаметром 4 мм и содержат: L1 и L3 — по 1,5 витка с шагом 2 мм, L4 и L7 — по 3.5 витка при длине намотки 6 мм, L5 и L6 — по 4,5 витка, намотанных виток к витку. Длина выводов у катушек 7...8мм.
Все соединения и выводы конденсаторов должны быть минимальной длины. Один из выводов элементов L4, L7, С1, С4 припаивают непосредственно к гнездам.
Плату помещают в металлический корпус (или в корпус, спаянный из фольгированного стеклотекстолита), на стенках которого установлены высокочастотные гнезда XW1 — XW3.
Налаживания антенного фильтра в принципе не требуется, но до установки следует обязательно проверить его параметры, чтобы быть уверенным в работоспособности устройства. Сделать это удобнее всего на панорамном индикаторе АЧХ или с помощью генератора и ВЧ вольтметра.
При работе на две отдельные антенны фильтр размещают на крыше. Кабель снижения подключают к гнезду XW1, антенну диапазона 144 МГц — к гнезду XW3. а антенну диапазона 430 МГц — к гнезду XW2. Если же используют две радиостанции, то фильтр располагают рядом с ними, а вместо антенн к гнездам XW2, XW3 подключают выходы радиостанций соответствующего диапазона.
При размещении устройства на крыше необходимо плату и элементы покрыть влагостойким лаком, обеспечив герметизацию корпуса.
Радио 10/2000
[ на главную] [ в раздел Антенны]
