Настройка многоэлементных антенн «волновой канал»
При изготовлении УКВ антенн у радиолюбителей часто возникает вопрос как оценить эффективность той или иной антенны. В большинстве случев оценивается КСВ антенны и полоса пропускания. В современных условиях измерения чаще всего производятся с помощью доступного прибора NanoVNA, который выдает нам хорошие электрические параметры. Но он ничего не знает об эффективности и усилении антенны. Если вы действительно хотите знать, насколько эффективна ваша антенна, вам нужно провести хотя бы полевые испытания. Как это сделать и описано в данной статье.
Использование узкополосных антенн типа «волновой канал» требует или полного и точного их повторения, или дополнительной проверки и подгонки согласования и усиления. Есть несколько признаков правильной работы направленной антенны:
Основательную проверку параметров новой антенны следует делать на открытом пространстве, так как измерения могут исказить отражения от разных объектов.
Антенну лучше испытывать в качестве приемной, установив её на расстоянии 10...15λ от отдельной передающей антенны (рис.1).
Рис.1. Снятие характеристики направленности антенны в горизонтальной плоскости
В качестве индикатора приемной антенны антенне можно применять кристаллический диод типа Д-2, ДК-И1 или типа ДГ-С2 с микроамперметром до 100-200 мкА.
Включение измерительной цепи показано на рис.2. Она не должна вносить расстройку в систему самого вибратора. Диод крепится кратчайшим путем, дроссели Др1 Др2 имеют диаметр 3 мм длина намотки 12 мм проводом ПЭШО 0,1.
Pис.2. Включение измерительного прибора.
Обычно детекторы перед измерением градуируют. Примерная характеристика для кремниевого диода типа ДК показана на рис.3.
Pис.3
Для измерения диаграммы направленности антенну вращают плавно по азимуту и через каждые 5—10% делают отсчет α прибора.
Рис.4. Снятие диаграммы направленности.
Если у главного лепестка провести прямую ВС на высоте 0,707 от наибольшей высоты диаграммы, то значение В'С' по шкале углов даст ширину главного лепестка антенны Iн в градусах.
Надежным способом проверки длинных антенн является снятие полной диаграммы ее направленности и оценка по величине бокового излучения свойств антенны.
Если настройка директоров не изменилась в повторной конструкции, то число боковых лепестков будет не более двух-трех, а их величина в диаграмме не больше чем на 10—12 дб под уровнем главного лепестка диаграммы. Такая диаграмма показана на рис.5,а.
Рис. 5. Изменение горизонтальной характеристики направленности длинных антенн
«волновой канал» в зависимости от длины директоров
Диаграммы на рис.5 показывают простой и надежный способ проверки длинных антенн. Частоту колебаний, подводимых к антенне, постепенно повышают и в пределах поворота от 0 до 180° всякий раз отмечают значения и характер максимумов боковых лепестков (сравните рис. 6,б и в). Та частота fm, при которой впервые резко повышается амплитуда какого-либо бокового лепестка по сравнению с главным лепестком, ограничивает верхний рабочий предел частот антенны. Наивыгоднейшая рабочая частота fо антенны будет несколько ниже fm.
Если частота fо лежит в невыгодном участке или на краю диапазонов 144—146 или 430—435 Мгц, то всю систему директоров длинной антенны надо укоротить, если fm>f0, или удлинить, если fm<fo. О том, насколько надо изменить длину элементов, можно судить по рис. 6,а, б, в.
Практически увеличение длины директора в длинном «волновом канале» на один процент, т. е. на 1 см для 145 Мгц и 0,35 см для 435 Мгц, имеет существенное значение для работы антенны на УКВ.
Можно сказать, что снятие частотной характеристики и одновременно диаграммы направленности является самым показательным и наиболее доступным испытанием всех антенн «волновой канал».
Источник: А.Колесников. Справочник ультракоротковолновика. Изд. ДОСААФ, Москва 1966 г.
Примечание от RA3TOX
В современных условиях удобно проводить подобные измерения с помощью технологии LoRa. В стандартной библиотеке LoRa есть пример приемо-передатчика, который позволяет напрямую отсчитывать уровни сигнала в децибеллах на приемной стороне (RSSI или SNR).
Ознакомиться с этой технологией можно в моей статье "Эксперименты с модулями технологии LoRa".
Материал подготовил RA3TOX для сайта "Радиофанат"
[ На главную ] [ Антенны ]
