Улучшение соотношения излучения "вперед-назад"
в многоэлементной антенне
G8SEQ
Поглощающий рефлектор может быть использован и в рамочных антеннах, имеющих пассивный или активный рефлектор. В многоэлементных направленных антеннах отношение излучения «вперед-назад» не превышает, как правило, 23...25 дБ в лучшей точке диапазона. Значение этого параметра при перестройке по диапазону лежит в пределах 12...20 дБ.
Для улучшения соотношения излучения «вперед-назад» G8SEQ предлагает в многоэлементной антенне использовать дополнительный поглощающий рефлектор — ПР (рис. 1). Таким путем ему удалось в 13-элементной УКВ антенне получить соотношение «вперед-назад», достигающее 75 дБ!
Рис.1.Суть предложения состоит в том, что на расстоянии около 0,23λ позади рефлектора размещают дополнительный рефлектор (по длине равный активному элементу), в середине которого включен безындукционный резистор сопротивлением около 10 Ом. Этот рефлектор поглощает часть электромагнитной энергии, не отраженной основным рефлектором. Результирующая диаграмма направленности при наличии поглощающего рефлектора показана на рис. 2.
