Антенна-дуплет
Антенна-дуплет изображенная на рисунке немного длиннее 5/8λ и питается коаксиальным кабелем через закороченный согласующий шлейф и трансформатор BALUN 4:1. Как видим, она короче классического диполя и олтносится к классу укороченных антенн.
Общая длина (B) элемента излучателя составляет
B=102/Fmhz (m)
Согласующий шлейф состоит из отрезка параллельной открытой линии передачи, разделенной на два сегмента по обе стороны от точки питания. Размеры двух сегментов составляют:
C(m) = 32 / F(mhz)
D(m) = 8,8 / F(mhz)
При изготовлении согласующего шлейфа из коаксиального кабеля необходимо учитывать коэффициент укорочения!
Точка ответвления на шлейфе, представленная этими длинами, обеспечит хорошее соответствие двухпроводному кабелю 300 Ом или коаксиальному кабелю 75 Ом, если предусмотрен трансформатор BALUN 4:1.
"Antenna_Toolkit_2nd_Edition"
Калькулятор расчета антенны от RA3TOX.
[ На главную ] [ Антенны ]
