THE PVC POLE ANTENNA
Jack Arnold, W0KPH
Антенна имеет два металлических цилиндра обернутых вокруг части трубы. Рекомендуемые размеры приведены для радиолюбительских диапазонов. Размеры антенн составляют 2% от полной длины волны. Если необходима еще более короткая антенна, то ее размеры могут быть уменьшены до 1% длины волны. В настоящее время у меня нет данных для антенн на все диапазоны.
На рисунке показаны антенны для следующих диапазонов: верхний ряд слева направо - 20 м, 20 м, 17 м, 15 м; две антенны на переднем плане на 12 и 10 метровый диапазоны.
Для антенн я использовал медную фольгу. Но, вообще-то, это наверно не обязательно. Я думаю, что с таким же успехом можно использовать и алюминий.
На рисунке показана конструкция пластиковой антенны
Размеры пластиковых труб
В представленной таблице дается размер стандартных пластиковых труб, оптимальная частота и любительский диапазон для каждого размера. Рекомендуемая длина цилиндра дана для каждого размера трубы.
Размер
трубыДиаметр
трубы,
дюймЧастота, МГц Радиолюбительский
диапазонДлина
цилиндра
(D/L=0.85),
дюймДлина
цилиндра
(D/L=0.76),
дюйм1/2 0.83 38.0 0.98 1.09 3/4 1.10 28.5 10 1.29 1.45 1.0 1.34 23.47 15 -12 1.58 1.76 1 1/4 1.69 18.6 17 1.99 2.22 1 3/4 1.89 16.6.5 2.22 2.49 2 2.36 13.3.5 20 2.78 3.11 3 3.46 9.06 30 4.07 4.55 4 4.53 6.9 40 5.33 5.96 В таблице даны два размера цилиндров. Первый с соотношением диаметра к длине D/L=0.85 дает зону охвата как у дипольной антенны. Второй размер (0.76) наиболее предпочтителен для меня, так как он концентрирует мощность излучения с более узким углом и дает мне возможность связываться с Восточным побережьем из места моего расположения в Колорадо. Радиолюбителям я рекомендую для нормальной работы размер цилиндра с соотношением 0.85.
В следующей таблице приводятся компьютерные расчеты размеров цилиндров для различных размеров труб.
Диапазон Частота, МГц Диаметр
трубы,
дюймДлина
цилиндра
(D/L=0.85),
дюймДлина
цилиндра
(D/L=0.76),
дюймИндуктивность
катушки,
мкГн160 1.9 16.53 19.45 21.76 83.8 80 3.6 8.73 10.27 11.48 44.2 40 7.1 4.42 5.21 5.82 22.4 30 10.125 3.10 3.65 4.08 15.7 20 14.1 2.23 2.62 2.93 11.29 17 18.1 1.74 2.04 2.28 8.8 15 21.1 1.48 1.75 1.96 7.54 12 24.93 1.26 1.48 1.66 6.38 10 28.1 1.12 1.32 1.47 5.7 6 51 0.62 0.72 0.81 3.12 2 145 0.22 0.25 0.29 1.1 Общая длина антенны составляет две длины цилиндров плюс диаметр трубы. Добавьте еще длину катушки, которая должна располагаться на расстоянии 12 мм от нижнего цилиндра. Катушка связи располагается на расстоянии около 3 мм от нижнего края основной катушки (может находится внутри трубы).
ON-LINE калькулятор для расчет катушки ЕН антенны
Конструкция антенны 20M
Тщательный анализ полюсной и "БАНОЧНОЙ" антенн показывает, что ширина лепестка излучения антенны во многом зависит от соотношения диаметра к длине цилиндров. Теперь можно изготовить антенну с углом луча, которую пожелает пользователь. Для меня наиболее предпочтительное соотношение диаметр/длина - 0.76. Для полюсной антенны на диапазон 20 метров выполненной на 2-х дюймовой трубе длина цилиндра составит 3 дюйма. Фактически диаметр 2-х дюймовой пластиковой трубы составляет - 2.4 дюйма. Т.е. цилиндры располагаются друг от друга на расстоянии 2.4 дюйма.
Это соотношение дает зону охвата антенны от 400 до 2000 миль. Можно изменить коэффициент соотношения на 0.85, тем самым улучшив условия работы с близкими корреспондентами.
Следующее, что я думаю, это то, что ширина диапазона антенны может контролироваться положением катушки. Чем ближе катушка к нижнему цилиндру, тем шире диапазон. Но выходная мощность при этом снизится на 1.5...3 дБ. Таким образом радиолюбители могут изменять конструкцию антенны под свои требования.
Антенна, которая представлена здесь имеет максимальную мощность при минимальной полосе.
Настройка антенны заключается в подборе количества витков катушки индуктивности
Нижний конец катушки (14.75 витков изолированного провода диаметром 1.62 мм) подключается к оплетке кабеля. Для связи используется катушка с двумя витками того же провода (верхний конец идет к центральной жиле кабеля , нижний - к экрану). Регулируя связь (расстояние между катушками), подгоняют КСВ на частоте резонанса равным 1:1.
Показанная антенна была очень успешно использована и установлено несколько связей с DX станциями. Я использую антенну на втором этаже своего дома на балконе.
Оригинал статьи находится по адресу www.qsl.net/w0kph
Перевод Николая Большакова (RA3TOX)
