Антенна для связи через ИСЗ
UY5AP
Для связи через ИСЗ радиолюбитель UY5AP успешно применяет антенну «змейка» (на 144 МГц), эскиз которой показан на рисунке. Она выполнена из жесткого коаксиального кабеля диаметром 8...13 мм. Проводником служит оплетка. Кабель укладывают петлями в одной плоскости вдоль деревянной мачты. В местах пересечения с ней кабель прикрепляют к мачте изоляционной лентой.
Антенну питают через фидер с волновым сопротивлением около 300 Ом (кабель КАТВ или воздушная самодельная линия). Можно использовать и коаксиальный кабель 75 Ом, но его нужно подключать к антенне через полуволновое U-колено.
"Змейка" представляет собой семиэтажную синфазную антенну. Диаграмма направленности в горизонтальной плоскости имеет форму восьмерки, в вертикальной — узкого лепестка, прижатого к горизонту.
[ на главную] [ в раздел Антенны]
