Двойной квадрат с большой петлёй
Би-квадратная петля на рисунке 1 вдвое больше, чем четверная петля, которая обычно используется радиолюбителями.
Общая длина провода составляет две длины волны, поэтому каждая сторона имеет длину в половину длины волны. Общая длина рассчитывается как
Рисунок 1.L(м) = 585/F(mhz)
В то время как каждая сторона составляет:
L(м) = 146,25/F(mhz)
Би-квадратная антенна может использоваться на своей расчетной частоте, а также на половине своей расчетной частоты (хотя диаграммы направленности меняются). На расчетной частоте азимутальная диаграмма направленности представляет собой клеверный лист, перпендикулярный плоскости петли, и имеет горизонтальную поляризацию. На половине расчетной частоты излучение имеет вертикальную поляризацию, а направленность — встречную.
На рисунке 2 показана VHF/UHF конструкция с четырьмя элементами. Хотя технически возможно построить такую антенну для более низкой частоты, чем VHF, это это не слишком практично из-за механических соображений. На частотах VHF и UHF размеры элементов становятся приемлемыми, и, следовательно, более управляемыми.
Эти размеры следующие:
Рефлектор:
LREF(см)=31500/F(mhz)
Вибратор:
LDE(см)=30600/F(mhz)
Директора:
LDIR(см)=29700/F(mhz)
Расстояние между элементами:
S(см) =6000/F(mhz)
Все длины элементов указаны в сантиметрах (см).
Антенна может быть сделана из тонкой или толстой проволоки. В версии с тонкой проволокой (#10–#18) необходима опора, как показано на рисунке 3. В версии с толстой проволокой (#00–#10) антенну можно будет установить без какой-либо опоры, кроме бума, который удерживает все четыре элемента.
Рисунок 3.Antenna_Toolkit_2nd_Edition
[ На главную ] [ Антенны ]
