SUPER J-POLE ДЛЯ 435 МГц
Peter Miles (VK6YSF)
vk6ysf.com/superjpole.htm
Публикуется с любезного разрешения Peter Miles (VK6YSF)
Антенна Super J-Pole для 430–450 МГц была сконструирована и использовалась для работы FM-симплекса и ретранслятора в моем предыдущем доме в Мельбурне, штат Виктория, с 2002 по 2007 года.
Антенна представляет собой коллинеарный вертикал, состоящий из ряда вертикальных элементов 0,5λ, разделенных шлейфами 0,5λ (настроечный шлейф), питаемых согласующим шлейфом. Шлейф питания не принимает и не излучает никакой энергии; это просто способ выбрать желаемое сопротивление кабеля питания.
Дополнительная секция 0,5λ может быть добавлена с добавлением секции настройки половинной длины волны (Tuning stub). Полувертикальных элементов может быть добавлено бесконечно, при условии уменьшения ксв. Это расположение элементов можно практически и с пользой применять в диапазонах ОВЧ и УВЧ. Использование облучателя с J-образным полюсом создает относительно независимую от земли антенну по сравнению со многими другими конструкциями.
СХЕМА СУПЕР J-ПОЛЮСА
- Частота: 435 МГц
- Поляризация: вертикальная
- (A) Основной элемент: 502 мм ( 0,75λ=0,75*300/f*k )
- (B) Соответствующий шлейф: 167 мм ( 0,25λ=0,25*300/f*k )
- (C) Дополнительная секция: 334 мм ( 0,5λ=0,5*300/f*k )
- (D) Настроечная заглушка: 334 мм ( 0,5λ=0,5*300/f*k )
- (E) Точка питания: примерно 10–30 мм от основания шлейфа.
При условии подстройки на самый низкий КСВРазмеры Super J-Pole были определены следующим образом:
Общая длина (в метрах) = (300/f)*k*el
где:
f = рабочая частота, например, 435,5 МГц
k = влияние диаметра материала на длину волны (0,97)
el = выбранный элемент, например, основной элемент, шлейфы настройки или согласование, заглушки: 0,75lambda;, 0,50lambda; или 0,25lambda; соответственно.Практическая конструкция
Конструкция очень простая. После определения различных длин элементов отметьте их соответствующим образом на непрерывном отрезке медного провода и согните, чтобы получить форму антенны. Участок настройки, отделяющий дополнительные элементы половинной длины, можно изогнуть в виде полукруга (см. фото). Прикрепите проволочную антенну к дюбелю подходящей длины или стержню из стекловолокна для устойчивости.
После успешного согласования импеданса точки питания коаксиального кабеля (измерителем КСВ) антенна может быть установлена внутри пластиковой трубы подходящей длины для защиты антенны от воздействия погодных условий.
Примечание. На приведенной выше фотографии регулируемой точки подулючения кабеля показана полярность коаксиального соединения в соответствии с исходной конструкцией, поскольку в то время полярность считалась неважной. С тех пор я был убежден, что крайне важно, чтобы полярность коаксиального соединения была обратной той, что показана на фотографии, то есть центр коаксиального кабеля присоединен к основному элементу, а экран — к ответвлению J-полюса.
См.: Полярность коаксиального кабеля J-Pole .
3D-график излучения Super J PoleПриведенный выше трехмерный график излучения полюса Super J был смоделирован с использованием программного обеспечения MMANA Antenna Analyzer от JE3HHT, Макото (Мако) Мори.
Дополнительная информация о J-полюсе здесь: en.wikipedia.org/wiki/J-pole
Дополнение от Николая Большакова (RA3TOX) Для облегчения расчета антенны я написал OnLine-калькулятор:
Так-же, для желающих "поиграть" с размерами, создал модель антенны а программе MMANA - 3x05_436.maa
Диаграмма направленности для этой модели.
Большой КСВ обусловлен неоптимальной точкой питания
(легко подгоняется при настройке собранной антенны по измерителю КСВ).73!
[ На главную] [ В раздел Антенны]
