Говорящий КСВ-метр на Arduino
Miguel, PY2OHH
Радиолюбитель из Португалии Мигель Анджело Бартье (PY2OHH) предложил конструкцию "говорящего" КСВ-метра. Этот проект изначально был предназначен для слепых и слабовидящих радиолюбителей. Но, думаю, может быть полезен всем радиолюбителям при настройке антенн, чтобы не отвлекаться на просмотр данных на экране прибора.
Прибор собран на базе SWR-моста с использованием модуля Arduino. Образцы звуковых фраз (цифры - один, два..) записаны на SD-карту. Звуковыой сигнал усиливается микросхемой LM386.
SWR BRIDGE
Соблюдайте осторожность при сборке SWR моста. Помните о необходимости его экранирования.
Подробнее о его конструкции можно прочитать здесь: Сборка универсального моста SWR V1.4.
Чтобы прибор заговорил на русском языке необходимо записать образцы в формате *.wav, сохранив неизменными их названия, как в приложенных ниже образцах. Для записи удобно использовать бесплатную программу Audacity.
Программное обеспечение:
Библиотека TMRpcm
Скетч для проекта (скомпилирован в Аrduino IDE version 1.6.1)
Wave-файлы для записи на SD карту (английская версия)
Wave-файлы для записи на SD карту (португальская версия)
Оригинал статьи: https://www.qsl.net/py2ohh/trx/swrtalk/swrtalk.html
Свободный перевод с португальского - Николая Большакова (RA3TOX) - сайт "Радиофанат"
Декабрь 2022 г.
