Фазовый преселектор
C.Бунин - UB5UG
UB5UG предлагает повысить избирательность радиоприемного устройства по входу фазовым способом. Для этого на вход приемника нужно включить длинную линию, короткозамкнутую на конце. Отводы от нее соединить с входами дифференциального усилителя, являющегося первым каскадом приемника (рис. 1). В линии образуется стоячая волна. Фазы напряжения в соседних полуволнах стоячей волны отличаются на 180°.
Если расстояние между отводами равно 0,5λx(2n-1), где n - число полуволн, то при изменении частоты разность фаз в отводах увеличивается в п раз быстрее, чем в случае снятия сигнала с соседних максимумов напряжения, а следовательно, в n раз увеличивается избирательность преселектора.
Чтобы уменьшить физическую длину линии, следует использовать коаксиальный кабель, имеющий спиральную внутреннюю жилу.
Радио N 4, 1986 г. c.21
[ На главную] [ В раздел Радиоприем]
