Радиоприем
Радиоприемники КВ и НЧ диапазонов
  1. Средневолновый приёмник с синхронным детектором
  2. Приемник на микросхеме TDA7000 (174XA42)
  3. Радиоприемник KR8068 (на микросхеме CXA1191M)
  4. Карманный радиоприемник „Москва"
  5. ПРИЕМНИК КОРОТКОВОЛНОВИКА-НАБЛЮДАТЕЛЯ
  6. К174ХА42 - ОДНОКРИСТАЛЬНЫЙ ЧМ РАДИОПРИЕМНИК
  7. Простой KB приемник
  8. Новый KB приемник
  9. Громкоговорящие "детекторные" приемники (В.Т. Поляков)
  10. ПРИЕМНИК НАЧИНАЮЩЕГО...
  11. СУПЕРГЕТЕРОДИН БЕЗ КАТУШЕК ИНДУКТИВНОСТИ
  12. РАДИОПРИЕМНИК "СУПЕР-ТЕСТ"
  13. ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК НА 27 МГЦ
  14. REGENERATIVE TRF RECEIVER
  15. Регенеративный КВ приемник на одном транзисторе
  16. Цифровые приемники узкополосных сигналов на ПЛИС
  17. НЕОБЫЧНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ МИКРОСХЕМЫ К176ЛЕ5
  18. Lowe HF-150 Communications Receiver.
  19. Circuit Diagram and Construction of the „Bartling RX-40“
  20. Переделка приемника Р-311 до современного уровня
  21. Приемник для любительской радиосвязи
  22. Двухдиапазонный приемник без переключателя диапазонов для панорамного приема PSK31
  23. HF Receiver Using MC3362
  24. Однополосный гетеродинный приемник с большим динамическим диапазоном
  25. Приемник магистральной поездной радиосвязи из дешёвой «мыльницы» (на микросхеме TDA7000)
  26. Найдём свой дом или авто... (Пеленгатор на 27МГц)
  27. AM/FM-приемник на микросхеме A4100D (ГДР)
УКВ радиоприемники
  1. Детекторный приемник FM диапазона
  2. УКВ приемник 100-170 МГц
  3. Простой ламповый приемник на 144—146 Мгц
  4. Приемник авиа-диапазона 118...137 МГц (набор с Aliexpres)
  5. УКВ приемник (монитор) Гарри Литалла
  6. Экспериментальные детекторные УКВ-СВЧ приемники
  7. Перестраиваемые детекторные УКВ приемники
  8. УКВ ЧМ приемник на 145 МГЦ
  9. Экономичный приемник узкополосной ЧМ
  10. ПРИЕМНИК ПЕРСОНАЛЬНОГО РАДИОВЫЗОВА ДЛЯ ДИАПАЗОНА 148...174 МГЦ
  11. УКВ-ЧМ тюнер
  12. УKB ПРИЕМНИК - В ПАЧКЕ "MARLBORO"
  13. ЧМ приемник на диапазон 430МГц
  14. ПРОСТОЙ УKB ЧМ ПРИЕМНИК
  15. Диодный радиоприемник на 65...130 МГц
  16. УКВ приемник с ФАПЧ
  17. УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРИЕМНИКА С ФАПЧ
  18. УКВ радиоприемник
  19. УКВ приемник с ЧМ на специализированной микросборке КХА058
  20. УКВ ЧМ пpиемник на м/с КХА058
  21. УКВ РАДИОПРИЕМНИК НА КХА-058
  22. МИКРОСХЕМА КХА058 - ЧМ ТРАКТ
  23. СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ УКВ-ЧМ ПРИЕМНИК
  24. АВТОМОБИЛЬНЫЙ УКВ ЧМ ТЮНЕР
  25. УКВ ПРИЕМНИК С ФАПЧ
  26. УКВ ЧМ приемники с ФАПЧ
  27. Простой FM приёмник
  28. Простейший ЧМ-приемник
  29. УКВ ПРИЕМНИК НА МИКРОСХЕМЕ К174ХА42А
  30. БЛОК УКВ НА ДВА ДИАПАЗОНА
  31. СИНХРОННЫЙ ГЕТЕРОДИННЫЙ ПРИЕМНИК УКВ ЧМ СИГНАЛОВ
  32. РАДИОВЕЩАТЕЛЬНЫЙ УКВ ПРИЕМНИК С ДВОЙНЫМ ПРЕОБРАЗОВАНИЕМ ЧАСТОТЫ
  33. УКВ ЧМ радиоприемник "Аврора Милленниум" (Прислано автором!)
  34. УКВ ЧМ приставка
  35. Универсальный УКВ ЧМ приемник
  36. ЦИФРОВОЙ СТЕРЕОПРИЕМНИК 88...108 МГц
  37. Приёмник 130...150 Мгц с синтезатором частоты. (LM7001)
  38. ЧМ-ПРИЕМНИК НА TDA7088T
  39. ПРОСТОЙ УКВ ПРИЕМНИК
  40. ПРИЕМНИК РАДИОСТАНЦИИ СВ-ДИАПАЗОНА
  41. ПРОСТОЙ УКВ ЧМ РАДИОПРИЕМНИК 145 MHz на TA 2003
  42. ЧМ ПРИЕМНИК НА 144 МГц
  43. TDA7088 FM приемник
  44. УКВ ПРИЕМНИК С РАСШИРЕННЫМ ДИАПАЗОНОМ
  45. Простой приемник для любительской радиостанции 144-146 Мгц
  46. УКВ приемник SEС-850 M
  47. УКВ конвертер
  48. Простой ЧМ тюнер на 145 МГц для работы через репитеры
  49. FM радиоприемник на двух транзисторах
  50. Широкополосный ЧМ радиоприемник (из TV селектора)
  51. Простой приемник для любительской УКВ радиостанции
  52. A K-Band Receiver For AO-40 (англ.)
  53. Простой обзорный ЧМ приемник на 2-метровый диапазон
  54. Сканирующий приемник 45 - 855 MHz
  55. Простейшие УКВ-приемники
  56. Поиск радиомаяка в диапазоне 433 МГц
  57. Простой приемник на 137 МГц
Приемники прямого преобразования
  1. Учебный радиоприемник "лисолова" для диапазона 3,5–3,8 МГц
  2. Экспериментальный приемник DRM-сигнала
  3. ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА 28 МГц ДЛЯ КОСМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ
  4. Приемник прямого преобразования
  5. Приемник прямого преобразования на 144 МГц
  6. ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  7. Простой приемник прямого преобразования на диапазон 7 МГц
  8. УКВ ПРИЕМНИК ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  9. ГЕТЕРОДИННЫЙ УКВ ПРИЕМНИК НА 144 МГц
  10. ПОВЫШЕНИИ ДИНАМИЧЕСКОГО ДИАПАЗОНА ПРИЕМНИКОВ ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  11. УНЧ И АКТИВНЫЙ ПОЛОСОВОЙ ФИЛЬТР НА СЧЕТВЕРЕННОМ ОУ ДЛЯ ТРАНСИВЕРА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  12. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ В СМЕСИТЕЛЕ
  13. Приемник прямого преобразования 144 МГц
  14. Приемник прямого преобразования 144 МГц
  15. Простой приемник PSK-31 (С. Коваленко)
  16. "Идеальный" смеситель для приёмника прямого преобразования
  17. УКВ ЧМ приемник прямого преобразования на К174ПС1
  18. Простой SSB приемник на 80м на ИМС TDA1083
  19. Малосигнальный тракт SSBTRX’a прямого преобразования на диапазон 80м
  20. Нетрадиционный приемник на 80-метровый диапазон
Сверхрегенераторы
  1. Синхронный FM-приемник.
  2. Сверхрегенеративный приемник на полевом транзисторе
  3. "ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МОГИКАН..."
  4. РЕЖИМ РЕГЕНЕРАЦИИ В СВЕРХРЕГЕНЕРАТИВНОМ ПРИЕМНИКЕ
  5. РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ KB ПРИЕМНИК
  6. Сверхрегенеративный приемник на 90...150 МГц
  7. Сверхрегенеративный приемник на 144 МГЦ
  8. Новые схемы сверхрегенеративных радиоприемников для УКВ экспериментов
  9. ПРОСТОЙ ПРИЕМНИК НА ДИАПАЗОН 225-400 МГЦ ДЛЯ РАДИОСВЯЗИ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ
  10. Сверхрегенеративный приемник на 80-125 МГц
  11. УКВ ЧМ приемник на одном транзисторе
  12. Экономичный УКВ сверхрегенератор (В.Поляков)
  13. Новые схемы сверхрегенеративных приемников
  14. Ламповые сверхрегенераторы с низковольтным питанием
  15. Совершенствование ламповых сверхрегенеративных приемников с низковольтным питанием
Конвертеры
  1. Транзисторный УКВ конвертер на 144—146 Мгц
  2. Автомобильный конвертер на 27 МГц (15 канал)
  3. Транзисторный конвертер на 144 МГц
  4. Преобразователь УКВ
  5. КОНВЕРТЕР TRAN - C
  6. КОНВЕРТЕР ДЛЯ ПРИЕМА ЗВУКОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ТЕЛЕВИЗИОННЫХ ПЕРЕДАЧ
  7. УКВ КОНВЕРТЕР
  8. ТРАНЗИСТОРНЫЙ КОНВЕРТЕР НА 144 Мгц
  9. УКВ ПРИСТАВКА К ПРИЕМНИКУ ПРЯМОГО УСИЛЕНИЯ
  10. КОНВЕРТЕР НА 1260 МГц
  11. УКВ КОНВЕРТЕР НА 144 МГц
  12. Конвертер на 27 МГц
  13. КОНВЕРТЕР НА 144 МГЦ ДЛЯ СИ-БИ РАДИОСТАНЦИИ
  14. УКВ КОНВЕРТЕР
  15. Конвертер на двухзатворных полевых транзисторах
  16. УКВ-КОНВЕРТЕР
  17. Конвертер для УКВ приемника до 900 МГц
  18. ДВА УКВ КОНВЕРТЕРА
  19. 1300 МГц ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО ! Часть 1. Конвертер 1300/144 МГц.
  20. КОНВЕРТЕР ДИАПАЗОНА 50 МГц
  21. ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ УКВ-КОНВЕРТОР
  22. КОНВЕРТЕР 144/27 МГц С ПЛАВНЫМ ГЕТЕРОДИНОМ
  23. Конвертер на 2-метровый диапазон с умножителем добротности.
  24. Конвертер FM диапазона для японской автомагнитолы
  25. Конвертер 1260/430(144) МГц
  26. КОНВЕРТЕР НА 1215 МГц
  27. Простой конвертер на 1215 МГц
  28. Принимаем АО-51 на частоте 2401.2 МГц (переделка ММДС конвертера)
Отдельные каскады
  1. Активная приемная антенна
  2. Активные антенны (обзор)
  3. Малогабаритная широкополосная активная приёмная антенна для СВ и КВ
  4. Активная УКВ антенна в багажнике <
  5. Предусилитель для приема метеозондов
  6. Усилитель антенны VHF FM
  7. МОДУЛЬ ДЛЯ ПРИЕМА DRM-РАДИОВЕЩАНИЯ
  8. Селективный предусилитель KB диапазона
  9. Полосовой фильтр
  10. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТОР
  11. УВЧ ДЛЯ СВ ПРИЕМНИКА
  12. AM, CW и SSB детектор на микросхеме
  13. Простой антенный усилитель на микросхеме SPF5043Z
  14. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА 2 МЕТРА
  15. СТЕРЕО - В ПРОСТОМ УКВ ПРИЕМНИКЕ
  16. Детекторы для приемников с ФАПЧ
  17. ЗАЩИТА ВХОДНЫХ ЦЕПЕЙ РАДИОПРИЕМНИКОВ
  18. МАЛОШУМЯЩИИ УСИЛИТЕЛЬ НА 144 МГЦ
  19. Усовершенствование АРУ приемника при помощи варистора
  20. Простой ЧМ детектор
  21. СТЕРЕОДЕКОДЕР
  22. ВХОДНЫЕ ЦЕПИ И УРЧ ПРИЕМНИКА
  23. ФАЗОВЫЙ ПРЕСЕЛЕКТОР
  24. ЧМ детектор на полевом транзисторе
  25. О ВЫБОРЕ СМЕСИТЕЛЬНЫХ ДИОДОВ ДЛЯ ПРИЕМНИКА ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
  26. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДЛЯ УКВ ЧМ РАДИОПРИЕМНИКА
  27. ЗВУКОВОЙ ИНДИКАТОР-ОБОСТРИТЕЛЬ В ПРИЕМНИКЕ ДЛЯ ОХОТЫ НА "ЛИС"
  28. КВАДРАТУРНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ НА ВСТРЕЧНЫХ ВОЛНАХ
  29. МАЛОШУМЯЩИЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА 430 МГц
  30. АКТИВНАЯ KB АНТЕННА
  31. ЭЛЕКТРОННАЯ НАСТРОЙКА ПРИЕМНИКА
  32. СИНХРОННЫЙ AM ДЕТЕКТОР
  33. РАДИОТРАКТ ТРАНСИВЕРА
  34. АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ АВТОМАГНИТОЛЫ
  35. Простая система настройки для УКВ ЧМ приёмника
  36. Введение второго УКВ диапазона в авто-магнитолу с синтезатором
  37. ПАНОРАМНЫЙ УКВ-ИНДИКАТОР
  38. ПОВЫШЕНИЕ ПЛАВНОСТИ НАСТРОЙКИ УКВ ПРИЕМНИКА
  39. УМНОЖИТЕЛЬ ДОБРОТНОСТИ МАГНИТНОЙ АНТЕННЫ
  40. АНТЕННЫЙ ПРЕДУСИЛИТЕЛЬ НА 430 МГц
  41. Сервис для приемника на К174ХА34 (доп.)
  42. НЕОБЫЧНЫЙ AM ДЕТЕКТОР
  43. Предусилитель на диапазон 144 МГц
  44. Полосовой МШУ диапазона 144 МГц
  45. Предварительный усилитель для диапазона 1296 МГц
  46. МАЛОШУМЯЩИЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (430 МГц)
  47. Входной широкополосный усилитель на МДП-транзисторе (VMOS)
  48. Цифровой FM детектор
  49. Антенный усилитель на 1296 МГц
  50. Усилитель на 144 МГц RV4HI (на прием)
Теория
  1. Эрик Т. Ред. Схемотехника радиоприемников. Практическое пособие (ссылка на файл)
  2. КАК ПОВЫСИТЬ СЕЛЕКТИВНОСТЬ ПРИЕМНИКА
  3. УЛУЧШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОСТИ ПРИЕМНИКОВ
  4. КАК УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ПРИЕМА
  5. Высокая чувствительность приемника, простыми методами (Прислано автором. Публикуется впервые.)
  6. ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЕЛЕКЦИЯ СИГНАЛОВ (В.Т. Поляков)
  7. Улучшение технических характеристик радиоприемников
  8. Подавление зеркального канала приема в трансиверах с низкой ПЧ с помощью ФВЧ
Прочее
  1. Простой таймер к приёмнику
  2. Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала
  3. ОРУЖИЕ "ОХОТНИКА НА ЛИС"
  4. Синхродин
  5. ПРИЕМНИК-"КОНТРОЛЕР"
  6. ПРОСТОЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМНИК
  7. МЕТОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК ПРПУ Р-399А, Р-381
  8. ЭКСПЕРИМЕНТЫ С СИНХРОННЫМ ДЕТЕКТИРОВАНИЕМ
  9. Модернизация узлов радиоприемника "Катран"
  10. ПРИЕМ SSB В ПРИЕМНИКЕ "ИШИМ-003"
  11. ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ "ОХОТЫ НА ЛИС"
  12. Анализатор присутствия сотовых телефонов и прочих СВЧ излучений
  13. ПЕЛЕНГАТОР ДЛЯ БЛИЖНЕГО ПОИСКА
  14. Приемник для перехвата пейджинга
  15. CW-приёмник для QRP-станции
  16. FM RDS-декодер
  17. SDR software for SoftRock40
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
