УКВ ЧМ приемник на одном транзисторе
Простой УКВ ЧМ приемник на одном транзисторе можно собрать по схеме, приведенной на рисунке. Транзистор Т1 работает в режиме сверхрегенеративного приема, уровень возбуждения которого регулируется изменением емкости конденсатора С2. В качестве этого конденсатора можно использовать скрученные между собой отводы проводников от коллекторной и базовой цепи или применить подстроенный конденсатор типа КПК-1 (4—15 пф). Переменным резистором R1 устанавливается режим каскада, обеспечивающий наибольшее усиление.
Катушка L1 имеет 8,5 витка, намотанных на каркасе диаметром 6 мм, катушка L2 — 2,5 витка на том же каркасе, и на расстоянии 3—4 мм от L1. Это расстояние изменяется в процессе настройки на принимаемую станцию. Обе катушки выполнены проводом ПЭЛ 0,8. Дроссели Др1, Др2, Др3 имеют по 7—9 витков, намотанных на каркасе диаметром 8 мм.
В качестве антенны можно применить штырь длиной 45 см из толстого медного провода.
В приемнике можно попытаться использовать транзистор типа ГТ313А и головные телефоны типа ТОН-2. При желании вести громкоговорящий прием необходим усилитель низкой частоты.
"Popular Electronics", 1968, № 3.
[ На главную ] [ Приемники ]
