Детекторный приемник FM диапазона
Дик Клейер, Нидерланды
Данный приемник может принимать станции в диапазоне FM (87-108 МГц).
Описание схемы.
Приемник имеет настроенный высокодобротный контур, выполненный с катушкой L1 и переменным конденсатором C1.
Катушка L1 представляет собой медную трубку длиной 285 мм, внешний диаметр которой составляет 12 мм.
Через катушку L2 входной сигнал подается на L1.
L2 и L1 размещены параллельно. L2 имеет длину 25 мм.
Диаметр провода L2 составляет 0,5 мм, а расстояние от L1 составляет около 1 мм.По обе стороны L1 размещены медные печатной платы.
Расстояние между платами и L1 составляет 10 мм.
Расстояние между L1 и нижней пластиной также составляет 10 мм.Нижняя пластина также изготовлена из печатной платы с медным покрытием.
Сторона "земли" L1 соединена с нижней пластиной через небольшой кусочек печатной платы. Между нижней пластиной и L1 должен быть очень хороший контакт, поэтому припаивайте его очень осторожно.
Медная трубка L1 должна быть чистой и не иметь окислов, в противном случае селективность и чувствительность снизятся.
Трансформатор модели TR10.16 производства Visaton.
Этот приемник представляет собой детектор спада.
Приемник должен быть настроен немного в сторону от частоты станции.
Входной сигнал помещается на наклонную часть кривой фильтра, модулированный ЧМ сигнал теперь также получит некоторую модуляцию АМ.
Эта модуляция АМ может быть обнаружена диодом.
Для приема я использую направленную антенну из 3 элементов. Коэффициент усиления составляет около 5 дБ.
Установив антенну на высоте всего 1,5 метра, я смог принимать следующие станции:
Station
MHz
Location
kW
km
Arrow
90.7
Lopik
100
17
Radio 2
92.6
Lopik
100
17
Radio 4
94.3
Lopik
100
17
Radio 3
96.8
Lopik
100
17
Radio 1
98.9
Lopik
100
17
BNR Nieuwsradio
100.1
Lopik
100
17
Noordzee FM
100.7
Lopik
100
17
Выходной сигнал довольно слабый, поэтому используйте чувствительный динамик
Тест на чувствительность
На рисунке ниже вы видите испытательную установку для измерения чувствительности приемника, справа вы видите генератор сигналов УКВ-диапазона.
При входной мощности -40 дБм и частоте 100 МГц постоянное напряжение на R1 составляет 1,6 мВ.
Тест диода
В этом приемнике я протестировал следующие диоды:
- Один германиевый диод OA95 (Rd = ± 45 кОм)
- Один диод Шоттки HSMS2850 (Rd = ± 9 кОм)
- Один диод Шоттки BAT62-03W (Rd = ± 225 кОм )
- Два диода BAT62-03W, включенных параллельно (Rd = ± 112 кОм)
- Четыре диода BAT62-03W, включенных параллельно (Rd = ± 56 кОм)При нескольких значениях сопротивления нагрузки от 10 до 100 кОм измеряется выпрямленное выходное напряжение (в милливольтах).
И из этого рассчитывается выходная мощность в сопротивлении нагрузки (в пиковаттах).
Измерения проводятся при частоте 100 МГц и входной мощности приемника -35 дБм.В следующей таблице приведены результаты:
Load
(kΩ)OA95
(mV)OA95
(pW)HSMS2850
(mV)HSMS2850
(pW)1x
BAT62-03W
(mV)1x
BAT62-03W
(pW)2x
BAT62-03W
(mV)2x
BAT62-03W
(pW)4x
BAT62-03W
(mV)4x
BAT62-03W
(pW)10 0.8 64 3.9 1521 1.0 100 1.7 289 2.2 484 15 1.1 81 4.7 1473 1.5 150 2.5 417 2.8 523 22 1.4 89 5.3 1277 2.1 200 3.5 557 3.6 589 33 1.7 88 5.9 1055 2.9 255 4.2 535 4.1 509 47 2.1 94 6.1 792 3.7 291 4.7 470 4.4 412 68 2.7 107 6.5 621 4.8 339 5.6 461 5.2 398 100 3.0 90 6.8 462 5.7 325 6.7 449 5.5 303 На этом графике показана мощность в нагрузочном резисторе в зависимости от его номинала.
Видим, HSMS2850 дает наибольшую выходную мощность.
Хуже всего OA95, вероятно, этот германиевый диод недостаточно быстр для сигналов 100 МГц.
[ На главную ] [ Радиоприемники ]
