УКВ приемник
На рисунке представлена принципиальная схема простого УКВ приемника Он вы полнен на четырех транзисторах. Сигнал с антенны через подстроечный конденсатор С1 поступает на вход первого каскада, выполненного на транзисторе T1 по схеме сверхрегенеративного детектора. Оптимальный режим работы данного каскада устанавливается подстроенным резистором R1. Подстроечным конденсатором C1 подбирается связь антенны с контуром L1C2.С выхода сверхрегенеративного детектора низкочастотный сигнал через фильтр ВЧ подается на усилитель НЧ. Фильтр уменьшает уровень шума на его входе.
Усилитель НЧ выполнен на транзнстоpax Т2—Т4 Каждый его каскад охвачен отрицательной обратной связью (соответственно через конденсаторы С8, С10 и C12) Нагрузкой усилителя являются высокоомные головные телефоны.
Напряжение питания приемника 1,5 В Потребляемый ток — около 1,5 мАКатушка L1 выполнена на каркасе дна метром 12 и длиной 10 мм. Она содержи 3 витка посеребренного провода диаметром 1,5 мм Отвод сделан от середины катушки. Диапазон перекрываемых частот при использовании такой катушки 100—170 МГц.
В приемнике можно попытаться использовать транзисторы КТ315 (T1) и КТ342В (Т2-Т4).
«Радио телевизия електроника» (НРБ) 1974, N 5.
[ На главную ] [ Радиоприем ]
