Перестраиваемые детекторные УКВ приемники
Тестовые приемники и передающие генераторы.
В этой статье описываются настроенные детекторные приемники от 20 до 500 МГц. Я использовал их в течение нескольких лет для настройки гетеродинов, цепочек умножителей, кварцевых генераторов и передатчиков. Также включены два быстро настраиваемых генератора от 130 до 500 МГц для калибровки и передачи.
Всегда важно знать, на какой именно гармонике вы работаете, и удваиваете ли вы, утраиваете или, может быть, ушестеряете. Эти удобные конструкции недорогого испытательного оборудования расскажут вам об этом.
Что вам даст настроенный диодный приемник (далее TDR). Когда вы строите новый кварцевый генератор, первое, что вы хотели бы знать, это колеблется ли он или нет, и если да, то на какой частоте. Кроме того, он шумный или, может быть, даже «сжимает» (суперрегенерирует). В цепочках умножителей и в передатчиках очень легко перегрузить базовый вход, и то, что получится на выходе, звучит очень плохо. Так что слушайте результат, а также измеряйте его. TDR расскажет вам об этом и многом другом. Это даст вам относительную выходную мощность ВЧ и количество энергии на желаемой частоте.
Рис. 1. Тестовая установка. Настроенный диодный приемник (TDR).
Надеюсь, у вас есть основной источник энергии. Я лично видел осциллятор прямо здесь, на своей собственной потертой скамье, который выдавал почти одинаковую мощность на одной частоте и на второй гармонике. На рис. 1 показана основная установка. У меня всегда под рукой есть фонокорректор с небольшим L2, а также провод 2,54 см (1 дюйм) со стороны экрана кабеля разъема, который можно припаять к основной плате и держать L2 рядом, вокруг или внутри LI. LI может быть выходной индуктивностью генератора или другого тестируемого элемента Таким образом, вы можете легко перемещать L2 от этапа к этапу множителя по мере его наращивания, а также менять TDR на более высокие частоты по мере продвижения. Я часто использую два одновременно, один, чтобы смотреть более низкую частоту, второй, чтобы увидеть, где приземляется множитель.
Через некоторое время вы обнаружите, что у вас имеется довольно много переходников и щупов, кабелей, вилок и т. д. На рис. 2 показан ненастроенный блок диодного детектора. Это удобно для настройки настраиваемого генератора на максимальную мощность и диапазон частот. Тюнинг не требуется. Он просто показывает мощность ВЧ, и точка. Не забывайте, он покажет всю мощность на выходе, включая сумму всех гармоник! Такие, какие они есть.
Рис. 2. Ненастроенный диодный блок. RFC должен быть очень хорошим и иметь большую
индуктивность, чтобы его можно было использовать в диапазоне до кГц.
Возвращаясь к рис. 1, потенциометр на 100 кОм последовательно с измерителем должен быть откалиброван с точками полной шкалы для 0,1 В (без резисторов), 0,5 В и более, если хотите. Другие типы насадок показаны на рис. 3 с зажимами, зондом типа «антенна» и петлей для магнитного датчика.
Рис. 3. ВЧ кабельные зонды.
Я также использую абсорбционные волномеры для проверки радиочастотной энергии. С измерителем TDR, показывающим энергию либо как на рис. 1, либо как на рис. 2, катушка волномера, резонируя с LI, вызовет провал измерителя. Если у вас есть «решетка-ковш», его можно использовать с одним или двумя витками связи вокруг катушки «сетка-ковш» и к тестируемому генератору по кабелю № 1. Используйте ковш в «диодном» режиме. для этого теста. Однако большинство из них не покрывают диапазон 450 МГц.
Что касается эксплуатации корпусов. Далее следует конструкция отдельных блоков и генераторов.
ИзготовлегниеТеперь опишу конструкцию настраиваемых диодных приемников. Для низких диапазонов это, конечно, обычные «кристаллические детекторы», немного приодетые для проверки генераторов и множителей, но до 450 МГц все становится немного по-другому. На рис. 4 показан блок от 2 до 12 МГц. Это полезно для настройки кристалла на 8 и 12 МГц, а также в качестве AM-детектора для полосы 10,7 МГц. Очень полезный из них показан на рис. 5. В КВ диапазоне блока, показанного на рис. 4, практически ничего критического нет. Хороший Q удобен, поэтому я использовал катушку с воздушной обмоткой для L2. Катушки Миллера, экранированные как магнитно, так и электростатически, также очень хороши, а их индуктивность регулируется хорошо сделанным резьбовым сердечником положительного действия внутри, который помогает легче установить желаемую частоту. Остальная часть рис. 4 очень проста. Если в лачуге есть энергия от 2 до 12 МГц, она покажет это на счетчике!
Рис. 4. Настроенный диодный приемник, 2–12 МГц.
L1 = 2 оборота вокруг L2. L2 = катушка с воздушной обмоткой, 32 витка на дюйм, длина 2 дюйма (не критично), внешний диаметр 1/2 дюйма, разделительная вершина в центре. C1 = около 365 пФ. Для увеличения диапазона используйте конденсатор с двумя группами около 730 пФ.
На рис. 5 показан внешний каскад на микросхеме, который хорошо сочетается с рефлектометром на рис. 4. Конечно, он также полезен для проверки достаточности усиления в 10,7 МГц, если полоса или чип. Motorola 590 представляет собой составной усилитель в каскодном режиме с очень низкой внутренней обратной связью, поэтому нейтрализация не требуется. И это тоже имеет большую прибыль. Положительное напряжение, подаваемое на контакт 5, обеспечивает очень хорошее управление AVC без расстройки.
Рис. 5. Внешний усилитель 10,7 МГц для проверки усиления.
Используйте перед рис. 4, например. L1 3 оборачивается вокруг холодного конца L2. L2 фрезерный станок 9050, L3 = 3 оборота вокруг холодного конца L2, L4 фрезерный станок 9050, L5 --3 оборотавокруг холодного конца L4. Обратите внимание на открытый алюминиевый экран катушки Миллера для намотки на L3 и L5.
TDR для частот от 21 до 75 МГц показан на рис. 6 и мало отличается от показанного на рис. 4, за исключением L2, CI и диапазона настройки. Он покрывает 6-метровый диапазон и большинство 2-метровых генераторов FM-приемника около 45. Дополнительный каскадный усилитель, показанный на рис. 5, можно также использовать с этим рефлектометром для проверки if и rf в этом диапазоне, заменив в нем катушки в соответствии с требованиями. 590 очень хорошо идет на 6м.
Рис. 6. Настроенный диодный приемник 21 на 75 МГц.
L1 = 2 витка, L2 = 7 витков, воздушная обмотка, наружный диаметр 1/2 дюйма, длина 3/4 дюйма. C = 100 пФ.
TDR от 65 до 130 МГц
Этот я использую в основном для работы с BC-FM, но вы можете в любой момент попасть в его диапазон, возясь с множителями, так что вот он на рис. 7. Опять же, он очень похож на другие, показанные до сих пор. CI имеет длинную ручку указателя, 5,08 см (2"). Очень хорошо подходит также для настройки генератора "Echo-Listeners" (маленькие hi-fi FM-передатчики для прослушивания птиц!)
Рис. 7. Настроенный диодный приемник от 65 до 130 МГц.
L1 = 1 оборот, регулируется вокруг L2. L2 = 5 витков, 12 медных витков, длина 1 дюйм, наружный диаметр 5/8 C1 = MAC-30 Johnson. 30 пФ, миниатюрный тип.
TDR от 110 до 200 МГцОсобенно полезно от 135 до 148 МГц. Этот немного отличается, используя гибридный резонатор с желобом для поддержания добротности до 200 МГц. Однако пусть вас не смущает слово «полость». Вы можете вырезать его из тонкого (или толстого) плакированного медью и спаять его вместе в виде коробки менее чем за час, как вы можете видеть на рис. 8.
Рис. 8. Гибридный TDR через линейный резонатор 100-200 МГц.
L1 = один регулируемый оборот на L2. L2 = 4 витка, воздушная обмотка, 8 витков на дюйм, длина 1/2 дюйма, наружный диаметр 1/2 дюйма C2 = латунная пластина, 1 дюйм x 2 дюйма, тефлоновый лист 0,005, нейлоновые болты и гайки. Примечание. C2 может состоять из двух или более крошечных колпачков 0,001, как в каталоге Lafayette.
Медная поверхность помещается внутрь коробки для пайки. C1 и L2 находятся на расстоянии около 3,81 см (I/2 дюйма) от дна коробки. То же самое и от верха. Это устройство можно откалибровать с помощью сигнала генератора примерно до 200 МГц и для 2 м на передатчики в диапазоне 2 м, от 146 до 148 МГц.Особенно полезно от 135 до 148, проверяя гетеродины около 135 и передатчики около 147 МГц.TDR от 160 до 500 МГц
Это отличный помощник на диапазонах 220 и 450. На рис. 9 показана конструкция.
Рис. 9. TDR для 160-500 МГц.
L1 = медная пластина шириной 1 дюйм и длиной 3 дюйма. C1 = 10 пластина Hammarlund, тип "MAPC" 25 (может быть аналогичный тип 25pF другого производителя). C2 = латунная пластина размером 1 на 2 дюйма, нейлоновые болты и гайки. Изолирован нейлоновым или тефлоновым листом 0,005 или слюдой.
Теперь это требует небольшого внимания к форме и специальной работе, потому что 500 МГц приближаются к микроволнам, где все действительно радикально меняется. L2 теперь представляет собой прямую полосу, а C2 должен быть специально изготовлен из латунной пластины с изоляцией из нейлона, тефлона или слюды. Также необходимо использовать нейлоновые гайки и болты. LI должен быть полурегулируемым, а последовательный конденсатор емкостью 3 пФ помогает соединить тестовый кабель с устройством. Переменная 1-10 пф для C3 обеспечит еще лучшее соответствие. C2 обеспечивает обход 500 МГц, а резистор 10 кОм и .01 на J2 обеспечивают разумную постоянную времени af для демодуляции сигналов AM.
КалибровкаЭто становится большей проблемой. Итак, я построил очень дешевый и упрощенный тестовый генератор для диапазона от 160 до 500 МГц, который показан на рис. 10 и рис. 11.
Рис. 10. Наглядный макет калибровочного генератора.
Для частот от 130 до 200 МГц L1 имеет длину «STRAP, 5 1/4 дюйма» от концов стержней C1 до точки пайки на основной плате. Для частот от 200 до 500 МГц L1 находится на расстоянии 2-1/8 дюйма от концов стержней на CI до точки пайки на базовой плате. (1) Транзистор Q1 представляет собой устройство УВЧ 2N3600, 918 или аналогичное. (2) Примечание. что базовая пластина находится на 12 В *. CI - MAPC Hammarlund 25pF или аналогичный другого производителя. Убедитесь, что и сделайте два коротких соединения с землей от ротора.
Рис. 11. Схема калибровочного генератора 130-500МГц.
Примечаний к этим рисункам достаточно для построения. Не полагайтесь на чувствительный приемник для калибровки. Используйте абсорбционный волномер или «ковш» в диодном режиме. Также помогает приятель с сигналом 432. После калибровки генератора вы можете легко перенести калибровку в рефлектометр. Вы можете построить два генератора или сначала выполнить калибровку TDR в диапазоне от 200 до 500 МГц, а затем изменить LI на более низкий диапазон, от 130 до 200 МГц.
ЗаключениеНабор настраиваемых диодных приемников (TDR) был описан, чтобы помочь вам настроить умножители, гетеродины и другие передатчики. Я использую их здесь постоянно, и вам они тоже могут понравиться
Источник: журнал "73 Magazine", декабрь 1974 г. стр.81-84
Так же смотрите статью "УКВ приемник-монитор Гарри Литалла".
Перевёл с английского Николай Большаков /RA3TOX/
[ На главную] [ В раздел Радиоприем]
