Активная приемная антенна
M.Pemer (DL7UMO)
Фирма VECTRONICS (США) разработала активную антенну, специально предназначенную для приема удаленных радиостанций в диапазонах длинных, средних и коротких волн. Коэффициент передачи устройства в коротковолновых участках достигает 35 дБ, что позволяет в вечернее время уверенно принимать не только радиовещательные станции, но и радиолюбительские, расположенные на североамериканском континенте на противоположных побережьях.
Принципиальная схема активной антенны приведена на рисунке. Ее особенность состоит в возможности подстройки рабочей частоты входного контура, что и создает условия получения повышенных значений коэффициента передачи и избирательности. Для удобства работы весь рабочий участок частот разбит на шесть поддиапазонов (в скобках указан максимально достижимый коэффициент передачи в дБ на данном поддиапазоне): 12...30 МГц (35), 5,5...12 (30), 2,5...5,5 МГц (25), 1,2-2,5 (15), 0,5...1,2 МГц (10), 0,2...0,5 МГц (5).
Устройство комплектуется встроенной антенной телескопической конструкции, принятый сигнал с которой через переключатель SA2.1 и конденсатор С2 подается на перестраиваемый входной колебательной контур L1—L6, С1. Эквивалентная добротность входного контура с телескопическим вариантом антенны составляет 40. Возможно подключение и других антенн к антенному гнезду Х3, но следует иметь в виду, что при этом может измениться добротность входного контура.
С входного контура сигнал поступает на двухкаскадный истоковый повторитель. Его входное сопротивление велико, что позволило включить контур полностью к усилительному тракту. Собственно усилитель выполнен на биполярном транзисторе VT3. Коэффициент передачи всего устройства может регулироваться переменным резистором R9.
Потание активной антенны универсальное — от батареи гальванических элементов или аккумуляторов, а также через коммутируемый соединитель Х2 от внешнего источника питания с напряжением 9 В. Потребляемый устройством ток составляет 35 мА.
В усилителе активной антенны при самостоятельном изготовлении можно применить полевые транзисторы типа КП307Г и биполярный КТ369АМ. Данные для катушек индуктивности в первоисточнике не приводятся.
Источник: Die aktive Antenne АТ100. Funkamawur, 1995, № 12
[ На главную ] [ Радиоприемники ]
