ВЧ усилитель на 3-х лампах ГУ-50
https://www.mastervintik.ru/
Применение ламп ГУ-50 обусловлено их дешевизной, распространенностью, фантастической надежностью и долговечностью, а также возможностью сохранять номинальную работоспособность при изменении напряжений в довольно больших пределах.Удобный, лёгкий малогабаритный усилитель для экспедиций и для дачи. Простая схема, заточенная по понятиям разумной малогабаритности предложена ниже.
Лично я, по соображениям общей механической прочности и надежности конструкции, не стал отказываться от применения стандартных панелей со стаканами для ГУ-50 и воздержался от раздевания ламп для придуманного радиолюбителями якобы снижения емкости. Лампы не подбирались, но они из одной партии.
Принципиальная схема Усилителя на 3-х ГУ-50Необходимые детали
- VL1-3 — ГУ-50.
- Др1 заводского изготовления ДМ-01 (250).
- Анодный дроссель Др2 намотал 16 метров провода ПЭЛШО-0,35мм. на каркасе диаметром 20мм. Намотка виток к витку в один ряд. Индуктивность 178мкГ.
- Антипаразитные дроссели Др3 — Др5 5 витков ПЭЛ — 1,5мм на резисторе МЛТ-2 75 Ом диаметр намотки 12мм. шаг намотки 4 — 5мм.
- Накальный дроссель Др6 8 витков провод ШВВП-2х0,75 на ферритовом кольце диаметр 30 мм
- Катушки П контура;
- L1 бескаркасная диаметром 50мм. 5,5 витка из трёхгранного медного прута ширина стороны 5мм шаг намотки 7мм
Отводы:
10-12 м — 1,5 витка
15 м — 2,5 витка
17 м — 2,75 витка
20 м — вся катушка 5,5 витка.
- L2 каркас керамика 40мм 32 витка ПЭЛ-1,5мм.
Отводы:
30 м — 4,5 витка
40 м — 9 витков,
80м — 19 витков
160 вся катушка.Конденсаторы:
- С3 КСО-7 2500 В.
- C4 продёрнутый из старого лампового приемника получилось 240 пФ.
- С5 три секции из старого лампового приемника 1500 пФ.
Схема блока реле УМ
Схема блока питания
Схема с доработками УМ.
Возможные варианты монтажа усилителя.
[ На главную ] [ В раздел ]
