ВЧ усилители мощности
Документ обновлен:
КВ усилители
УКВ усилители
- KB усилитель мощности для маломощного трансивера (UMT) (UA4YCO)
- KB усилитель мощности на триодах для стабилизаторов 6СЗЗС (UTS) (UA4YCO)
- Усилитель мощности на 6П45С
- Ламповый усилитель мощности KB радиостанции на диапазоны 10...80 метров
- Портативный коротковолновый усилитель мощности Micro PA50+
- Усилитель мощности 500 Ватт
- Усилитель мощности любительского КВ передатчика на ГУ-19
- Усилитель на металлокерамическом триоде ГИ-7Б
- Усилитель с заземленной сеткой
- Линейный усилитель мощности на 2-х ГУ-50
- ВЧ усилитель на 3-х лампах ГУ-50
- Бестрансформаторный РА на ГУ-29
- Сверхминиатюрный тихий КВ усилитель мощности - УТ-500 (UA4YCO)
- КВ усилитель мощности УТЛ-500 на телевизионных лампах (UA4YCO)
- Лампово-транзисторный линейный усилитель мощности (ГУ-19)
- "Джин": транзисторный усилитель мощности с бестрансформаторным питанием
- Широкополосный усилитель KB диапазона
- Выходной каскад на лампах 6П36С
- КАСКОДНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ QRP ТРАНСИВЕРА
- Широкополосный усилитель мощности
- Антенный усилитель для радиопередатчика
- Линейный широкополосный усилитель мощности (UA4UDF)
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ (ламповый)
- Усилитель мощности KB радиостанции
- ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
- Трансивер "YES-97". Усилитель мощности
- Трансивер "YES-97". Драйвер выходного каскада
- Усилитель мощности для работы QRP на НЧ диапазонах
- Широкополосные усилители мощности на полевых транзисторах
- Усилитель мощности на КП904
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ KB ТРАНСИВЕРА (В.Скрыпник)
- ЛЕГКИЙ И МОЩНЫЙ РА
- УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ (без силового трансформатора)
- Гибридный линейный усилитель мощности
- Новый РА в трансивере "YES-98M" (на IRF630)
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСИВЕРА (часть 1)
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ТРАНСИВЕРА (часть 2)
- МОДЕРНИЗИРОВАННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ "ВЭБР УМ-40/8-10М"
- Усилитель мощности для радиостанций 3-й категории
- Практические схемы узкополосных усилителей мощности на полевых транзисторах
- ПОСТРОЕНИЕ ГИБРИДНОГО КАСКАДА
- НОВАЯ ЖИЗНЬ ЛАМПОВЫХ Р.А.
- ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД ВОЗБУЖДЕНИЯ РА
- ТРАНЗИСТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ РАДИОСТАНЦИИ ПЕРВОЙ КАТЕГОРИИ
- Усилитель мощности на лампах с непосредственным сетевым питанием анодных цепей.
- Усилитель мощности 50 Ватт для использования с радиостанцией "ЛЁН-В" (КТ958А)
- Усилитель мощности в стиле HI-END
- КВ усилитель мощности в стиле HI-END
- БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА ГУ-29
- Усилитель мощности на IRF630 для KB радиостанции
- QRP усилитель мощности на КВ диапазоны
- Ламповые КВ усилители мощности с ОС
- ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ИЗ "СВ-747"
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ КВ-ДИАПАЗОНОВ НА ТРАНЗИСТОРНОЙ СБОРКЕ КТ90105АС
- 30 WATT PA FOR 80 METRES
- 30 Ваттный усилитель для диапазона 80 м (на IRF521)
- Усилитель мощности - приставка к синтезатору
- Усилитель мощности УМ-3
- Двухтактный усилитель мощности на IRF740
- Экономичный сверхширокополосный усилитель мощности
- Широкополосный усилитель мощности с защитой от перегрузок
- Драйвер и усилитель мощности для «HDK-97»
- Транзисторный усилитель мощности
- «УМ-300-М1»
- D2002 TX Amplifier
- Линейный усилитель с бестрансформаторным питанием от сети
- Экспериментальный однодиапазонный ламповый усилитель мощности 400 Ватт
- 5-ваттный усилитель мощности на диапазон 1,8+54 МГц
- Двухтактный РА на 6П45С
- Мощные бестрансформаторные ШПУ на транзисторах разной проводимости
- Широкополосный усилитель мощности для трансиверных приставок
- Усилитель мощности диапазона 25-30 мГц
- Транзисторные PA при низком напряжении питания
- Транзисторный усилитель мощности 100 Вт
- ОТПУСК С ТРАНСИВЕРОМ
- Как повысить мощность FT-817?
- Усилитель на лампе GU-43B
- Из чего состоит хороший полупроводниковый усилитель мощности
- Самодельный ламповый ВЧ усилитель. Руководство к действию.
- Комбинированный линейный усилитель мощности любительской КВ радиостанции "РА - 2000"
- Усилитель мощности, модель 737
- Бестрансформаторный усилитель мощности на ГУ74Б
- HF BANDS QRP LINEAR AMPLIFIER
- Ламповый усилитель мощности для KB и УКВ
- Бестрансформаторный широкополосный двухтактный линейный усилитель мощности
- Широкополосный двухтактный усилитель мощности
- Усилитель мощности на 2хГК71 УМ600
- Усилитель мощности на 4-х ГУ-50
- Усилитель мощности в стиле HI-END (описание схемы для начинающих радиолюбителей)
- Усилитель мощности на IRF510 для Радио76
- РА на IRF510
- КВ УСИЛИТЕЛИ МОЩНОСТИ UY0UY
- Недорогой QRP УМ (IRF510)
- Усилитель мощности на 28 мГц (ламповый)
- 400-ваттный усилитель мощности для диапазонов 17...160 метров (IRF740, IRF640)
- Усилитель мощности на ГС-35Б
- PA в фотографиях: ГС-35 на столе
- Усилитель на ГС-35 от EW2CW
- Дешовый PA на 3,6 МГц с 2xIRF510 транзисторами
- Усилитель мощности на IRF740 (питание - 300 В)
- Простой и мощный SSB усилитель мощности на НЧ диапазоны
- ГУ74Б в КВ усилителе мощности. Эксперименты, идеи
- Усилители мощности конструкции UA6CR
- Усилитель мощности КВ диапазона (Кп904)
CB усилители
- Модификация GSM модуля 900 МГц от мобильного телефона на УМ 23 см
- УКВ усилитель мощности UR5YW на транзисторе КТ931
- ВЧ усилитель на транзисторе 2Т922Б
- Усилитель мощности на 144 МГц
- ДВУХТАКТНЫЙ ОКОНЕЧНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ПЕРЕДАТЧИКА
- АНТЕННЫЙ БЛОК (144 MHz)
- Линейный усилитель мощности на 144 МГц
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ УКВ РАДИОСТАНЦИИ
- Маломощный линейный усилитель на 430 МГц
- Маломощный усилитель класса С на 430 МГц
- УСИЛИТЕЛЬ НА 144 МГц (на лампе ГУ35Б)
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДИАПАЗОНА 144 МГц
- Линейный усилитель мощности на 144 МГц и 432 МГц
- Усилитель мощности на 144 МГц "Belcom LA-207"
- Усилитель мощности 4-12 Вт на 145 Мгц
- 144мГц - усилитель мощности + УВЧ
- Выходной каскад диапазона 144 МГц
- Усилитель мощности на диапазон 145 МГц
- Усилитель мощности на 145 МГц (RV3TH)
- О применении ламп ТВ развёртки в усилителях мощности
- Особенности изготовления и настройки усилителя мощности на 142-148 МГц
- Усилитель мощности для носимой радиостанции диапазона 145МГц
- Однотактный усилитель мощности
- Транзисторные усилители мощности на диапазоны 144 и 430 МГц
- LINEAR VHF AMPLIFIERS (144-146 MHZ)
- Расчет полосовых усилителей мощности УКВ диапазона
- Усилитель для SENAO, HARVEST, KOMTEL
- 50MHz 500W IRF510 based Amplifier
- Усилитель мощности на диапазон 144 МГц
- Усилитель мощности на 150 МГц (Роса)
- Транзисторный усилитель мощности на 144-146 МГц (КТ958А)
- ВЧ усилители мощности MITSUBISHI
Прочее
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ CB-РАДИОСТАНЦИИ
- Усилитель мощности на 27 МГц
- ВЫХОДНОЙ КАСКАД РАДИОСТАНЦИИ
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ВЭБР
- УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ ДЛЯ СВ-РАДИОСТАНЦИИ (на лампe)
- Услитель мощности на 27 МГц
- Из старого СВ усилителя - УКВ усилитель
- ПОВЫШЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ПИТАНИЯ ВЫХОДНЫХ КАСКАДОВ ПЕРЕДАТЧИКОВ
- НАЛАДКА ШИРОКОПОЛОСНОГО УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
- БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ В УСИЛИТЕЛЕ МОЩНОСТИ
- УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ УСИЛИТЕЛЕМ МОЩНОСТИ
- Бестрансформаторный выпрямитель в усилителе мощности
- ЦЕПИ СМЕЩЕНИЯ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ KB ТРАНСИВЕРА
- РЕГУЛИРОВКА ВЫХОДНОЙ МОЩНОСТИ
- Отсасывающие контуры для передатчика на 144 МГц
- Несколько советов конструктору РА
- Широкополосные трансформаторы в усилителях мощности
- Измерение искажений в линейных усилителях
- Испытание усилителей мощности двухтональным и шумовым сигналом
- Новый метод согласования входного импеданса в усилителях с заземленной сеткой.
- Стабилизатор по сети для высоковольтных блоков питания
- Сложение мощности на УКВ.
- Линейные СВЧ транзисторы для усилителей мощности
- Стабилизатор напряжения экранной сетки
- Устройство управления вентилятором
- Сверхширокополосный усилитель мощности
- KB усилители мощности HLA-150 и HLA-300
- Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
- Расчет согласующего трансформатора выходного каскада усилителей мощности
- О временных задержках в усилителях мощности
- Проектирование полосовых двухтактных усилителей мощности передатчиков УКВ ЧМ и ТВ радиовещания
- Биппер (по просьбе незрячих).
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
