Усилитель на металлокерамическом триоде ГИ-7Б
Металлокерамический триод типа ГИ-7Б предназначен для генерирования и усиления колебаний с частотой до 2700 Мгц как в непрерывном, так и в импульсном режимах. Крутизна характеристики его составляет 22 мА/В. На анод лампы навинчивается специальный радиатор, при интенсивном обдуве которого анод может рассеивать мощность до 350 вт. Без принудительного охлаждения эта величина снижается до 80 Вт. Тем не менее этого достаточно, чтобы построить передатчик 1-й категории мощностью 200 Вт.Триод типа ГИ-7Б предназначен для работы в схеме с заземленной сеткой. Напряжение смещения составляет 40-50 В в зависимости от анодного напряжения и крутизны характеристики данного экземпляра лампы. По цепи накала лампа потребляет ток 2,1 А при напряжении 12,6 В.
Схема усилителя изображена на рис. 1.
Сетка заземлена по высокой частоте через конденсатор С1 Катод лампы, соединенный с нитью накала, находится под потенциалом высокой частоты. Дроссель в цепи накала должен быть рассчитан на ток накала плюс анодный ток. По конструкции он может быть подобен дросселю для лампы ГК-71, описанному ранее. Накальный трансформатор должен давать немного больше 12,6 В для компенсации падения напряжения на накальном дросселе. Данные анодного контура могут быть взяты из приведенных выше конструкций.
Рис. 1.Благодаря сбоим небольшим размерам лампа очень удобна для малогабаритных настольных передатчиков. Температура анода при работе не должна превышать 150—160°. Чтобы «раскачать» лампу до подводимой мощности 200 Вт при анодном напряжени 1500 В, требуется всего 10—15 Вт мощности возбуждения. На 10-метровом диапазоне лампа отдает такую же мощность, как и на 80-метровом, что также выгодно отличает ее от равных ей по мощности ламп старых конструкций.
Литература
С.Бунимович, Л.Яйленко. "Техника однополосной связи", 1970 г.
[ На главную ] [ Усилители мощности ]
