Линейный усилитель мощности на 2-х ГУ-50
Усилитель может быть использован для усиления SSB, АМ и CW сигналов без каких-либо переключений. Конструкция очень проста и не требует напряжения смещения и экранного напряжения. При подводимой мощности 20 Вт отдаваемая мощность составляет 120...130 Вт.Усилитель работает на двух пентодах ГУ-50 по схеме с тремя заземлёнными сетками. Лампы используются как триоды с высоким коэффициентом усиления, работающие при нулевом потенциале управляющей сетки.
Благодаря тому, что лампы ГУ-50 имеют подогревной катод, оказалось возможным избежать применения накального дросселя. Шунтирующее действие ёмкости катод-подогреватель в диапазоне 14 МГц почти не сказывается, однако в случае недостаточного напряжения возбуждения на 28 МГц может оказаться полезным включение небольшого накального дросселя. Входное сопротивление усилителя составляет 50...70 Ом, что позволяет соединить его с возбудителем отрезком коаксиального кабеля с таким же волновым сопротивлением.
Для достижения тока 200 мА при напряжении анода 1200 В требуется мощность возбуждения 7...10 Вт. Ток покоя составляет несколько миллиампер. Пиковая мощность (подводимая) может быть доведена при усилении однополосных сигналов до 400 Вт без опасности для ламп, поскольку средняя подводимая мощность будет около 200 Вт. Дроссель Др1 индуктивностью около 300...500 мкГн должен быть рассчитан на ток 200...250 мА.
Дроссели Др2 и Др3 служат для предотвращения самовозбуждения усилителя на УКВ частотах и состоят каждый из десяти витков провода диаметром 1,0 мм, намотанных на резисторах R1 и R2 мощностью 1 Вт. Анодный дроссель на ток 250 мА должен хорошо работать на частотах 3,5...28 МГц.
Последовательный контур L2C5 настраивается на частоту местного телецентра для предотвращения помех телевидению. При хорошей экранировке и изоляции от питающей сети усилитель может быть рекомендован широкому кругу радиолюбителей.
Литература
С.Бунин, Л.Яйленко "Справочник радиолюбителя-коротковолновика", Киев, "Техника", 1984г.
С.Бунимович, Л.Яйленко. "Техника однополосной связи", 1970 г.
[ На главную ] [ Усилители мощности ]
