Измеритель мощности передатчика
В.Скрыпник (UY5DJ)
Для уменьшения помех работающим в эфире радиостанциям при налаживании передающих устройств применяют эквивалент антенны.
Его нетрудно превратить в измеритель выходной мощности передатчика.
Принципиальная схема измерителя мощности передающей КВ аппаратуры приведена
на рис.1. Он состоит из
нагрузочного резистора R1, делителя напряжения на резисторах R2 и R3
(коэффициент деления 10), а также высокочастотного вольтметра на диоде V1.
Рис.1
Поскольку сопротивление резистора R1 известно, то выделяемую на нем мощность легко вычислить по формуле
P=U2/R1.
Здесь U - эффективное напряжение на нагрузке.
В качестве нагрузочного резистора R1 используется резистор ТВО-60 мощностью 60 Вт и сопротивлением 75 Ом. Он помещен в латунный корпус, являющийся экраном (рис.2).
Рис.2
На одной из стенок корпуса установлен коаксиальный разъем. Резисторы R2 и R3 - ТВО-0,5. Если резистора ТВО-60 нет, то можно использовать определенное число резисторов МЛТ-2, включенных параллельно. Важно, чтобы общая мощность составляла не менее 60...100 Вт, а общее сопротивление было 75 Ом.
В конструкции использован микроамперметр М24 с током полного отклонения 100 мкА. Резистор R4 - МЛТ-0,5, конденсатор С1 - КМ.
Налаживание измерителя мощности сводится к калибровке вольтметра. В качестве источника ВЧ напряжения можно использовать измерительный генератор Г3-41 или передатчик (трансивер). Сигнал подают на делитель R2R3, а резистор R1 временно отключают. Контролируют ВЧ напряжение образцовым прибором, например, ВК7-9, устанавливают напряжение, соответствующее верхнему пределу измерений (его расчитывают по приведенной выше формуле). Подбирая резистор R4, устанавливают стрелку микроамперметра на последнюю отметку шкалы, а затем, изменяя входное напряжение, составляют градуировочную таблицу, подобную приведенной в тексте.
Мощность P, Вт
Напряжение U, В
Отметка шкалы
микроамперметра<
8,65
4,5
12,3
6,4
3
15,0
7,7
4
17,9
9,2
5
19,4
10,0
10
27,4
14,0
20
38,7
20,0
30
47,5
24,5
40
54,7
28,0
50
61,2
31,5
66,3
34,0
72,5
37,0
80
77,5
40,0
90
82,2
42,5
100
86,5
45,0
150
106,0
55,0
200
122,5
63,0
250
137,0
70,5
300
150,0
77,0
350
162,0
83,5
400
173,0
89,0
450
184,0
95,0
500
194,0
100,0
На этом калибровка измерителя мощности заканчивается. Делитель соединяют с нагрузочным сопротивлением и измеряют выделяющуюся на нем мощность. При этом желательно сверить показания с показаниями образцового измерителя мощности, например, М3-3А, М3-5А и т.п.
"Paдио" №9 1979
