Измерительная техника
- УКВ волномер (1,3...10 ГГц)
- Фазометр на трех диодах (ретро)
- Портативный анализатор спектра Arinst SSA-TG (интерактивное описание). (RA3TOX)
- ВЧ генератор 0,5-470 МГц с Aliexpress (описание).
- OSA-103 - Многофункциональный измерительный прибор (интерактивное описание)
- Модернизация антенного анализатора АА-330М. Избавляемся от СОМ порта (RA3TOX)
- Сумматор двух ВЧ сигналов
- Говорящий КСВ-метр на Arduino
- Двунаправленный встроенный КСВ-ваттметр
- Сборка универсального моста SWR V1.4
- Mini Logic Analyzer (ATmega8)
- Измеритель мощности передатчика
- Тестер полупроводниковых элементов (ATmega8/48)
- Простой вольтметр на HD44780 и ATTINY13
- Делаем двухканальный вольтметр на Attiny13
- Осциллограф своими руками на PIC18F2550
- Тестер для проверки мониторов на PIC-контроллере
- Александр Волович. Генератор сигналов произвольной формы (AT89C52)
- Малогабаритный частотомер с питанием от литиевого элемента (PIC16F629)
- Микроконтроллерный определитель цоколёвки биполярных транзисторов (PIC16F84)
- Простой осциллографический пробник
- ГИР на 1,8-150 МГц
- ПРИБОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ KB АНТЕНН
- УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ ГИР
- ПРИСТАВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
- ПРИСТАВКА-ГКЧ ДЛЯ ДИАПАЗОНОВ 300...900и 800... 1950 МГц
- ИЗМЕРИТЕЛЬ МОЩНОСТИ
- ВХОДНОЙ ДЕЛИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
- ЗВУКОВОЙ ИСПЫТАТЕЛЬ КВАРЦЕВЫХ РЕЗОНАТОРОВ
- ПРИСТАВКА-ИЗМЕРИТЕЛЬ LC К ЦИФРОВОМУ ВОЛЬТМЕТРУ
- ПРОСТОЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ ВЧ
- ПРОСТОЙ ЛОГИЧЕСКИЙ ПРОБНИК
- ЧАСТОТОМЕР - ЦИФРОВАЯ ШКАЛА
- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЕМКОСТИ
- ПРОВЕРКА ИНДИКАТОРОВ НА ЖК
- КСВ-МЕТР
- ГЕНЕРАТОР ИСПЫТАТЕЛЬНЫХ SSTV- СИГНАЛОВ
- ПРОСТОЙ ГЕНЕРАТОР СИГНАЛОВ НЧ И ВЧ
- ДОРАБОТКА УЗЛА УПРАВЛЕНИЯ ЧАСТОТОМЕРОМ
- ЧАСТОТОМЕР
- ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА ДМВ
- ВЧ ПРИСТАВКА К ОСЦИЛЛОГРАФУ
- МИНИАТЮРНЫЙ ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКИЙ ПРОБНИК
- ГЕНЕРАТОР КАЧАЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ
- НЧ ЧАСТОТОМЕР НА ИНТЕГРАЛЬНЫХ СХЕМАХ
- Активный щуп для осциллографа
- ЦИФРОВОЙ ВОЛЬТМЕТР НА МИКРОСХЕМЕ С520
- ПРИСТАВКА С МАГНИТНЫМ МОДУЛЯТОРОМ
- Измеритель короткозамкнутых витков
- ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕЖВИТКОВЫХ ЗАМЫКАНИЙ
- ОСЦИЛЛОГРАФИЧЕСКАЯ ПРИСТАВКА К ТЕЛЕВИЗОРУ
- ЦИФРОВОЙ ИЗМЕРИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ ПРИЕМА
- Приставка к цифровому вольтметру для измерения сопротивления
- ГИР на полевом транзисторе
- ГЕНЕРАТОР ШУМА-ПРОБНИК
- Простой стереогенератор
- ПРОСТОЙ Q-METP
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ ЛИНИИ
- ГИР - ВОЛНОМЕР - КВАРЦЕВЫЙ КАЛИБРАТОР
- ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ С ПОМОЩЬЮ АВОМЕТРА
- Схемы прибора Е7-13 (Arj-архив 570 Кб)
- Простой измеритель емкости
- Измерение фазы с помощью мультиметра
- Схемы осциллографа С1-49 (Zip-архив 380 Кб)
- Узкополосный источник качающейся частоты
- Две схемы простых генераторов качающейся частоты
- Простейший сигнал-генератор на одном стабилитроне
- ШУМОВОЙ МОСТ, ДЛЯ НАСТРОЙКИ АНТЕНН
- РАБОТА ГСС, С ВЧ-МОСТОМ
- ПРИСТАВКА НА ТУННЕЛЬНОМ ДИОДЕ
- Приставка к осциллографу
- Как определять резонансную частоту кварцевого резонатора по радиоизмерительным приборам в любительских условиях
- ПРИБОР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОРОТКОЗАМКНУТЫХ ВИТКОВ В КАТУШКАХ
- Характеристики громкоговорителей на экране осциллографа
- ТОЛЩИНОМЕР
- УКВ рефлектометр (100-600 Мгц)
- СВЧ-ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТОТОМЕРА
- Осциллограф... без трубки
- Электронный бесконтактный микрометр
- Настройка антенн и контуров с помощью генератора помех
- Тестер для подбора кварцевых резонаторов
- ГКЧ - 0,15 - 230Мгц
- Мостовой КСВ-метр
- Прибор для контроля работы передатчика
- ЧАСТОТОМЕР НА РIС-КОНТРОЛЛЕРЕ
- ВОЛЬТМЕТР НА К1003ПП1
- ГИР ДЛЯ Си-Би ДИАПАЗОНА
- КB СИГНАЛ-ГЕНЕРАТОР
- ДВУХПОЛУПЕРИОДНЫЙ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ
- ПРИБОР ДЛЯ ПОДБОРА ЕМКОСТЕЙ
- ГЕНЕРАТОР ДЛЯ НАСТРОЙКИ ЛЮБИТЕЛЬСКОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ
- ИЗМЕРИТЕЛЬ-ПРИСТАВКА LC
- ИЗМЕРИТЕЛЬ АЧХ СО СВЕТОДИОДНОЙ ШКАЛОЙ
- ЧАСТОТОМЕР НА МИКРОКОНТРОЛЛЕРЕ
- ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕННОСТИ ПОЛЯ
- ЦИФРОВОЙ ИНДИКАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ ВАТТМЕТР И ГЕНЕРАТОР ШУМА (Часть 2)
- ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
- ХАРАКТЕРИОГРАФ (Окончание. Начало в N11/2000)
- ЗВУКОВОЙ ВЧ ПРОБНИК
- ИНДИКАТОР КСВ
- ГПН В ПАНОРАМНОМ ИНДИКАТОРЕ КСВ
- ИЗМЕРЕНИЕ СИГНАЛОВ И ШУМОВ
- КАК ПРОВЕРИТЬ ТРИНИСТОР И СИМИСТОР
- ГЕНЕРАТОР КАЧАЮЩЕЙСЯ ЧАСТОТЫ ИЗ СК-М-24-2
- ВЧ мост - панорамный КСВ-метр
- Как определить волновое сопротивление высокочастотного коаксиального кабеля, если тип его неизвестен?
- Резистивный генератор шума
- ПРОСТОИ СТЕРЕОГЕНЕРАТОР
- ВЧ-ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ЧАСТОТ
- Прибор для измерения параметров аккумуляторов
- ИЗМЕРИТЕЛЬ ТОКА РЧ
- "ТИХАЯ" НАСТРОЙКА АНТЕННЫ
- ВЧ-МОСТ УКВ-ДИАПАЗОНА
- КСВ-метр для УКВ диапазона
- Приставка к частотомеру
- Цифровой осциллограф
- ЦИФРОВОЙ ТЕСТЕР КОРОТКОВОЛНОВИКА
- ИНДИКАТОР - ВЫКЛЮЧАТЕЛЮ
- СВЕТОДИОДНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ПОЛЯ
- РАДИОВОЛНОВОЙ ТАХОМЕТР (часть 1)
- РАДИОВОЛНОВОЙ ТАХОМЕТР (часть 2)
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ТЕРМОМЕТР
- Устройство для настройки кварцевых фильтров
- КСВ-метр прямого отсчета
- Приставка к ПК для исследования АЧХ
- ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
- Индикатор выходной мощности УКВ-трансвертера
- ВОЛЬТМЕТР ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С "РАСТЯНУТОЙ" ШКАЛОЙ
- ЧАСТОТОМЕР - ЦИФРОВАЯ ШКАЛА НА Р1С16СЕ625
- ИНДИКАТОР РЕНТГЕНОВСКИХ И ГАММА-ЛУЧЕЙ
- Частотомер 1-200 МГц из радиоприемника Palito!
- УКВ частотомер... из радиопримника (Boni)
- Частотомер с использованием метода досчета.
- Частотомер – цифровая шкала 10КГц –150МГц.
- ПРОБНИК ДЛЯ ПРОВЕРКИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ
- Прибор для слепой настройки П-контура
- Прибор для исследования диэлектриков
- Частотомер 30/1200 MHz
- Пробник качества дистиллированной воды
- РАСШИРЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ЧАСТОТОМЕРА BEF-1801
- Цифровая шкала / частотомер на процессоре pic16f84(a)
- LC-meter FREE project
- Универсальный анализатор антенн МFJ-259
- Антенные анализаторы фирмы MFJ. Модель 249/259. Процедура аппаратной проверки.
- Измеряем ВЧ напряжение цифровым мультиметром
- Измеритель индуктивности и емкости
- Логарифмический ВЧ детектор для настройки фильтров
- Пробник биполярных транзисторов
- Компьютерный индикатор логических состояний
- Простой антенный анализатор
- Измерители КБВ
- Прибор для определения КСВ
- АНТЕННОСКОП ДЛЯ ДИАПАЗОНА 144 МГц
- Тестер кварцев-частотомер
- Многофункциональный генератор качающейся частоты 100 кГц...2 ГГц
- Software Oscilloscope
- Частотомер на PIC контроллере PIC16F84 с LCD дисплеем
- AN EXPERIMENTAL "Q" METER
- Сигнал-генератор 80 - 900 MHz
- 3-х киловаттный КСВ метр
- Прибор для фазирования антенн
- MFJ815B delux HF peak reading SWR/WATTMETER
- Самодельный антенный анализатор (RA3TOX)
- Экспериментальный Q-метр
- A Basic RF Voltmeter for 1MHz to 1GHz
- Измерение частоты приема
- Контрольный амперметр
- Бесконтактный индикатор ВЧ тока
- RF-Sensing Alarm
- Еще раз об УКВ рефлектометре
- Простой автоматический КСВ-метр со светодиодной шкалой
- Измеритель магнитной проницаемости тороидальных магнитопроводов
- MFJ-269 - калибровка
- Панорамный индикатор для настройки спутниковых антенн
- ВАРИАНТ КОНСТРУКЦИИ КСВ-МЕТРА НА КВ
- Малогабаритный частотомер-цифровая шкала до 200 МГц с ЖКИ дисплеем (AT90S1200)
- ИУниверсальная цифровая шкала — частотомер с функцией ЦАПЧ (AT90S1200)
- Цифровая шкала - частотомер (PIC16F84)
[ Home ]
