Ремонт блока притания DIAMOND GZV4000
Николай Большаков, RA3TOX
В статье описаны два случая ремонта блоков питания DIAMOND GZV4000.
Они достаточно часто используются радиолюбителями для питания трансиверов.
Но время идет, и наступают неприятные моменты, когда они отказывают в работе.
Попробуем его восстановить!Для начала вскроем крышку корпуса блока питания, которая крепится достаточно большим количеством винтов (более десятка). Вид внутри блока показан на фотографии.
Фото 1. Вид внутри блока.Далее для меня меня самым трудоёмким моментом оказался доступ к обратной стороне платы - только так можно произвести какие-то измерения на дорожках и выводах деталей.
Я поступил таким образом:
- Отвинтил все винты (7 шт.), крепящие плату к корпусу;
- Отвинтил винты крепления двух трансформаторов (по 2 шт. на каждый), на фото 1 они обведены зеленым овалом ;
- Аккуратно раздвинул два жгута, идущие к задней панеле;
- Поставил плату вертикально к основанию корпуса, при этом трансформаторы держатся вверху за счет своих толстых выводов.
Конечно можно отпаять выводы трансформаторов от платы. Но мой метод показался более технологичным.
Фото 2. Плата поставлена вертикально.Теперь можно обратиться к схеме и заняться собственно ремонтом.
На рисунках ниже приведены первичные высоковольтные входные цепи блока питания и низковольтный преобразователь на 12 вольт, который питает всю управляющую низковольтную электронику блока и, собственно, обеспечивает его работоспособность.
Я уже убедились в исправности предохранителя, поэтому приступил к поэтапной проверке цепей.
Высоковольтный выпрямитель.
Низковольтный преобразователь 12 В.Сначала просмотрел плату на предмет подгоревших деталей, вздутых электролитов и поврежденных дорожек на плате. Далее проверил наличие напряжения 12 вольт на выходе импульсного преобразователя. Измерил напряжение на конденсаторе С20. Оно отсутствовало!
Далее измерил высокое напряжение на выходе мощного выпрямительного моста BR1. Его тоже не оказалось.
Не было и переменного напряжения на входе этого выпрямителя. Но напряжение на выводах дросселя L2 и конденсаторе С13 присутствовало.
Прозвонка мощных резисторов R3 и R4 показала их обрыв. При этом снаружи признаков подгорания на них не было.Как всегда наш нижегородский радиорынок выручил. Потратив 60 р. за пару мощных резисторов, я произвел их замену. Блок питания заработал!
Мощные резисторы обведены зеленым оваломПеред проведением процедуры обратной утомительной сборкой платы и установки её на на место, я также убедился в исправности реле RJ1, которое стоит рядом с мощными резисторами. Дело в том, что оно срабатывает во время появления вторичного напряжения 12 В и своими контактами закорачивает эти резисторы. Таким образом они работают только при включении БП в короткий период времени до появления вторичного напряжения.
Второй случай я нашел на одном их японских сайтов, который описал JR8QFG.Импульсный блок питания Diamond GZV4000 40А, который использовался в качестве основного источника не включался. Первым делом был проверен предохранитель, но он оказался исправным.
Пришлось вскрыть внутренности блока.При включении питания вроде бы проблем с высоковольтным выпрямителем не было, но схема включения низковольтного импульсного блока питания 12 В, похоже, была неисправна.
При осмотре платы было видно, что в некоторых местах плата начинает обугливаться.После снятия деталей - диода ZD1 и конденсатора C21 произвел их измерение. Емкость C21 должна быть 33 мкФ, но реально оказалась всего лишь около 0,1 мкФ.
Напряжение стабилитрона ZD1 составило 0,18 В независимо от того, каким способом оно измеряется при проверке.
В режиме сопротивления стабилитрон показал значение в районе 275 Ом, каким бы способом его не измерял.
Проблема в данном случае оказалась в диоде Зенера (стабилитрон). Диод, похоже, сильно нагрелся, а подводящий провод почернел. По схеме это стабилитрон ZD1 9,1В/0,5 Вт. Сбегал в магазин запчастей и заменил диод.
Посмотрел на другие электролитические конденсаторы емкостью 220 мкФ в местах, которые сильно нагреваются и обнаружил, что их ёмкость всего около 150 мкФ, поэтому заменил на новые. Оригинальный Chemi-Con был продуктом с температурой 85°C. Заменил его на марку с температурой 105°C.
После этих замен питание включилось, и фактическое испытание при подключении к трансиверу прошло успешно.
Думаю, что трансивер поработает какое-то время, но беспокоит карбонизация платы ;(Материалы по теме:
Схема блока питания: Diamond_GZV-4000.jpg
Фильм - Daimond GZV4000 power supply repair
Материал подготовил - RA3TOX
Декабрь 2024
[ На главную ] [ Электропитание ]
