Электропитание
Документ обновлен:
Блоки питания
- Блоки питания
- Зарядные устройства
- Преобразователи напряжения
- Схемы защиты
- БП из компьютерного источника питания
- Резервное электропитание
- БП с гасящим конденсатором
- Индикация и контроль
- Разное
Зарядные устройства
- Регулируеый блок питания 0...300 В
- Эквивалент батареи "Крона"
- Беспроводная «батарея» питает маломощные устройства
- Стабилизатор напряжения на микросхеме 142ЕН3
- Простой ИБП на IR2153 с защитой от перегрузки и КЗ (300Вт)
- Импульсное зарядное устройство мобильного телефона NOKIA
- Стабилизатор анодного напряжения 140В (IRF740)
- Импульсный блок питания из энергосберегающей лампы
- Импульсный сетевой блок питания
- Стабилизированный блок питания
- Лабораторный блок питания 0...20 В
- Сетевой блок питания электронно-механических часов с подсветкой циферблата
- Стабилизированный адаптер из нестабилизированного
- УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БЛОКА ПИТАНИЯ
- СЕТЕВОЙ В ГАБАРИТАХ "КРОНЫ"
- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ С ПЛАВНОЙ ИНВЕРСИЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ
- Сетевой блок питания трансивера - своими руками!
- ЭКОНОМИЧНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ
- ИМПУЛЬСНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- Простой ключевой стабилизатор напряжения
- Усовершенствование импульсного стабилизатора напряжения
- Cтабилизатор напряжения с защитой от перегрузок 13,8V/10A
- ЭКОНОМИЧНЫЙ СТАБИЛИЗАТОР
- СТАБИЛИЗАТОР 13,8 B/10A
- Источники питания для импортных трансиверов
- ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСИВЕРА (13.5 B, 20 A)
- ВАРИАНТ МОЩНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
- ПОМЕХОУСТОЙЧИВЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
- ВЫСОКОВОЛЬТНЫЙ ИСТОЧНИК ПИТАНИЯ
- ШИ-СТАБИЛИЗАТОР НА ТАЙМЕРЕ
- Стабилизатор с очень низким падением напряжения
- Импульсный источник питания 5V 5A
- Лабораторный блок питания 1,3-30v 0-5A
- Лабораторный блок питания 0...30 В
- Стабилизатор по сети для высоковольтных блоков питания
- Блок питания для небольших ламповых усилителей
- Импульсный БП на силовых ПТ мощностью 250 Вт
- Высокоэффективный стабилизатор напряжения
- Блок питания для РА, выполненного на МОП-транзисторах
- Сенсорный регулятор на 145АП2
- Блок питания 13,8В x 20А by EW3CS
- Блок питания 13.8В/20А
- Блок питания 13.8В/20А вариант 1/2
- Простой блок питания 22А
- ПРОСТОЙ ИБП НА ОСНОВЕ "ЭЛЕКТРОННОГО ТРАНСФОРМАТОРА"
- БП из трансформаторов СВЧ-печей
- Импульсный источник питания для трансивера
- Блок питания на основе преобразователя напряжения для питания галогенных ламп
- Импульсный ИП в спичечной коробке
- Повышающий стабилизатор
- Блок питания для «люстры Чижевского»
- Простое зарядное USB устройство для литиевого аккумулятора
- Электротерапия аккумуляторов - разрушаем сульфаты.
- Зарядное устройство для щелочных аккумуляторов
- Двухрежимное зарядное устройство для свинцовых (гелиевых) аккумуляторов
- Мобильный заряд-генератор из шагового двигателя
- Зарядное устройство из блока питания компьютера
- Зарядные устройства для герметичных свинцовых кислотных аккумуляторов LI>Зарядные устройства для герметичных свинцовых аккумуляторов
- ЗАРЯДКА СТАБИЛЬНЫМ ТОКОМ
- Регенерация "часовых" гальванических элементов
- Выпрямители с электронным регулятором для зарядки аккумуляторов
- РЕГЕНЕРАЦИЯ ГАЛЬВАНИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И БАТАРЕЙ
- Зарядное устройство для малогабаритных элементов
- Простое зарядное устройство для аккумуляторов
- Автоматическое зарядное устройство для Ni-Cd аккумуляторов
- Устройство для автоматической подзарядки аккумуляторов в системе аварийного питания
- Зарядное устройство Ni-Cd аккумуляторов
- "БЕЗОПАСНОЕ" ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
- ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО С "РЕГУЛИРУЕМЫМ СТАБИЛИТРОНОМ"
- ПРОСТОЕ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ Ni-Cd АККУМУЛЯТОРОВ
- Поддержание аккумуляторов в рабочем состоянии
- Автоматическое зарядное устройство N-Сd аккумуляторов для радиостанций MOTOROLA
- Высокоэффективное зарядное устройство для батарей
- Недорогое автоматическое зарядное устройство кислотных аккумуляторов
- Устройство автоматической подзарядки аккумулятора
- Зарядное устройство с асимметричным током
Схемы защиты
- Простой преобразователь напряжения (5 -> 12B)
- Низковольтный преобразователь напряжения
- Преобразователь напряжения 12 -> 40V
- Конверторы напряжения для USP порта
- Нестандартная схема понижающего преобразователя напряжения
- Импульсный повышающий преобразователь с параллельным стабилизатором напряжения (5 -> 12B)
- АВТОМОБИЛЬНАЯ «РОЗЕТКА НА 220» (12 -> 220V)
- Адаптер для питания ноутбука Smartbook (12 -> 18V)
- Повышающий DC-DC преобразователь 5..13В/19В 0,5А с внешним MOSFET
- Преобразователь напряжения 5 -> 230V
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПДУ
- Бестрансформаторный преобразователь напряжения (9 -> 22B)
- Преобразователь напряжения для батарейной аппаратуры(Публикуется впервые !)
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ПН-32(Публикуется впервые !)
- МОЩНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ НА ТИРИСТОРАХ
- БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- Преобразователь напряжения с ШИ стабилизацией
- Преобразователь напряжения 5 -> 12 В
- Преобразователь напряжения 5 -> 12 В (прислано автором!)
- СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ПЕРЕНОСНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
- Двухтактные преобразователи (упрощенный расчет)
- Преобразователь постоянного тока, формирующий два напряжения
- Преобразователя постоянного напряжения 12 В в переменное 220 В
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ 12/220 В - 50 Гц
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12/220 B
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 12/220 В
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ПИТАНИЯ ВАРИКАПА
- Преобразователь однофазного напряжения в трехфазное
- НОВЫЙ ИМПУЛЬСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛДС
- Высокоэффективный преобразователь постоянного напряжения
- Преобразователь 24/12В 8А.
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
- ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ НА МИКРОСХЕМЕ КР1211ЕУ1
- БЕЗДРОССЕЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ
- РЕЗОНАНСНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ ЛДС
- Преобразователь напряжения 12->220 В
- ЗАЩИТА РЭА ОТ БРОСКОВ НАПРЯЖЕНИЯ
- ПОЛУАВТОМАТ ЗАЩИТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ ОТ "ПЕРЕПАДОВ" НАПРЯЖЕНИЯ СЕТИ
- Сигнализатор перегрузки по току
- УЗЕЛ ЗАЩИТЫ РАДИОАППАРАТУРЫ
- Устройство защиты
- УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЗАЩИТА В ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВАХ
- Защита аппаратуры от повышенного сетевого напряжения при помощи интегрального таймера
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ
- НУЖНЫ ЛИ ПЛАВКИЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛИ?
- АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ДЛЯ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО И ПОСТОЯННОГО ТОКА
- Защитная приставка к блоку питания
- Схема защиты от перенапряжения для регулируемого блока питания
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ АВТОТРАНСФОРМАТОРА
- Защита мощных блоков питания от перегрева
- CХЕМОТЕХНИКА БЛОКОВ ПИТАНИЯ ПЕРСОНАЛЬНЫХ КОМПЬЮТЕРОВ
- Мощный блок питания передатчиков из БП персонального компьютера
- БП для трансивера из компьютерного источника питания AT/ATX
- Вариант источника питания для импортного трансивера из компьютерного БП AT/ATX
- Компьютерный блок питания в качестве источника напряжения для современных импортных трансиверов
- Переделка компьютерного БП для трансивера.
- 13,8 В/15 А от блока питания компьютера
- Применение компьютерных блоков питания
- До 40 ампер за 25 долларов!
- Источник питания 13,5В/15А из АТ блока питания компьютера
- Переделка блока питания для ПК POWER MAN IW-P350 в блок питания для трансивера 13,8V 22А
- Импульсный блок питания 13V 20A
- Тестирование блоков питания ATX: серия пятая
- ИСТОЧНИК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ
- РЕЗЕРВНОЕ ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ
- ПРОСТОЙ ИБП
- БЛОК БЕСПЕРЕБОЙНОГО ПИТАНИЯ (для трансивера)
- Самодельный агрегат питания. Практическая реализация идеи.
- Простой выпрямитель-стабилизатор
- Источники питания с конденсаторным делителем напряжения
- ЕЩЕ ОБ ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ С ГАСЯЩИМ КОНДЕНСАТОРОМ
- Конденсаторно-стабилитронный выпрямитель
- СТАБИЛИЗАЦИЯ Uвых КОНДЕНСАТОРНОГО ВЫПРЯМИТЕЛЯ
- Простой источник бесперебойного питания
Разное
- Усовершенствованный ограничитель разрядки аккумуляторной батареи
- ИМС параллельного стабилизатора TL431 контролирует напряжение на батарее
- Применение регулируемого стабилитрона TL431
- Цветовой индикатор - альтернатива стрелочному прибору
- ИНДИКАТОР ПЕРЕГОРАНИЯ ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ
- Индикатор разряда аккумуляторной батареи
- Применение интегрального таймера для автоматического контроля напряжения при зарядке аккумуляторов
- ИНДИКАТОР ОТКЛОНЕНИЙ СЕТЕВОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- СИГНАЛИЗАТОР РАЗРЯДКИ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- ПРОСТОЙ ИНДИКАТОР ДЛЯ АККУМУЛЯТОРНЫХ БАТАРЕЙ
- Прибор для измерения параметров аккумуляторов
- Индикатор разряда аккумулятора
- Конструкция индикатора разряда аккумуляторной батареи
- Прибор для проверки аккумуляторов
- Индикатор включенной нагрузки
- Контроль напряжения аккумуляторной батареи
- Электронная нагрузка для блока питания
- Технические характеристики и преимущества зарядки/разрядки литий-железо-фосфатных (LiFePO4) батарей
- Ремонт блока притания DIAMOND GZV4000
- "Вторая жизнь" модулей защиты Li-Ion аккумуляторов
- Выключатель питания с нулевым потреблением мощности на основе нефиксируемой кнопки
- Электронный балласт для люминисцентной лампы
- Схемы электронных балластов энергосберегающих ламп
- Литий-полимерные (Li-Pol) аккумуляторы
- Необычное использование стабилизатора напряжения LM317
- Светодиодный фонарик с питанием от 1,5 В
- Низковольтное питание светодиодов
- Схемы питания светодиодов от сети 220 В
- Питание ЛДС ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля
- Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы
- АВТОМАТ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
- Устройство плавного пуска электроинструмента
- HV9910 - ДРАЙВЕР ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛАМП
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА 220В
- Управление вентилятором БП трансивера
- Применение микросхемных стабилизаторов серии 142, К142, КР142
- Аналог высоковольтного стабилитрона
- СИММЕТРИЧНЫЕ ДИНИСТОРЫ - В ИСТОЧНИКАХ ПИТАНИЯ
- ФОРМИРОВАТЕЛЬ БИПОЛЯРНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ
- ЗАПУСК ИМПУЛЬСНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ
- "МЯГКАЯ" НАГРУЗКА В ЭЛЕКТРОСЕТИ
- ТИРИСТОРНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ НАПРЯЖЕНИЯ
- РЕГУЛИРОВКА Uвых БЕСТРАНСФОРМАТОРНОГО БЛОКА ПИТАНИЯ
- Универсальный сетевой фильтр и его конструкция
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
- ОСОБЕННОСТИ ТРИНИСТОРНЫХ РЕГУЛЯТОРОВ
- ПРИСТАВКА К ПАЯЛЬНИКУ
- Увеличение срока жизни батареи
- Программа расчета импульсного трансформатора (автор Торопов Р.Ю.)
- Стабилизация больших напряжений при помощи низковольтных кремниевых стабилитронов
- Простой и быстрый способ расчета источников питания
- Использование оптрона в цепи обратной связи стабилизатора напряжения или зарядного устройства
- Увеличение выходного тока ИС стабилизатора напряжения без существенного ухудшения его к.п.д.
- Простой регулятор тока
- Регулятор напряжения с фазоимпульсным управлением
- ЭКСПЛУАТАЦИЯ АККУМУЛЯТОРОВ Д-0,1
- Что необходимо знать о работе трехфазного электродвигателя в однофазной сети
- Регулятор мощности на микросхеме K145AP2
- Никель-кадмиевые батареи
- Регулировка Uвых бестрансформаторного блока питания
- Стабилитрон в роли балласта
- УМЕНЬШЕНИЕ ПОТЕРЬ В БЕСТРАНСФОРМАТОРНОМ ВЫПРЯМИТЕЛЕ
- СТАБИЛИЗАТОР ПЕРЕМЕННОГО НАПРЯЖЕНИЯ
- ДВА НАПРЯЖЕНИЯ ОТ ОДНОЙ ОБМОТКИ
- РЕГУЛЯТОР ЧИСЛА ОБОРОТОВ ДРЕЛИ
- УМНОЖИТЕЛИ НАПРЯЖЕНИЯ
- СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ
- МИНИАТЮРНЫЙ СИМИСТОРНЫЙ РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ТРЕХФАЗНОГО АСИНХРОННОГО ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ К ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
- РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ
- Трансформатор питания для усилителя мощности
- Мощный регулятор
- БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ Р109
- РАСЧЕТ СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА
- ВКЛЮЧЕНИЕ НИЗКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИХ КОНДЕНСАТОРОВ
- Умножители напряжения (практические схемы умножителей).
- Бестрансформаторный выпрямитель в усилителе мощности
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ КОММУТАТОР ПИТАНИЯ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ СЕТЕВОЙ ТРАНСФОРМАТОР
- ТИРИСТОРНЫЙ ВЫПРЯМИТЕЛЬ С РЕГУЛИРУЕМЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
- Схема ограничения пусковых напряжений
- ТРЕХФАЗНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ - ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО
- ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ - ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ОДНОФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ В ТРЕХФАЗНОЕ
- Эксплуатация никелево-кадмиевых аккумуляторов (НКА) при повышенных разрядных токах
- Выбор диаметра провода для предохранителей
