Перестройка аналогового тюнера на диапазон 1680 МГц
Николай Большаков (RA3TOX)
Александр Ворона (RA2FGG)
В этой статье мы рассмотрим изготовление приёмника для "охоты на метеозонды" в диапазоне 1680 МГц. Приемник выполнен на базе ТВ-тюнера из комплекта для видеонаблюдения, работающего в диапазоне 1,2 ГГц. Как правило, эти тюнеры могут работать от 800 до 2400 МГц.
Существуют две разновидности таких тюнеров:
с аналоговым управлением частотой, эти тюнеры имеют ручку настройки (потенциометр) для плавной настройки на необходимую частоту:
c цифровым управлением синтезатором частоты тюнера, они, как правило, настроены на одну или несколько конкретных частот приема.
Здесь мы рассмотрим первый вариант. Вариант перестройки тюнера с синтезатором частоты описан в другой статье.
Для перестройки ТВ-тюнера видеокамер диапазона 1200 МГц на более высокие частоты необходимо увеличить напряжение для управления варикапами. Изначально эти тюнеры питаются от блоков питания напряжением 8...12 В. А на варикапы напряжение управление подается через стабилизаторы на 7 вольт, что ограничивает верхний диапазон тюнера.
Наша задача - добавить в конструкцию тюнера повышающий преобразователь. Например такой:
Примечание: контакты тюнера могут отличаться от приведённой на схеме.
Следует отметить, что вышеприведенённая схема питания простая, но не очень эффективная. Подача напряжения 12 вольт на стабилизатор 7805 вызывает его сильный нагрев за счёт большого падения напряжения на нём. Это может привести к перегреву стабилизатора и выходу его из строя.
Поэтому рекомендую следующую схему включения:
Вся схема при этом питается от напряжения 7...8 В. Например от двух литий-ионных аккумуляторов.
Стабилизатор 7805 при таком входном напряжении находится в комфортном тепловом режине.
Прием метеозондов осуществляется по характерному звуковому сигналу.
Для этого сигнал с видео-выхода тюнера подаем на средневолновый АМ приемник, настроенный на частоту 800 КГц (795 КГц).
Плавно вращая ручку настройки тюнера, добиваемся получения характерного звукового сигнала телеметрии с зонда.
Эту операцию желательно провести на тестовом зонде (если у вас есть такая возможность).
Образец звукового сигнала зонда АК2:
Образец звукового сигнала зонда МРЗ-3МК:
Конструкции переделанного тюнера:
Проверка тюнера с SDR приемником и его спектрограмма:
В заключении стоит отметить, что антенна, входящая в состав тюнера совершенно не пригодна для работы в этом диапазоне частот. Измерения показали, что её резонанс находится в районе 470 МГц.
Для работы c этим приемником необходимо использовать многоэлементную антенну Yagi, но это уже отдельная статья.
