Эстетика компьютерных корпусов
Синхронизация времени компьютера от GPS-приемника
ЗD-сканер за $30 или как создать 3D-модель любого предмета подручными средствами
Управление лампой через интернет
Управление приборами через USB-порт компьютера
Управление приборами через СОМ-порт компьютера
РАСШИРИТЕЛЬ ИНТЕРФЕЙСА PC
ЗАЩИТИТЕ ВАШИ ДАННЫЕ!
РАДИОУДЛИНИТЕЛЬ СОМ ПОРТА
IRPR/CENTRONICS конвертор
ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕСТАНДАРТНЫХ МОДЕЛЕЙ ПРИНТЕРОВ К IBM PC
СЕКРЕТЫ ИГРОВОГО ПОРТА IBM PC (Часть 1)
СЕКРЕТЫ ИГРОВОГО ПОРТА IBM PC (Часть 2)
РЕМОНТ И ОБСЛУЖИВАНИЕ ПРИВОДОВ CD-ROM
СТЫКОВКА ПРИНТЕРА ROBOTRON С КОМПЬЮТЕРОМ IBM PC
Разгон процессора AMD K6-2
Simple circuit and program to show how to use PC parallel port output capabilities
Use of a PC Printer Port for Control and Data Acquisition
ISOLATED FULL DUPLEX RS232C INTERFACE
Simple RS232C Level Converter using Transistors
Коды звуковых сигналов для материнских плат с AMI BIOS'ом
ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦАП К РАЗЪЕМУ LPT
ПРОСТАЯ MIDI-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПК
КАРТА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОРТА ДЛЯ ПК
Контроллер жесткого диска для USB порта (Прикол!)
ПРОСТОЙ АЦП - ПРИСТАВКА К ПК
FAQ по блокам питания и корпусам
IgorPlug-USB - приемнник ДУ для компьютера с интерфейсом USB
Простой АЦП для IBM PC
Радиочастотный беспроводной RS232-интерфейс на основе ER400TRS
Простые ИК интерфейсы стандарта IrDA
Оптический ИК S/PDIF трансмиттер
Программа слежения и регистрации логического состояния битов LPT порта "PinRegistrator"
Программа для управления LPT портом "PortControl"
ИК-порт для компьютера (IrDA)
ИК-приемник (USB) (IgorPlug-USB (AVR))
ИК-приемо-передатчик для компьютера
Переделки ОС ЭЛТ мониторов для приема телевизионных программ
Калибровка звуковой карты в компьютере
IrDA проекты
“RedEye”, или связь по указке
Оптический интерфейс для связи двух компьютеров на "лазерных указках"
О кабелях, разъемах и т.п. (делаем сеть)
Программный осциллограф - Software Oscilloscope
CDROM - автономный аудиоплеер
Витая пара вместо VGA-кабеля
Переделка источника питания ATX в AT
Universelles USB-Interface fur (fast) alle Falle
Тестирование блоков питания ATX: серия пятая
