Цифровая техника
- Недорогой преобразователь напряжения в частоту на таймере NE555
- Микросхемы программируемых ПЗУ
- Программирование микросхем ПЗУ
- Импульсное питание микросхем ПЗУ
- 3D дисплей своими руками (PIC16F628)
- Стенд для проверки ЖКИ (HD44780)
- Синтезатор голоса "ROBO-VOICE"
- Автомат световых эффектов на К556РТ4
- Цифровой магнитофон на микросхеме YC8256M (Производство ГДР)
- ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ КОДА ДЛЯ
СЕМИЭЛЕМЕНТНОГО ИНДИКАТОРА
- Шифратор и дешифратор команд телеуправления
- Помехозащищенная система телеуправления
- СЕНСОР С ФИКСАЦИЕЙ
- ЦИФРОВОЙ РЕВЕРБЕРАТОР
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРОЛЬ-1
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ПАРОЛЬ-2
- ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВЫЗОВ В СИ-БИ РАДИОСТАНЦИЯХ
- УМНОЖИТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
- ЦИФРОВОЙ "МАГНИТОФОН"
- УНИВЕРСАЛЬНАЯ ЦИФРОВАЯ ШКАЛА
- ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
- ЦИФРОВАЯ ШКАЛА С КОРРЕКЦИЕЙ ПОКАЗАНИЙ
- ДВУХТОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ СИРЕНА
- Формирователь заданного числа импульсов
- КР580ИК80А В ЛЮБИТЕЛЬСКОМ ДИСПЛЕЕ
- ЦИФРОВОЙ ФАЗОВРАЩАТЕЛЬ
- Универсальный цифровой фильтр
- Удвоитель частоты, не требующий регулировки
- ВКЛЮЧЕНИЕ МОЩНЫХ СЕМИЭЛЕМЕНТНЫХ СВЕТОДИОДНЫХ ИНДИКАТОРОВ
- ПРОСТОЙ АНАЛОГОЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
- ПРОСТОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЕ-ЧАСТОТА
- Цифровой ревербepaтор
- Делитель частоты с регулируемым коэффициентом деления
- СИНТЕЗАТОР РЕЧИ
- Цифровая шкала - частотомер (прислано автором!)
- Цифровая шкала + частотомер DS018 (радионабор)
- Умножитель частоты на фазовращателях
- Генератор импульсов с независимой регулировкой фазы
- Индикатор биений на светоизлучающих диодах
- Простая схема бипера
- Сенсорный выключатель
- Проигрыватель компакт-дисков на базе CD-ROM
- Цифровой преобразователь частоты
- Цифровой ревербератор
- СВЧ-ДЕЛИТЕЛЬ ДЛЯ ЧАСТОТОМЕРА
- ЦИФРОВОЙ МАГНИТОФОН
- ИНДИКАТОР ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА
- Схема управления с DTMF декодером (Boni)
- УПРАВЛЯЕМЫЙ ОДНОВИБРАТОР
- ПРОСТОЙ ПРОГРАММАТОР ИМС КР556
- УПРАВЛЕНИЕ НАГРУЗКАМИ С ПОМОЩЬЮ АОН
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЦАП К РАЗЪЕМУ LPT
- CИНТЕЗАТОР "СИНУСА"
- ПРОГРАММАТОР МИКРОСХЕМ FLASH-ПАМЯТИ
- ПРОСТАЯ MIDI-КЛАВИАТУРА ДЛЯ ПК *
- ЭМУЛЯТОР ПЗУ *
- 60 Гц ОТ "ЧАСОВОГО" РЕЗОНАТОРА
- БЛОК ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФР
- ПРОГРАММИРОВАНИЕ МИКРОСХЕМ FLASH-ПАМЯТИ *
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК НА КЛЮЧАХ-"ТАБЛЕТКАХ" iButton (часть 1) *
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ЗАМОК НА КЛЮЧАХ--ТАБЛЕТКАХ" iButton (часть 2)
- ГЕНЕРАТОРЫ ПРЯМОУГОЛЬНЫХ ИМПУЛЬСОВ НА МИКРОСХЕМАХ КМОП
- LCD - дисплей
- ПРОСТОЙ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- МИКРОСХЕМЫ ПАМЯТИ С ИНТЕРФЕЙСОМ I2С. ОСОБЕННОСТИ И ПРИМЕНЕНИЕ
- СВЕТОДИОДНАЯ ШКАЛА НА К1003ПП1
- BPSK МОДЕМ 1200
- ГЕНЕРАТОР ИМПУЛЬСОВ ВИДА "МЕАНДР"
- УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ ЗНАКОСИНТЕЗИРУЮЩЕГО ЖКИ *
- КАК ЗАПИСАТЬ В ПЗУ АУДИОДАННЫЕ ИЗ WAV-ФАЙЛА И "ПРОИГРАТЬ" ИХ *
- "ЭЛЕКТРОННЫЙ ПОПУГАЙ"
- Цифровой одночиповый диктофон
- ШИФРАТОР РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
- Цифровой анализатор сигналов
- РЕЧЕВОЙ СИГНАЛИЗАТОР
- ЦИФРОВОЙ ОДНОВИБРАТОР В ЦИФРОВОЙ ШКАЛЕ
- ЭЛЕКТРОННАЯ "ЗАПИСНАЯ КНИЖКА"
- КАРТА ПАРАЛЛЕЛЬНОГО ПОРТА ДЛЯ ПК
- Вариант подключения микросхемы ISD4004-16M к микроконтроллеру Р1С16С62А
- Замечание по статье Сергея Макаркина (RX3AKT) "Микропроцессорный конструктор"
- Контроллер жесткого диска для USB порта (Прикол!)
- РIС-КОНТРОЛЛЕР В АВТОМОБИЛЬНЫХ ЧАСАХ
- ПРОСТОЙ АЦП - ПРИСТАВКА К ПК
- РЕЧЕВОЙ ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
- Микропроцессорный конструктор-1
- Микропроцессорный конструктор-2
- Микропроцессорный конструктор-3
- ПРИЕМНИК-ДЕШИФРАТОР DTMF СИГНАЛОВ
- Дистанционное управление 8 нагрузками по телефону
- DDS - функциональный генератор с "джамперным" управлением на ПЛМ.
- Преобразователь интерфейса USB-RS232.
- Конвертер USB <-> IDE на микросхеме CY7C68013
- Преобразователь «емкость-период»
- Радиочастотный беспроводной RS232-интерфейс на основе ER400TRS
- Простые ИК интерфейсы стандарта IrDA
- Оптический ИК S/PDIF трансмиттер
- ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР
- Программа слежения и регистрации логического состояния битов LPT порта "PinRegistrator"
- Программа для управления LPT портом "PortControl"
- Универсальный программатор UV EPROM/ EEPROM / MCU
- Новый проект SilPROG
- Электронный замок с ключём-таблеткой i-Button (DS1990A)
- Десятиразрядный светодиодный индикатор с контроллером для замены горизонтального ЖКИ дисплея для АОНов, аналога HT1611
- Цифровой запоминающий осциллограф
[ Home ]
[ Содержание ]
[ Ссылки ]
