Радиолюбителю-конструктору
- Схема твердотельного реле (SSR) с использованием двух MOSFET-транзисторов
- CW декодер на Pi Pico - Hamfist
- Простой декодер медленного телевидения (SSTV), часть 1
- Простой декодер медленного телевидения (SSTV), часть 2
- Автономная SSTV камера на базе ESP32CAM
- Переключение режима передача/прием с помощью PIN-диодов
- Метеостанция на базе WSPR маяка
- Эксперименты с модулями технологии LoRa. Часть 2. (RA3TOX)
- Акустический резонансный микрофон - радар
- Усилительная ступень с постоянным усилением
- Двухтактный усилительный каскад со встречной динамической нагрузкой
- Регенеративный параллельно-балансный каскад
- Эксперименты с модулями технологии LoRa (RA3TOX)
- Простой GPS спидометр
- Многофункциональный таймер С005
- GPS часы для радиолюбителя
- Приемник-монитор беспроводных видеокамер (RA3TOX)
- Выключатель питания с нулевым потреблением мощности на основе нефиксируемой кнопки
- Паразитные связи и наводки в радиолюбительских конструкциях В.Т. Поляков
- Рентгеновский аппарат из... электрической лампочки
- Электронно-механические часы на основе шагового искателя
- Источник питания - аудио усилитель на одной микросхеме LM317
- ЗD-сканер за $30 или как создать 3D-модель любого предмета подручными средствами
- Управление симисторами в схемах на микроконтроллере
- Недорогой преобразователь напряжения в частоту на таймере NE555
- 400-герцовый генератор для питания электродвигателей ДИД-0,5
- Индикатор радиоизлучений
- Из деталей энергосберегающих люминесцентных ламп...
- Небольшой настольный робот для гонок по линии (ATmega8)
- Простой ультразвуковой детектор
- Частотный дискриминатор
- Сенсорный выключатель
- Увеличение крутизны спада фильтра Салена-Ки
- Фильтр подавляет помеху 60 Гц
- ПРОСТЕЙШИЙ РЕТРАНСЛЯТОР ИНФРАКРАСНЫХ СИГНАЛОВ
- "Концентратор свободной энергии"
- Устройство управления шаговым электродвигателем
- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
- Контроллер шагового двигателя
- Генератор для получения "Кирлиановских" фотографий
- Прибор для подавления помех приему и усиления полезного сигнала
- Считыватель штрих-кодов
- НА ЧТО ГОДИТСЯ ТЕЛЕФОННАЯ КАРТОЧКА?
- Применение туннельных диодов
- ШИФРАТОР РЕЧЕВЫХ СООБЩЕНИЙ
- АНАЛОГО-ЦИФРОВОЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ИЗ ЗВУКОВОЙ КАРТЫ
- ШИРОТНО-ИМПУЛЬСНЫЙ ДИСКРИМИНАТОР
- НЕОБЫЧНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ ПОЛЕВОГО ТРАНЗИСТОРА
- Широкополосный апериодический усилитель ВЧ
- ИНДИКАТОР ОДИНОЧНОГО ИМПУЛЬСА
- КАСКОДНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
- УСТРОЙСТВО КОНТРОЛЯ ДВИЖУЩИХСЯ ЧАСТЕЙ
- Генератор пилообразного напряжения
- ГЕНЕРАТОР СТАБИЛЬНОГО ТОКА
- Прецизионный измеритель перемещения
- УСИЛИТЕЛЬ С ДИСКРЕТНО РЕГУЛИРУЕМЫМ КОЭФФИЦИЕНТОМ ПЕРЕДАЧИ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОБНАРУЖЕНИЯ ДВИЖУЩИХСЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ
- Генераторы со стабильной амплитудой
- Преобразование угла потенциометра в цифровой код
- Высоколинейный амплитудный модулятор
- Схема, обеспечивающая развертку по диагональной оси любого осциллографа
- ФОТОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДАТЧИК
- РЕГУЛИРУЕМЫЙ АНАЛОГ ДИНИСТОРА
- Мембранная клавиатура
- ВЧ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ СИГНАЛА
- ВЧ преобразователь сигнала (Ремейк от Виктора Беседина)
- МОЩНЫЙ ТРАНЗИСТОР В ЛАВИННОМ РЕЖИМЕ
- ИНДИКАТОР УРОВНЯ НА ИН13
- Простой индикатор уровня сигнала на ИН13
- Устройство для сложения и вычитания двух сигналов
- Фазоинверсный каскад
- Связь через осветительную электросеть
- Управление сетевой нагрузкой ТТЛ-микросхемой
- Микросхема динамической памяти DRAM - в качестве видеокамеры
- Быстродействующий интерфейс RC-232 с оптоизолятором
- Схема, формирующая большие задержки
- Демодулятор частотно-манипулированных сигналов на активных фильтрах
- Интегральный таймер в преобразователе температура-частота
- Интегральный таймер в качестве входного каскада, работающего от длинной линии
- Некоторые применения операционного усилителя типа 741 (140 УД7)
- Сенсорный переключатель на базе таймера 555
- Усилители на основе логических ИМС
- Touch Memory - электронный идентификатор
- Двустронняя линия связи
- Простой ШИМ-модулятор
- Настраиваемый режекторный фильтр
- Барьерные генераторы ВЧ на биполярных транзисторах
- ИНВЕРТОР ДЛЯ СИМИСТОРА
- Устройство нагрузки на туннельном диоде для сверхбыстродействующих маломощных переключающих устройств
- Способ магнитной записи цифровой информации
- ГРАДИЕНТНОЕ РЕЛЕ
- ЭКОНОМИЧНЫЕ РЕЛЕЙНЫЕ КОММУТАТОРЫ
- ЧЕТЫРЕ АНАЛОГОВЫХ УСИЛИТЕЛЯ НА ДВУХ ЦИФРОВЫХ МИКРОСХЕМАХ КМОП
- ЗВУКОВЫЕ СИГНАЛИЗАТОРЫ НА ДИНИСТОРАХ
- Включение транзисторов цепочкой
- ИМПУЛЬСНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЛЕ
- ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДИОДОВ
- СЕНСОРНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- БАРЬЕРНЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ВЧ
- УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ИК-ДАТЧИК
- Анализатор присутствия сотовых телефонов и прочих СВЧ излучений
- Датчик отключения сети
- РАДИОМАЯК НА АНАЛОГЕ УПТ
- Схема включения реле пониженным напряжением
- С ЧЕМ "ЕДЯТ" ТУННЕЛЬНЫЙ ДИОД
- КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ДАТЧИК ТОКА С МАГНИТНЫМ ШУНТОМ
- ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ИК КАНАЛУ
- Устройство считывания телефонной карты
- Преобразователь интерфейса USB-RS232.
- Конвертер USB <-> IDE на микросхеме CY7C68013
- Преобразователь «емкость-период»
- Виртуальная емкость/индуктивность/сопротивление
- Умножитель индуктивности
- ВОСЬМИКАНАЛЬНЫЙ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДАЛЬНОМЕР
- ЧАСТОТНЫЙ КОМПАРАТОР
- «Переменный резистор с квадратичной характеристикой»
- Запись и последующее воспроизведение
сигналов с пультов ДУ
- Посторонний акустический шум и методы его подавления
- Квазицифровая обработка аналоговых сигналов
- Входной широкополосный усилитель на МДП-транзисторе (VMOS)
- Стабилизированный генератор шума
- Цветовой индикатор - альтернатива стрелочному прибору
[ Home ]
[ Содержание ]
[ Ссылки ]
