Станки ЧПУ и шаговые двигатели
Механика
Электроника
- CNC1610 - станок из Китая
- Изготовление самодельного станка с ЧПУ (управление от компьютера)
- Гибкая передача в ЧПУ станке
- Домашний ЧПУ (CNC) для хобби и работы
- Механика ЧПУ станка
- Станок ЧПУ «на скорую руку»
- Станок с ЧПУ своими руками
- Станок из алюминевого уголка
- Самодельный станочек Сергея Харченко
- Направляющие для самодельных станков
- Механика самодельного станка ЧПУ
- 3-х осевой ЧПУ станок из подручных материалов (рабочий макет)
- 4 типа ЧПУ станков
- Конструктор «Кулибин»
- My Hardware
- Фотографии станков
- Самодельный 3х осевой станок ЧПУ Веретенникова
- Самодельный 4х осевой станок на шаговых двигателях
- Ручное управление шаговым двигателем
- Управление 3-мя шаговыми двигателями (ATmega8)
- Steppermotor controller with ATtiny13
- Подключение биполярного шагового двигателя к микроконтроллерам AVR (ATmega8)
- Подключение униполярного шагового двигателя к микроконтроллерам AVR (ATmega8)
- Контроллер биполярного шагового двигателя (PIC12F629)
- Управление шаговым двигателем с помощью AVR микроконтроллера ATmega8
- Stepper Motor controller (PIC16F84) (собрал - ?)
- Устройство управления шаговым электродвигателем (собрал -)
- Les moteurs pas a` pas(рабочий - 561ТМ2)
- Простая схема контроллера управления шаговым двигателем 4027(ТВ1)+4070(ЛП2+ЛН2)
- УПРАВЛЕНИЕ ШАГОВЫМ ДВИГАТЕЛЕМ НА PIC16F84
- Описание программы VRI-cnc ( для контроллера VRI на 555тм7)
- Схемы контроллера управления шаговым двигателем
- Модуль драйвера двигателя на основе L293x
- Плата управления шаговым двигателем (мк - ATtiny2313)
- Простая схема обеспечивает равномерное управление шаговым двигателем
- Простой контроллер Шагового Двигателя из компьютерного барахла
- Контрoллер шaгового двигaтеля
- Управление шаговым двигателем с помощью PC
- Простой в изготовлении контроллер шагового двигателя из старых деталей сканера
- Интерфейсная плата с опторазвязкой LPT порта для ЧПУ (CNC) станка
- BIPOLAR stepper motor driver (74194)
- Easy To Build Stepper Controller from Recycled Materials
- Микросхемы драйверов шаговых двигателей (мой справочник)
- Stepper Motor Driver Circuits (74194)
- Stepper driving SLA7024
- Вариант контроллера STEP-DIR (на регистрах)
- Простейшая программа для экспериментов с биполярным шаговым двигателем (PIC12F629)
- Управление биполярным шаговым двигателем с помощью микроконтроллера PIC
- ППЗУ обеспечивает универсальность контроллера шагового двигателя
- Интерфейс позволяет микропроцессору управлять шаговым двигателем
- Простой привод для шагового двигателя (4060+561КП1)
[ Home ]
