| ВНИМАНИЕ! Хочу предупредить, что многие из приведенных схем содержат ошибки (в этом я убедился сам). Так, что при повторении конструкций подходите к этому творчески. Самой надежной из опубликованных оказалась схема N26 из немецкой книги, помеченная (*). Работоспособна при напряжениях от 1,2 до 12 в, и проверялась до 140 МГц. В течение нескольких лет безотказно работает в качестве эстрадного микрофона на частотах 80-110 МГц. Опубликованные здесь схемы "детекторов закладок" я также не смог запусить, поэтому пришлось самому разработать схему, которую планирую в ближайшее время разместить. |
- Приемник-монитор беспроводных видеокамер (RA3TOX)
- Прибор для акустического шпионажа
- Акустические закладки
- Направленные микрофоны и лазерные акустические системы
- "Детектор лжи (Мастер-Кит)"
- Детектор закладок
- Телефонный "жучек"
- ЭЛЕКТРОННОЕ "УХО"
- Низковольтный радиомикрофон
- РАДИОМИКРОФОН НА ОДНОЙ МИКРОСХЕМЕ
- А НЕТ ЛИ У НАС "ЖУЧКА"?..
- Сверхрегенеративный приемник на 430 - 470 Мгц ( Вариант Bentert/ Heck )
- Сверхрегенеративный приемник 430 - 470 мГц ( Вариант Rabel )
- Конвертер на 430...470 Мгц
- Конвертер с кварцевой стабилизацией частоты
- Радиоприемник на микросхеме UA04XA01
- Простой РМ на 115...175 мГц
- РМ с удвоением частоты на 470 мГц
- Стабильный РМ на 140 мГц
- Управляемый РМ на 120...140 мГц
- Оригинальная схема модуляции генератора ВЧ
- Кварцованный передатчик на 433 мГц 10 мВт
- Кварцованный ЧМ передатчик с высоким КПД на 418,8 мГц
- Радиомикрофон с кварцевой стабилизацией частоты
- ГЕНЕРАТОРЫ ШУМА ДЛЯ ОФИСА
- "ДЕТЕКТОР ЛЖИ"
- МИКРОПЕРЕДАТЧИКИ УКВ-ЧМ ДИАПАЗОНА
- ПОРТАТИВНЫЙ УКВ-ЧМ...
- ПРОСТЫЕ ЧМ-РАДИОМИКРОФОНЫ
- РАДИОМИКРОФОН
- Миниатюрный передатчик (*)
- РАДИОМИКРОФОН
- Радиомикрофон, с улучшенными характеристиками (прислано автором!)
- 3 схемы простых радио-микрофонов
- Микропередатчики
- Радиопередатчик повышенной мощности без дополнительного усилителя мощности
- Радиопередатчик большой мощности с кварцевой стабилизацией частоты
- Микропередатчик с ЧМ в диапазоне частот 80-100 МГц
- Микропередатчик со стабилизацией тока
- Постой малогабаритный детектор жучка с индикацией на двух светодиодах
- Детектор жучков с линейной шкалой из восьми светодиодов,регулировкой чувствительности и звуковой индикацией
- Детектор жучков с логарифмической шкалой на 12 светодиодах и звуковой индикацией
- Простейшее устройсво для поиска "жучков"
- Мощный радиомикрофон
- Компактный микрофонный передатчик
- Радиопередатчик AM с питанием от сети 220 В
- Телефонный ЧМ-ретранслятор
- Радиопередатчик ЧМ с питанием от сети 220 В
- Бесконтактный съём информации с телефонной линии
- Микрофон-стетоскоп
- ЧМ микропередатчик
- ЧМ-радиомикрофон
- МИНИ-ПЕРЕДАТЧИК УКВ ЧМ
- УКВ-ЧМ РАДИОМИКРОФОН С УМНОЖЕНИЕМ ЧАСТОТЫ
- Миниатюрный радиомикрофон ВОЗВРАЩАЯСЬ К НАПЕЧАТАННОМУ ("РЛ", N11/97, С.17).
- ПРАВДА ИЛИ НЕПРАВДА? (ИЛИ ЧТО ТАКОЕ "ДЕТЕКТОР ЛЖИ")
- ЛОВЦЫ ЗВУКОВ (направленный микрофон)
- РАДИОМИКРОФОН С ЧМ
- Передатчик мощностью 2 Ватта.
- Передатчик на микросхеме Motorola MC2833
- РАДИОМИКРОФОН
- РАДИОМИКРОФОН-315
- РАДИОМИКРОФОН ДЛЯ ЛЕКТОРОВ
- ДЕТЕКТОР ВЫСОКОЧАСТОТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ
- Кварцевый FM-генератор на одном транзисторе
- Микромощный передатчик с ЧМ
