AUDIO техника
Усилители мощности на полупроводниках
- Усилители мощности на полупроводниках
- Усилители мощности на лампах
- Акустические системы
- Светомузыкальные устройства
- Приставки
- Теория
- Отдельные каскады
- Прочее
Усилители мощности на лампах Акустические системы
- Универсальный усилитель ЗЧ В.Поляков
- МОСТОВАЯ СХЕМА НА TDA2005
- УМЗЧ ДЛЯ ПЛЕЙЕРА
- ВЫХОДНОЙ КАСКАД УЗЧ
- Усилитель мощности с балансным дифференциальным входным каскадом
- Усилитель мощности с полевым транзистором в качестве источника тока для входного каскада и элементами симметрирования выходного каскада.
- Усилитель мощности на комплементарных транзисторах с полной симметрией плеч для обеих полуволн усиливаемого сигнала и с двойным дифференциальным каскадом на входе.
- Упрощенный вариант схемы усилителя мощности на комплементарных транзисторах
- Усилитель мощности класса В с коррекцией искажений из-за использования прямой связи.
- Упрощенный вариант усилителя мощности класса В.
- Усилитель мощности, выполненный по мостовой схеме.
- ЛАМПОВО-ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЙ УМЗЧ
- УЗЧ НА БАЗЕ А2030
- УМЗЧ
- ТРАНЗИСТОРНЫЙ УМЗЧ НА ПУТИ К СОВЕРШЕНСТВУ
- Улучшение параметров усилителя на К174УН7
- Радиоконструктор "Стереоплейер"
- УМЗЧ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ
- УМЗЧ на TDA2004
- Как получить усиление 74 дБ от микросхемы LM386
- Усилители мощности звуковой частоты класса G
- ИМС УМЗЧ TS4871, TS4872 и TS4890
- Простейший 100-ваттный УМЗЧ
- Улучшение звучания транзисторных приемников
- Направленные акустические антенны для атмосферных исследований (диссертация и автореферат)
- Контрапертурная акустика
- Высокочастотный акустический агрегат с круговой диаграммой направленности
- АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ НИЗКОЧАСТОТНОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ГОЛОВКИ
- МОНОБЛОЧНЫЙ СТЕРЕОФОНИЧЕСКИЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
- АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ МНОГОПОЛОСНЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
- АКУСТИЧЕСКОЕ ОФОРМЛЕНИЕ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ГОЛОВОК
- КОНСТРУКЦИИ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
- УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОЛОВКИ ПРЯМОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
- МАЛОГАБАРИТНАЯ АС
- РАСЧЕТ ФАЗОИНВЕРТОРА АС на программируемом микрокалькуляторе "Электроника Б3-34"
- СНИЖЕНИЕ РЕЗОНАНСНОЙ ЧАСТОТЫ ГОЛОВОК
- МНОГОПОЛОСНЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
- Громкоговорящее устройство
- О ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯХ СО СДВОЕННЫМИ ГОЛОВКАМИ
- Настройка фазоинверторов
- Расчет акустического фазоинвертора
- РАЗДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ФИЛЬТРЫ ТРЕХПОЛОСНЫХ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
- Ящик для громкоговорителя
- "Загадочная" акустическая система
- Акустический агрегат с повышенным КПД на низких чсатотах
- АКУСТИЧЕСКИЕ АГРЕГАТЫ ДЛЯ СТЕРЕОФОНИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
- САБВУФЕР - ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ НИЗШИХ ЧАСТОТ
- ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ МАЛОГАБАРИТНАЯ АКУСТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
- РАССЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ АКУСТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
- Мощности акустических систем и громкоговорителей
- Улучшение головок громкоговорителей
- ДОРАБОТКА АС ИМПОРТНЫХ МИНИ-СИСТЕМ
- НЧ ИЗЛУЧАТЕЛЬ С СИММЕТРИЧНОЙ МАГНИТНОЙ СИСТЕМОЙ *
- AКУСТИЧЕСКАЯ CИСТЕМА CO СДВОЕННОЙ ГОЛОВКОЙ
- МАЛОГАБАРИТНЫЙ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ
- Суббасовая колонка
- ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ С ГОЛОВКАМИ ФИРМЫ VIFA
- ОФОРМЛЕНИЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЕЙ
- Двухполосная акустическая система для трансивера
Приставки
- Цветомузыкальная приставка на микросхемах LM567
- СВЕТОМУЗЫКАЛЬНАЯ УСТАНОВКА
- СВЕТОАКУСТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
Теория
- Искусственная реверберация
- Установка "Квадро эффект"
- Псевдоквадрофоническая приставка к УЗЧ
- Приставка для эффекта "сурраунд"
- ОРИГИНАЛЬНАЯ «ВАУ»-ПРИСТАВКА
- «ВАУ-БУСТЕР» ДЛЯ ЭЛЕКТРОГИТАРЫ
- "ВАУ"-ПРИСТАВКА
- КАРАОКЕ КОНВЕРТЕР
- Простая приставка "Квадроэффект"
Отдельные каскады
- Принцип линейного массива
- ТЕПЛОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ HiFi
- ТЕПЛОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ HiFi (часть 2)
- ТЕПЛОВЫЕ ИСКАЖЕНИЯ В УСИЛИТЕЛЯХ HiFi (часть 4)
Прочее
- МИКШЕРНЫЕ И РАЗВЕТВЛЯЮЩИЕ КАСКАДЫ
- ПАССИВНЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМБРА
- МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ
- Индикатор выходной мощности
- МИКРОФОННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ С СИММЕТРИЧНЫМ ВХОДОМ
- Микрофон с узкой диаграммой направленности
- Т-мост в усилителе НЧ
- МНОГОПОЛОСНЫЙ БЕСФИЛЬТРОВЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР
- ТОНКОМПЕНСИРОВАННЫЕ РЕГУЛЯТОРЫ ГРОМКОСТИ
- ЭКВАЛАЙЗЕРЫ ЗВУКОВЫХ СИГНАЛОВ
- 10-ПОЛОСНЫЙ ЭКВАЛАЙЗЕР
- Электронный регулятор громкости
- ТРЕХПОЛОСНЫЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМБРА
- Комбинированный фильтр для Hi-Fi систем
- Многофункциональный предусилитель (LM386)
- Акустический резонансный микрофон - радар
- Источник питания - аудио усилитель на одной микросхеме LM317
- Проигрыватель музыкальных компакт-дисков
- Поиск неисправностей в бестрансформаторных усилителях НЧ
- КАК ЗВУЧАТ CD (ДОМЫСЛЫ И РЕАЛЬНОСТЬ)
- УМЕНЬШЕНИЕ ШУМОВ ТРАКТА МАГНИТНОЙ ЗАПИСИ С САДП
- Универсальный микрофон
- Подключение динамических микрофонов к бытовым видеокамерам
- 12-ти светодиодный индикатор уровня сигнала на A227D (К1003ПП1)
- БЕСПРОВОДНЫЕ ГОЛОВНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ
Много полезных материалов по Audio-технике Вы можете найти на сервере Анатолия Шихатова Железный Шихман.
