- Радиостанция "Карат-2Н" с синтезатором частоты(RA3TOX)
- Программирование синтезатора LTC6904 на примере простого скетча (RA3TOX)
- Эксперименты с модулями технологии LoRa. Часть 2. (RA3TOX)
- Эксперименты с модулями технологии LoRa. Часть 1. (RA3TOX)
- Синхронизация времени компьютера от GPS-приемника (RA3TOX)
- Простой GPS спидометр (RA3TOX)
- Приемник-монитор беспроводных видеокамер (RA3TOX)
- Универсальный синтезатор на микросхеме Si5351 (RA3TOX)
- Синтезатор частоты на AD9850 (RA3TOX)
- Магнитная Рамка или антенна выходного дня! (RU3T)
- Использование двигателей от флоппи-дисководов Н.Большаков, (RA3TOX)
- Простой антенный тюнер Н.Левочкин (UA3TCW)
- Компьютерные модели некоторых антенн Н.Смирнов /UA3TW/
- Антенна "Fuchs" - знакомая незнакомка (RA3TOX)
- Самодельный антенный анализатор (RA3TOX
- APRS на коротких волнах Б. Баранов (RZ3TW)
- Пробуем работать APRS через сервер в INTERNET (DL8RCB, RZ3TW)
- Простой приемник PSK-31 (С. Коваленко)
- Синфазная антенная решетка Лобанов А. Н. (RA3TPQ)
- Простейший CAT-интерфейс для трансивера Н.Большаков (RA3TOX)
- Программы управления трансивером через САТ-интерфейс Н.Большаков (RA3TOX)
- О ВЛИЯНИИ МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ ТРАВЕРСЫ НА РАБОТУ АНТЕННЫ А.ГРЕЧИХИН (UA3TZ), Н.СЕЛЕЗНЕВ
- ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК И ПРОБЛЕМА ПОМЕХ А.Гречихин (UA3TZ)
- Антенны с переключаемой диаграммой (компьютерные модели) Н.Смирнов (UA3TW)
- "Волновые каналы" 2.87, 3.62 и 4.12 как символ национальной идеи российского радиолюбительства. О.Лобачев (RV3TH)
- Универсальная технология изготовления направленных антенн YAGI. О.Лобачев (RV3TH), Н.Большаков (RA3TOX)
- ВЕРТИКАЛЬНАЯ АНТЕННА С МАЧТОЙ-РЕЗОНАТОРОМ О.Лобачев (RV3TH)
- МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (1) Д. Авдонин, А. Гречихин (UA3TZ)
- МУЛЬТИПЛИКАТИВНЫЕ ПОМЕХИ ОТ ИСТОЧНИКОВ ВТОРИЧНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ (2) Д. Авдонин, А. Гречихин (UA3TZ)
- ПРАКТИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ АНТЕНН DJ9BV НА ДИАПАЗОН 144 МГц О.АРХИПОВ (RW3TJ)
- УКВ ЭКСПЕДИЦИЯ RW1Q. О.АРХИПОВ (RW3TJ)
- ЭЛЕКТРИЧЕСКИ МАЛЫЕ АНТЕННЫ: ВОЗМОЖНОСТИ И ЗАБЛУЖДЕНИЯ А.ГРЕЧИХИН (UA3TZ)
- АНТЕННЫЙ ЭФФЕКТ ФИДЕРА. А.ГРЕЧИХИН (UA3TZ), Д.ПРОСКУРЯКОВ.
- ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ. Л. ЗУЕВ.
- Компьютер + "Черный ящик" = Радиостанция...? Н.Большаков, (RA3TOX)
- Схема управления с DTMF декодером Н.Большаков, (RA3TOX)
- Передатчик охранной сигнализации. Н.Большаков, (RA3TOX)
- Основные формулы для расчета антенн. Н.Большаков, (RA3TOX)
- Рассчет дросселей на резисторах МЛТ. Н.Большаков, (RA3TOX)
- Определение частоты кварцев для радиостанции РСИУ-3М (Р-800). Н.Большаков, (RA3TOX)
- Трансивер прямого преобразования на 7 мГц. Николай, (UA3TCW)
- Простой ДПФ Н. Смирнов (UA3TW)
- Диапазонный полосовой фильтр. Н.Смирнов, (UA3TW)
- ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ В СВЯЗНОЙ АППАРАТУРЕ Н.Смирнов, (UA3TW)
- Комбинированная KB антенна. В. МАКАРОВ, (UV3TC)
- РЕГЕНЕРАТИВНЫЙ KB ПРИЕМНИК. С. КОВАЛЕНКО.
- ПРИБОР ДЛЯ РЕФЛЕКСОТЕРАПИИ. И.СКУЛКИН.
- УСИЛИТЕЛЬ ДМВ... ИЗ СК-Д-1. В.Синицкий
- Переносные радиостанции на 1215-1250 Мгц.
А.БОНДАРЕНКО (UA3TEG), Н.БОНДАРЕНКО (UA3TED)
- Радиостанция на 5650-5670 Мгц А.БОНДАРЕНКО (UA3TEG), Н.БОНДАРЕНКО (UA3TED)
- МАЛОГАБАРИТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА 1215-1300 МГц. А.БОНДАРЕНКО (RA3TBI) Н.БОНДАРЕНКО (RA3TBH)
- Радиостанция на 420-435 Мгц. Г.Белевич (RA3TCF)
- Антенный переключатель. (UA3TCH)
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП. А. БОНДАРЕНКО, Н. БОНДАРЕНКО.
- Резистивный генератор шума А. БОНДАРЕНКО, А. БАРЫШЕВ.
- О СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ГПД В. КУЛЬГАВЧУК (RA3TIB)
