Синтезаторы частоты
Применение микросхемы ICS501B - PLL CLOCK MULTIPLIER
Программирование синтезатора LTC6904 на примере простого скетча
Миниатюрный синтезатор (Si5351)
Генератор на Si5351a с синхронизацией от GPS
Универсальный синтезатор на микросхеме Si5351
(RA3TOX)
Библиотека Si5351mcu-master для Arduino
Синтезатор частоты на AD9850
(RA3TOX)
Синтезатор частоты MC145151 (Datashit)
Генератор фиксированной частоты на ATtiny13 и SI5351
Синтезатор частоты для УКВ радиоприемника
Основы теории синтезаторов частоты
Синтезатор частоты КВ трансивера (А.Белянский)
Cинтезатор частоты. Модернизация (А.Белянский)
УКВ синтезатор для радиостанции 'Пальма' (А.Белянский)
УКВ синтезатор (А.Белянский)
Синтезатор частоты УКВ радиостанции (А.Денисов)
Синтезатор частоты УКВ радиостанции "Лен-Б" (A.Денисов)
Синтезатор частоты УКВ радиостанции "Лен" (А.Денисов)
Синтезатор частоты УКВ-ЧМ трансивера (UT5ULY)
Cинтезатор частот "SI145M". (М. Кислинский)
Универсальный контроллер синтезатора радиостанций диапазонов 28Мгц, 144Мгц и 430Мгц. (. Савельев, RA3RUP)
Синтезатор частоты для КВ трансиверов
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ УКВ РАДИОСТАНЦИИ
КОНТРОЛЛЕР И СИНТЕЗАТОР
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ ТРАНСИВЕРА
CИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ РАДИОСТАНЦИИ ДИАПАЗОНА 144-146 МГЦ
Синтезатор частоты для автомобильной радиостанции диапазона 27 МГц
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ
Синтезатор частоты на современной элементной базе
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ KB ТРАНСИВЕРА (Л.Риваненков)
РАСЧЕТ СИНТЕЗАТОРА НА ОСНОВЕ ФАПЧ С ДПКД
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНОЙ РАДИОСТАНЦИИ
Синтезатор для КВ трансивера (новая версия)
КВ СИНТЕЗАТОР
Синтезатор RW4LQ
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТРАНСИВЕРА
Универсальный синтезатор частоты (на MC145170)
КВ - СИНТЕЗАТОР
КВ-СИНТЕЗАТОР (2)
Простой синтезатор частот для УКВ радиостанции.
Синтезатор частоты на диапазон 137 кГц
DDS синтезаторы частоты AD985x фирмы Analog Devices
Генератор на PIC16F84A и AD9850
Доработка генератора на PIC16F84A и AD9850
AD9851 DDS-синтезатор для SDR-трансивера
Мои "лабораторные работы" по синтезу на AD9850, AD9851
Синтезатор частот для любительской коротковолновой радиостанции (PIC16F628 - AD9851)
Синтезатор частоты на DDS (c CPU PIC16F648A или AVR Atmega32L)
DDS: прямой цифровой синтез частоты
СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ НА ОСНОВЕ ИМС AD9850
Макет для экспериментов с синтезатором частоты AD9852 фирмы Analog Devices
A DDS Project
A programmable PLL controller board
A Software based DDS for 137Kc
Build a PIC controlled DDS VFO, 0 to 6 MHz
PLL Design
Конструкция выходного дня - DDS синтезатор на AD9851.
DDS AD9850 with PLL FS6370 Clock generator
A FAST TUNING HF DDS SYNTHESIZER
Interactive Design Tools for AD9850
Direct Digital Synthesizers (Selection Tables)
Синтезатор DDS из "Радио" (обсуждерие в форуме)
DDS синтезатор на AD9851 и PIC16F877
Ещё раз про DDS
Вторая петля ФАПЧ в схеме с применением DDS
DDS на микросхеме AD9850-9851 (англ.)
DDS на микросхеме AD9951 и PIC16F877 до 160 MHz (англ.)
DDS mit AD9850/AD9851 (нем.)
DDS синтезатор частоты от RX3AKT
Синтезатор на МС DDS AD9852
VHF/UCH синтезаторы фирмы Analog Devices
Программирование синтезаторов частоты ADF
Отладочная плата для ADF7012
Синтезаторы частоты диапазона UHF
Синтезатор УКВ радиостанции с валкодером на AT89C2051
ПРОСТОЙ СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТ
КВ синтезатор UR5FJZ
ПРОГРАММИРУЕМЫЙ СИНТЕЗАТОР ЧАСТОТЫ (1)
Двухдиапазонный синтезатор частоты 144/430 Мгц.
Универсальный синтезатор All Band трансивера UT2FW
Синтезатор частоты-гетеродин УКВ ЧМ приемника
Синтезатор частот SM-1201
Синтезатор для репитера 145 MHz
Генератор с ФАПЧ для диапазонов ОВЧ—УВЧ
Гетеродин диапазона УВЧ
Простой по конструкции, синтезатор частоты для любительской радиостанции
Программа управления синтезатором на базе микросхемы LM7001 через LPT
Синтезатор частоты на любительский диапазон 2 м
Синтезатор частоты для УКВ ЧМ радиостанции на AVR микроконтроллере
DDS для 137 кГц
Простой стабилизатор частоты
