Документ обновлен:
- Дозиметры радиации
- Индикаторы и детекторы излучений
- Металлоискатели
- Освещение
- Реле времени
- Отпугиватели животных
- Игрушки и сувениры
- Люстры Чижевского
- Терморегуляторы, термометры
- Часы, таймеры
- Разное
- Дозиметр-индикатор интенсивности облучения (PIC16F628)
- Простой дозиметр на NE555
- Экономичный бытовой радиометр (PIC16F684)
- Цифровой дозиметр «Гамма-1» (ATmega8)
- Счетчик Гейгера на микроконтроллере PIC18F2550
- Дозиметр — приставка к мультиметру
- ДОЗИМЕТР РАДИАЦИИ
- СИГНАЛИЗАТОР РАДИОАКТИВНОСТИ
- Индикатор ионизирующего излучения на микросхемах
- Индикатор радиационный
- Индикатор бета- и гамма-излучения
- МИНИАТЮРНЫЙ ИНДИКАТОР РАДИАЦИИ
- ПРОДУКТОВЫЙ ДОЗИМЕТР (Часть 1)
- ПРОДУКТОВЫЙ ДОЗИМЕТР (Часть 2)
- ДЕТЕКТОР ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
- ИНДИКАТОРЫ ИОНИЗИРУЮЩИХ ИЗЛУЧЕНИЙ
Металлоискатели
- Индикатор освещённости на солнечной батарее
- Приемник-детектор ВЧ излучений
- Индикатор радиоизлучений
- Детектор скрытой проводки
- ДЕТЕКТОР СВЧ-ПОЛЯ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ БИОЛОКАТОР
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕФЕКТОСКОП
- Фототранзистор-индикатор дыма
- ИНДИКАТОР ЭНЕРГИИ ЧЕЛОВЕКА
- ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЯЕМОЙ МОЩНОСТИ
- ПРОСТОЙ ИСКАТЕЛЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ
- Инфракрасный локатор для слепых
- Детектор металла
- Электронная лоза
Освещение
- Простой Металлодетектор L-FM
- Металлоискатель
- ПРОСТОЙ МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
- Металлоискатель на одной микросхеме
- ТРАССОИСКАТЕЛЬ
- МЕТАЛЛОИСКАТЕЛЬ
- Электронный металлоискатель
Реле времени
- Электронный балласт для люминисцентной лампы
- Светодиодный фонарик
- Светодиодный ночник с импульсным питанием
- Радиоуправляемый сетевой удлинитель
- Питание ЛДС ЛБ-20 от аккумулятора автомобиля
- Преобразователь напряжения для люминесцентной лампы
- АВТОМАТ ПЛАВНОГО ВКЛЮЧЕНИЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ
- СВЕТОДИОДНАЯ ЛАМПА НА 220В
- Защита электроосветительных приборов
- АВТОМАТ-ЭКОНОМ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕГУЛЯТОР ОСВЕЩЕННОСТИ
- НОВОГОДНИЕ ГИРЛЯНДЫ
- ПИТАНИЕ ЛАМПЫ ДНЕВНОГО СВЕТА ПОСТОЯННЫМ ТОКОМ
- Управление люстрой по двум проводам
- ПЛАВНОЕ ЗАЖИГАНИЕ ЛАМПЫ НАКАЛИВАНИЯ
- Выключатель света на "ИК лучах". (Прислано автором)
- Инфракрасная система управления светом (Прислано автором)
- АВТОМАТ ЗАЩИТЫ ЛАМП ОТ ПЕРЕГОРАНИЯ...
- Люминесцентная лампа становится "вечной"
- РЕОПЛЕТИЗМОГРАФ НА ТРАНЗИСТОРАХ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ-РЕГУЛЯТОР СВЕТИЛЬНИКА
- Питание люминесцентных ламп от низковольтных источников напряжения постоянного тока
- Сенсорный регулятор мощности на микросхеме К145АП2
- ДИОД В ЛАМПЕ
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ РЕГУЛЯТОР
- АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОСВЕЩЕНИЯ В ПОДСОБНЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ
- ЭКОНОМИЧНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ДЛЯ ПИТАНИЯ ЛЮМИНЕСЦЕНТНОЙ ЛАМПЫ ОТ АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ
- СЕТЕВОЙ ТАЙМЕР С ВЫДЕРЖКОЙ 5 МИН
- ЛДС ПИТАЕТСЯ ОТ БАТАРЕИ
- Мигающая лампа
- ОСВЕЩЕНИЕ ВКЛЮЧАЕТ ПДУ
- ПУЛЬТ ДУ УПРАВЛЯЕТ ЛАМПОЙ
- Автовыключатель освещения
- АВТОМАТ ВКЛЮЧЕНИЯ ОСВЕЩЕНИЯ В ПРИХОЖЕЙ
- Eмкостное реле для управления освещением
- Переключатель двух елочных гирлянд
- Автовыключатель уличного освещения
- Осветительная лампа на светодиодах
- Детектор наступления сумерек
- Электронный стартер-«пробойник» для ламп дневного света
- Реле времени для ограничения продолжительности непрерывной работы электроприбор
- ТАЙМЕР ДЛЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ВКЛЮЧЕНИЯ НАГРУЗКИ
- Автомат периодического включения и выключения нагрузки
- СТОРОЖЕВОЕ РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
- Реле времени на тиристорах
- Интегральный таймер в схеме регулирования температуры
- ТАЙМЕР ЗАДАННОГО ВРЕМЕНИ
- Бытовой электронный таймер на основе электронных часов
Игрушки и сувениры
- Электронный отпугиватель комаров
- Отпугиватель собак и кошек
- Отпугиватель куниц
- ЭЛЕКТРОННЫЙ УНИЧТОЖИТЕЛЬ НАСЕКОМЫХ
- УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ОТПУГИВАНИЯ КРЫС
- ТАК БОЯТСЯ ЛИ KОМАPЫ УЛЬТРАЗВУКА?
- ЭЛЕКТРОНИКА ПРОТИВ КОМАРОВ
- Простой генератор для отпугивания грызунов
Люстры Чижевского
- Электронный "мучитель"
- Имитатор звука сердца
- Новогодняя игрушка "Камин"
- ЭКОНОМИЧНЫЙ "ЭЛЕКТРОННЫЙ КОТ"
- Блок питания для «люстры Чижевского»
- "ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО" - СВОИМИ РУКАМИ
- ЕЩЕ ОДИН БЛОК ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
- ВСЕ ЛИ АЭРОИОНИЗАТОРЫ МОЖНО НАЗЫВАТЬ "ЛЮСТРОЙ ЧИЖЕВСКОГО"?
- БЛОК ПИТАНИЯ ДЛЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
- "ЛЮСТРА ЧИЖЕВСКОГО" : ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ
- ВАРИАНТЫ БЛОКА ПИТАНИЯ "ЛЮСТРЫ ЧИЖЕВСКОГО"
- Высоковольтный блок питания (для люстры Чижевского)
Часы, таймеры
- Беспроводной ВЧ термометр с кодом Морзе на ATtiny13
- Оперативная регулировка гистерезиса в терморегуляторе
- Цифровой терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84A
- Термостат на Atmega8
- Двухканальный терморегулятор на микроконтроллере PIC16F84A
- Обогрев устья скважины своими руками
- Электронный термостат на микроконтроллере Attiny2313
- ПРОСТОЙ РЕГУЛЯТОР ТЕМПЕРАТУРЫ ЖАЛА ПАЯЛЬНИКА
- ТЕРМОСТАТ НА БАЛКОНЕ
- ТЕРМОРЕГУЛЯТОР НА ТИРИСТОРЕ
- Цифровой термометр
- ПРОСТОЙ ТЕРМОСТАБИЛИЗАТОР ДЛЯ ОВОЩЕХРАНИЛИЩА
Разное
- Часы телеграфиста
- Ретро-часы на газоразрядных индикаторах
- GPS часы для радиолюбителя
- Простейшие часы на Atmega8
- Автомобильные часы на микроконтроллере (PIC16F628)
- Необычные часы - POV (PIC16F84)
- Простейшие часы на микроконтроллере (PIC16F84)
- Часы c секундами на Attiny2313
- POV - часы пропеллер (PIC18F252)
- Электронно-механические часы на основе шагового искателя
- РЕМОНТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИХ ЧАСОВ АВТОМОБИЛЯ ВАЗ
- Олег Пушкарёв. Часы на базе индикатора HT1610 (PIC16F84)
- ГОВОРЯЩИЕ ЧАСЫ
- Имитатор песочных часов на светодиодах
- ЧАСЫ НА ТРАНЗИСТОРЕ
- ПОЧАСОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ В ЧАСАХ
- Владимир Попов. Таймер с выводом на TV, коммутацией Video, накоплением сумм времени и числа запусков
- Сигнализаторы повышенной влажности и уровня воды
- Простой GPS спидометр
- АКТИВИЗАТОР УПРАВЛЕНИЯ СНОМ
- Ветрогенератор из шагового двигателя
- «ЧУДЕСНОЕ» ПРЕВРАЩЕНИЕ ВОДЫ
- Автоматизация водоснабжения индивидуального дома
- Измеритель толщины лакокрасочных покрытий
- Устройство плавного пуска электроинструмента
- СИГНАЛИЗАТОР - «НУЖЕН ПОЛИВ» ИЛИ «ПРОИЗОШЛО ЗАТОПЛЕНИЕ»
- Емкостной детектор движения
- «ДВЕРНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЗВОНОК»
- Электро-изгородь
- Реле "прикосновения"
- ФОТОРЕЛЕ НА СИМИСТОРЕ
- ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО ПО СЕТИ 220 В
- РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ С ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
- УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ ОТ ПЕРЕНАПРЯЖЕНИЯ
- ЗАЖИГАЛКА ДЛЯ ГАЗА
- Емкостное реле
- ЭЛЕКТРОШОКОВОЕ СРЕДСТВО ЗАЩИТЫ
- УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОСЛУШИВАНИЯ МАГНИТНЫХ ФОНОГРАММ
- ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ - БЕЗ ПРОВОДОВ
- "СЕРЕБРЯНАЯ" ВОДА - СВОИМИ РУКАМИ
- Использование ультразвука
- Акустический автомат
- УСТРОЙСТВО ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЙ КОРРЕКЦИИ
- АКУСТИЧЕСКИЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
- УЗЕЛ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСОМ
- АКУСТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- ПРОГРАММИРУЕМЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК
- Допплеровский радиолокационный датчик движущихся объектов DMS-4 (Прислано автором)
- СТРОБОСКОПИЧЕСКАЯ СДУ
- СВАРОЧНЫЙ МАЛОГАБАРИТНЫЙ...
- ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ ЛАМП-ВСПЫШЕК
- АВТОМАТ ДЛЯ ПОЛИВКИ РАСТЕНИЙ
- ЭХОЛОТ РЫБОЛОВА-ЛЮБИТЕЛЯ
- Электромузыкальный звонок
- О ВКЛЮЧЕНИИ ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
- ИЗМЕРИТЕЛЬ ЭМОЦИЙ
- КОДОВЫЙ ЗАМОК
- Фотореле с тиратроном на МТХ-90
- ЗВУКОВОЕ РЕЛЕ
- ЭЛЕКТРОННАЯ УДОЧКА
- Электронный пылеуловитель
- Звуковое реле
- ТРЕХФАЗНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ В ОДНОФАЗНОЙ СЕТИ
- КВАЗИСЕНСОРНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ
- Сетевая фотовспышка
- Передача звука по ИК каналу
- Музыкальный звонок
- ЭЛЕКТРОННЫЙ МЕТРОНОМ
- ЭЛЕКТРОИЗГОРОДЬ
- Емкостное реле
- ПЕРЕНОСНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ ТОЧЕЧНОЙ ЭЛЕКТРОСВАРКИ
- Фотореле на МТХ-90
- Высоконадежный цифровой замок
- Сварочный трансформатор с электронной регулировкой тока
- Малогабаритная электроискровая установка
- Малогабаритная высокочастотная установка для плавки металлов
- Портативный сварочный аппарат (дуговой)
- МУЗЫКАЛЬНАЯ "АНЕСТЕЗИЯ"
- Искусственная гортань
- ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЙ СИГНАЛИЗАТОР
- ЗАПУСК ТРЕХФАЗНОГО ДВИГАТЕЛЯ
- "Электростимулятор" для... рыбы
- СТИРКА УЛЬТРАЗВУКОМ
- КОДОВЫЙ ЗАМОК
- РАДИОМАЯК ДЛЯ ГРИБНИКА
- СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ЗВОНКОМ
- УНИВЕРСАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ОПОВЕЩЕНИЯ
- Электронный аэроионизатор
- "КОПЧЕНКА" ПО-РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИ
- АВТОМАТ ОТКЛЮЧЕНИЯ НАСОСА
- РЕГУЛИРОВКА ОБОРОТОВ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ
- МАЛОГАБАРИТНЫЙ АЭРОИОНИЗАТОР LI>ИОНИЗАТОР
- МАЛОГАБАРИТНОЕ ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
- НЕ БЕСПОКОЙТЕ ОКРУЖАЮЩИХ!
- РАДИОПОИСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
- ИК-ПРОСЛУШИВАЮЩЕЕ УСТРОЙСТВО
- МУЗЫКАЛЬНЫЙ КВАРТИРНЫЙ ЗВОНОК
- СТРОБОСКОП
- МУЗЫКАЛЬНЫЕ ЗВОНКИ С АВТОМАТИЧЕСКИМ ПЕРЕБОРОМ МЕЛОДИЙ
- СТРОБОСКОП С ПЛАВНЫМ НАРАСТАНИЕМ ЧАСТОТЫ
- Ультразвуковой глубиномер
- СЕНСОРНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
- КВАРТИРНЫЙ ЗВОНОК - ИЗ "СОТОВОГО ТЕЛЕФОНА"
- ОЦЕНКА ТОЛЩИНЫ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ
- ЗВУКОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПО ИК КАНАЛУ
- ЭЛЕКТРОННЫЙ КОДОВЫЙ ЗАМОК С КЛЮЧОМ
- ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО С АВТОМАТИЧЕСКИМ ВЫЗОВОМ
- Пробник качества дистиллированной воды
- Табло БЕГУЩАЯ СТРОКА
- Простой электронный замок
- Одноголосый мелодичный дверной звонок
- Сигнализатор для двери
- Серебритель воды
