Узлы радиолюбительской техники
Документ обновлен:
Генераторы, гетеродины
  1. Автогенераторы ВЧ и СВЧ гармонических колебаний на полевых транзисторах
  2. Генератор субтона для УКВ репитера (англ.)
  3. Экспериментальный кварцевый генератор на 5,5 МГц
  4. СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОГО ДИАПАЗОНА (до 30 МГц)
  5. Стабильный гетеродин УКВ конвертера
  6. ВЫСОКОСТАБИЛЬНЫЙ ДВУХТОЧЕЧНЫЙ ГЕНЕРАТОР
  7. СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР С ЧМ
  8. СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ВЧ
  9. ГПД К УКВ ТРАНСВЕРТЕРАМ
  10. ГЕНЕРАТОР ВЧ ПОВЫШЕННОЙ СТАБИЛЬНОСТИ (до 200 МГц)
  11. ГЕНЕРАТОР ПЛАВНОЙ ПОДСТРОЙКИ ЧАСТОТЫ ДЛЯ Р134
  12. ГЕНЕРАТОР НЕЗАТУХАЮЩИХ КОЛЕБАНИЙ
  13. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ ДЛЯ ПОРТАТИВНЫХ РАДИОСТАНЦИЙ
  14. ГПД ДЛЯ ПЧ 5,5 МГц
  15. КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
  16. СТАБИЛЬНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР
  17. УКВ гетеродин с ФАПЧ
  18. ГЕТЕРОДИН С ФАПЧ
  19. КОАКСИАЛЬНЫЙ КАБЕЛЬ - "КАТУШКА" ИНДУКТИВНОСТИ
  20. ГЕТЕРОДИН ЛЮБИТЕЛЬСКОГО ТРАНСИВЕРА
  21. СТАБИЛИЗАЦИЯ ЧАСТОТЫ ГПД
  22. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
  23. Немного о ГПД
  24. ВЧ генератор на НЧ кварце
  25. СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР ДЛЯ УКВ ПЕРЕДАТЧИКА
  26. Двухтранзисторный кварцевый генератор
  27. Стабильный ГПД
  28. ОПОРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
  29. СТАБИЛЬНЫЙ ГЕНЕРАТОР НА ТРАНЗИСТОРАХ
  30. VFO на транзисторах
  31. Кварцевый генератор на туннельном диоде
  32. Синтезатор частоты УКВ радиостанции
  33. Стабильный кварцевый генератор, работающий в широком диапазоне питающих напряжений
  34. Генератор на две частоты
  35. ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА ДМВ (1290 МГц)
  36. Три схемы генераторов частоты для самодельных конструкций
  37. Барьерные генераторы ВЧ на биполярных транзисторах
  38. ГЕТЕРОДИН ДЛЯ KB ТРАНСИВЕРА
  39. Кварцевый супергенератор (Super VXO)
  40. Эксперименты с кварцевым супергенератором
  41. Малошумящий кварцевый генератор
  42. СТАБИЛЬНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
  43. БЕСКОНТУРНЫИ КВАРЦЕВЫЙ ГЕНЕРАТОР
  44. КВАРЦЕВЫЕ ГЕНЕРАТОРЫ
  45. АВТОГЕНЕРАТОР УКВ
  46. ВЧ ГЕНЕРАТОР СО СТАБИЛЬНЫМ ВЫХОДНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ
  47. ЦИФРОВАЯ АПЧ В ГЕТЕРОДИНЕ
  48. ГПД
  49. Высокочастотные автогенераторы с уровнем выходной мощности единицы-десятки ватт
  50. О СТАБИЛИЗАЦИИ ЧАСТОТЫ ГПД
  51. VFO С ЭЛЕКТРОННОЙ ПЕРЕСТРОЙКОЙ
  52. Кварцевый генератор с электронной коммутацией
  53. Стабильный малошумящий кварцевый генератор для СВЧ и трансвертеров
  54. Микромощный УКВ-ЧМ генератор на ИМС МАХ2606
  55. КВАРЦЕВЫЙ ОБЕРТОННЫЙ БЕСКОНТУРНЫЙ ГЕНЕРАТОР
  56. Frequency Counter/VFO Stabilizer
  57. Дешевый, стабильный кварцевый генератор
  58. ГПД на 135 МГц
  59. ГПД на 24 МГц для ЧМ радиостанций
  60. Кварцевый FM-генератор на одном транзисторе
  61. Стабилизация частоты любительской аппаратуры
  62. Встречайте: ГПД по схеме Вакара - собственной персоной
  63. Коррекция ухода частоты в LC-генераторах
  64. Driftcorrection for LC-oscillators (англ.)
  65. Стабилизация частоты LC генераторов
  66. Генератор испытательных сигналалов 144, 432 и 1296 МГц
  67. Делитель частоты, приставка к ГПД от радиостанции Р107м
  68. СТАБИЛЬНЫЙ АВТОГЕНЕРАТОР НА 430—440 Мгц
  69. ГПД с керамическим резонатором
  70. Кварцевый генератор от 50 до 500 кГц
  71. Кварцевый генератор без LC контура
  72. СВЧ — ГЕНЕРАТОР ДЛЯ ДИАПАЗОНА 1,2 — 2,4 ГГц
  73. Генератор с ФАПЧ для диапазонов ОВЧ—УВЧ
  74. ALC для ГПД
  75. 2400 Mhz test oscillator
  76. Local Oscillator Turning (Простой генератор для 2,4 ГГц)
  77. "Super-Econo" 2.4 GHz RF Source
  78. Генераторы - часть 1
  79. Генераторы - часть 2
  80. Генераторы - часть 3
  81. Генераторы - часть 4
  82. Делитель частоты для ГПД Р107М
  83. Делитель частоты, приставка к ГПД от радиостанции Р107м
  84. ГУН – ГПД
Смесители, преобразователи частоты
  1. ОСОБЕННОСТИ НАЛАЖИВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ
  2. ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ
  3. ПАРАМЕТРИЧЕСКИЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ
  4. СМЕСИТЕЛЬ (узлы современного трансивера)
  5. БАЛАНСНЫЙ СМЕСИТЕЛЬ
  6. Ключевые смесители на микросхемах.
  7. АВТОМАТИЧЕСКОЕ СМЕЩЕНИЕ В СМЕСИТЕЛЕ
  8. МЕТОД БАЛАНСИРОВКИ СМЕСИТЕЛЕЙ
  9. Активный смеситель.
  10. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ СМЕСИТЕЛЕЙ НА МИКРОСХЕМЕ К(Р)590КН8
  11. Возбудитель SSB сигнала с лестничным фильтром
  12. Ключевой смеситель на микросхеме ADG774
  13. Схемотехника от US7AW
Модуляторы
  1. МОДУЛЯТОР
  2. МОДУЛЯТОР/ДЕМОДУЛЯТОР SSB
  3. МОДУЛЯТОР И ДЕМОДУЛЯТОР SSB
  4. ДВОЙНОЙ БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР
  5. БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР НА ВАРИКАПАХ
  6. БАЛАНСНЫЙ МОДУЛЯТОР
  7. ФАЗОВЫЙ МОДУЛЯТОР
  8. Высокоэффективный балансный модулятор-детектор
  9. Модулятор для АМ радиостанции
  10. Модулятор амплитуды мощных сигналов
Фильтры, аттенюаторы и согласующие устройства
  1. Мощный фильтр нижних частот для 145 МГц
  2. "Лекарство" от интермодуляционных продуктов
  3. Комбинированные фильтры для УКВ и УВЧ
  4. Проектирование комбинированных фильтров с помощью бесплатного ПО
  5. Фильтры в коробках Altoids
  6. Печатные фильтры-шпильки
  7. Полосовой спиральный фильтр с низкими потерями 145 МГц
  8. ВАРИАНТ ВКЛЮЧЕНИЯ ЭМФ
  9. Т-КОНТУР
  10. ДИАПАЗОННЫЕ ФИЛЬТРЫ
  11. Активный фильтр нижних частот
  12. УПРОЩЕННЫЙ РАСЧЕТ П-КОНТУРА
  13. Диапазонные фильтры для HF диапазонов
  14. Фильтры для радиопередатчиков SМ0VРО
  15. СОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА ДИАПАЗОНА 144 МГц
  16. Согласующие устройства на ферритовых магнитопроводах
  17. БЕСПОДСТРОЕЧНЫЕ КОНТУРЫ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКОВ
  18. Перестраиваемые заграждающие фильтры
  19. Аттенюатор мощности передатчика
  20. Плавный компенсационный мостовой аттенюатор для коротковолнового трансивера
  21. УКВ-фильтр на спиральных резонаторах
  22. АКТИВНЫЙ НИЗКОЧАСТОТНЫЙ ФИЛЬТР
  23. ДЕКАДНЫЙ АТТЕНЮАТОР
  24. ФИЛЬТР ОТ TVI
  25. ПЕРЕСТРАИВАЕМЫЙ ФНЧ В ЧМ ТРАНСИВЕРЕ
  26. ФИЛЬТРЫ ГАРМОНИК ДЛЯ KB И Си-Би РАДИОСТАНЦИЙ
  27. KB ПРЕСЕЛЕКТОР
  28. TVI ФИЛЬТРЫ - РАСЧЕТ
  29. CОГЛАСУЮЩИЕ УСТРОЙСТВА
  30. СОГЛАСОВАНИЕ ЭМФ
  31. РЕЖЕКТОРНЫЙ ФИЛЬТР
  32. Диапазонный полосовой фильтр
  33. Простой ДПФ
  34. СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ ПОМЕХ
  35. ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ФИЛЬТР
  36. СПОСОБ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАСТРОЙКИ ВХОДНЫХ ПОЛОСОВЫХ ФИЛЬТРОВ
  37. ВХОДНАЯ ЦЕПЬ ТРАНСИВЕРА
  38. УЛУЧШАЕТ ЛИ АТТЕНЮАТОР ДИНАМИЧЕСКИЙ ДИАПАЗОН?
  39. Коммутатор диапазонных ФНЧ в транзисторных усилителях мощности
  40. Полосовой фильтр для диапазона 2 м
  41. ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИАПАЗОНОВ ДЛЯ УСИЛИТЕЛЯ МОЩНОСТИ
  42. Фильтры для устранения помех телевидению и радиовещанию
  43. Отсасывающие контуры для передатчика на 144 МГц
  44. Кварцевый фильтр для полосы частот 7.000 - 7.025MHz
  45. Прибор для слепой настройки П-контура
  46. Полосовой фильтр W3NQN с мощностью пропускания 100 Вт
  47. НЧ фильтр для приёма CW
  48. Подавляющие TVI фильтры для диапазона 144 МГц
  49. Антенный тюнер Z-Match
  50. Z-Match Portable Antenna Tuner
  51. Несимметричные многодиапазонные тюнеры, часть I. Основы популярной шестидиапазонной схемы согласования.
  52. Многодиапазонные тюнеры, часть II. Некоторые концепции в разработке несимметричных схем.
  53. Полосовые фильтры и предусилители с печатными катушками индуктивности
  54. Самодельный диплексер
  55. Новый метод согласования входного импеданса в усилителях с заземленной сеткой.
  56. Простой тюнер "Т" типа, на диапазоны 1,8-50 МГц
  57. W/SSB НЧ фильтр на одном сердечнике
  58. ПФ, ФНЧ и КСВ-метр
  59. Компактный полосовой фильтр для диапазона 144 МГц
  60. Фильтры для уменьшения перекрестной модуляции
  61. Подавление зеркального канала приема в трансиверах с низкой ПЧ с помощью ФВЧ
  62. LOW PASS FILTER
  63. 50MHz Elliptical Low Pass Filter
  64. 13cm 3 pole bandpass filter (полосовой фильтр для 13 см диапазона)
  65. S-band фильтр для диапазона 2401 МГц
Широкополосные трансформаторы
  1. Ферриты и катушки (практические правила)
  2. ИЗГОТОВЛЕНИЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ
  3. ШИРОКОПОЛОСНЫЙ ТРАНСФОРМАТОР С КОЭФФИЦИЕНТОМ ТРАНСФОРМАЦИИ 3/2
  4. ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ШИРОКОПОЛОСНЫХ ТРАНСФОРМАТОРОВ
  5. Особенности национальных широкополосных трансформаторов (2)
  6. Конструирование широкополосных трансформаторов
  7. Ещё раз о трансформаторах…
  8. Разработка мощных высокочастотных широкополосных трансформаторов. Часть 1.
Кварцевые фильтры
  1. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
  2. ДВУХКРИСТАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ SSB
  3. МОНОЛИТНЫЙ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
  4. Кварцевый фильтр для SSB
  5. CW-SSB ФИЛЬТР С ЭЛЕКТРОННОЙ КОММУТАЦИЕЙ
  6. Эксперименты с кристаллическими фильтрами
  7. Хороший кварцевый фильтр для CW и AM
  8. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
  9. Настройка кварцевых фильтров
  10. Расчет лестничных кварцевых фильтров
  11. Cпособ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров
  12. Телеграфный фильтр к приемнику
  13. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР С ПЕРЕКЛЮЧАЕМОЙ ПОЛОСОЙ ПРОПУСКАНИЯ
  14. К выбору вариантов кварцевых фильтров на основной плате
  15. НАСТРОИКА КВАРЦЕВЫХ ФИЛЬТРОВ
  16. Способ подбора кварцевых резонаторов для лестничных фильтров.
  17. Кварцевый фильтр для полосы частот 7.000 - 7.025MHz.
  18. ПРОСТОЙ КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР
  19. Создание лестничных кварцевых фильтров
  20. Устройство для настройки кварцевых фильтров
  21. Приставка к ПК для исследования АЧХ
  22. Расчёт кварцевых фильтров
  23. Расчёт кварцевых фильтров
  24. КВАРЦЕВЫЙ ФИЛЬТР ДЛЯ SSB АППАРАТУРЫ
  25. Однокристальный кварцевый телеграфный фильтр
  26. Простой и дешевый кварцевый фильтр для SSB
Ограничители сигнала, компрессоры
  1. Фазовый ограничитель речевого сигнала
  2. ПРОСТОЙ КОМПРЕССОР (для радиопередатчика)
  3. ПРОСТОЙ ОГРАНИЧИТЕЛЬ РЕЧЕВОГО СИГНАЛА
  4. Фазовый NOTCH фильтр
  5. ЭФФЕКТИВНЫЙ ФНЧ ДЛЯ ПЕРЕДАТЧИКА
  6. DSP процессор
  7. DSP процессор (продолжение).
  8. Система голосового управления VOX
  9. Микрофонный усилитель с компрессором
Прочее
  1. JDY-41 - модуль беспроводного последовательного порта 2,4 ГГц
  2. ВЧ аттенюатор смесительного типа (до 100 dB)
  3. Ферриты и катушки (практические правила)
  4. Сумматор двух ВЧ сигналов
  5. Простой Bluetooth CAT-интерфейс.
  6. GPS часы для радиолюбителя
  7. Простой USB-интерфейс компьютер-трансивер для цифровых видов связи (FT232)
  8. Валкодер из "мыши
  9. Универсальный частотный модем
  10. ЧМ детектор на трех элементах 2И-НЕ
  11. Цифровые микросхемы в спортивной аппаратуре
  12. Стабильный усилитель высокой частоты
  13. Модем для пакета
  14. Высокочастотные дроссели
  15. Усилитель ПЧ на основе ПБС
  16. Обратимый тракт в трансивере
  17. Способ тзготовления дросселей для ТХ
  18. Защита СВЧ транзисторов
  19. Автоматизированный поиск корреспондентов
  20. Антенный переключатель
  21. Применение спиральных резонаторов в любительской УКВ аппаратуре
  22. Повышение частоты кварца
  23. КОММУТАЦИЯ ЭМФ В ТРАНСИВЕРЕ
  24. Несложный панорамный индикатор
  25. П3У в спортивной аппаратуре
  26. VOX в трансивере UA3RR
  27. Особенности конструирования УКВ аппаратуры
  28. Конструкции УКВ контуров
  29. Телеграфный автомат для репитора
  30. Определение частоты кварцев для радиостанции РСИУ-3М (Р-800)
  31. Как определять резонансную частоту кварцевого резонатора по радиоизмерительным приборам в любительских условиях
  32. Вместо тумблера - реле, вместо КПЕ - резистор
  33. Применение PIN-диодов в качестве элементов затухания и переключения
  34. Техника УКВ ЧМ связи
  35. АКТИВНЫЙ ВЧ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ
  36. Прибор для контроля работы передатчика
  37. ТЕЛЕГРАФНЫЙ КЛЮЧ НА Р1С-КОНТРОЛЛЕРЕ
  38. ПРИНИМАЕМ "ЦИФРУ" И ИЗОБРАЖЕНИЕ
  39. СТРЕЛОЧНЫЙ S-МЕТР ДЛЯ Си-Би РАДИОСТАНЦИИ
  40. ИНДИКАТОР АНТЕННОГО ТОКА
  41. УПРАВЛЕНИЕ СИНТЕЗАТОРОМ ЧАСТОТЫ РАДИОСТАНЦИЙ "ТРАНСПОРТ" И "МАЯК" (Часть 2)
  42. ГОЛОСОВОЙ" S-METP
  43. RTTY - SSTV МОДЕМ
  44. S-METP ДЛЯ "МАЯКА"
  45. МАНИПУЛЯТОР ДЛЯ КЛЮЧА
  46. ГПН В ПАНОРАМНОМ ИНДИКАТОРЕ КСВ
  47. УСИЛИТЕЛЬ С ОТРИЦАТЕЛЬНОЙ ОБРАТНОЙ СВЯЗЬЮ
  48. Сканирующее устройство
  49. ВЧ SPEECH - ПРОЦЕССОР
  50. СЕНСОРНЫЙ МАНИПУЛЯТОР ЭЛЕКТРОННОГО КЛЮЧА
  51. СХЕМА MULTIVOX ДЛЯ ТРАНСИВЕРА
  52. ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ДИОДОВ
  53. Катушки на карбонильных кольцах
  54. KENWOOD + PSK31 через разъем ACC 2
  55. Визуальный индикатор настройки на сигнал телеграфной радиостанции
  56. Схема дистанционной установки частоты трансивера
  57. Три схемы подключения трансивера к звуковой карте компьютера
  58. Коммутатор антенн для трансивера Yaesu FT-817
  59. РЕВЕРСИВНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ НА ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРАХ
  60. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МОДЕМ (часть 1)
  61. УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ МОДЕМ (часть 2)
  62. Валкодер из мышки
  63. Индикатор выходной мощности УКВ-трансвертера
  64. БЕСПЕРЕБОЙНОЕ ПИТАНИЕ ТРАНСИВЕРА
  65. РЕВЕРСИВНЫЙ ШИРОКОПОЛОСНЫЙ КАСКАД
  66. МИКРОСХЕМЫ ДЛЯ РАДИОМОДЕМОВ
  67. МАЯЧОК УКВ ДИАПАЗОНА
  68. КПЕ нетрадиционной конструкции
  69. Диапазон 137 кГц, аппаратура и антенны
  70. Генератор тонального вызова на пьезофильтре
  71. Стабилизация частоты любительской аппаратуры
  72. DSP процессор
  73. ФАЗОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ СХЕМЫ В СВЯЗНОЙ АППАРАТУРЕ
  74. CAT интерфейс из кабеля для сотовых телефонов
  75. РЕЗОНАТОРЫ ДИАПАЗОНА ДЕЦИМЕТРОВЫХ ВОЛН
  76. Супер-VOX. Формирование PTT из сигналов AC'97 кодека.
  77. Элементная база электроники СВЧ
  78. Коаксиальные резонаторы
  79. Электронный переключатель антенны RU3AA
  80. Предварительный усилитель для диапазона 1296 МГц
  81. ФЕРРИТОВЫЕ КОЛЬЦА В СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ
  82. МАЛОШУМЯЩИЙ АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ (430 МГц)
  83. Простейший CAT-интерфейс для трансивера (RA3TOX)
  84. Еще один интерфейс для связи TRX с PC.
  85. Контроллер КВ/УКВ маяка
  86. Переключаемый анодный дроссель и антипаразитная цепочка
  87. Валкодер из двигателя
  88. Самодельный валкодер из шагового двигателя
  89. Подавитель внешнего акустического шума для трансивера
  90. Красим… кварц, или как изменить частоту кварцевого резонатора в домашних условиях
  91. Схемы Радио и связь - 1
  92. Схемы Радио и связь - 2
  93. Разные схемы - 1
  94. Разные схемы - 2
  95. Валкодер из мышки
  96. Универсальный микрофон
  97. Предварительный усилитель-разветвитель сигнала
  98. Быстродействующий переключатель «прием/передача»
  99. Конструкции вариометров
[ Home ] [ Содержание ] [ Ссылки ]
