Радиопередатчики, радиостанции
Радиостанции, трансиверы КВ диапазона
- Радиостанции, трансиверы КВ диапазона
- Радиостанции, трансиверы УКВ диапазона
- Передатчики КВ диапазона
- Передатчики УКВ диапазона
- Портативные радиостанции
- Трансвертеры
- Умножители для диапазонов 430 и 1300 МГц
- Модернизация радиостанций
- QRP техника
- Промышленные радиостанции
- Маячки для настройки аппаратуры
- Прочее
- ADX — цифровой трансивер на Arduino
- QRP трансивер «Taurus 20»
- ПЕРЕДАЮЩАЯ ПРИСТАВКА К ПРИЕМНИКУ "КАТРАН"
- МАЛОСИГНАЛЬНЫЙ ТРАКТ ТРАНСИВЕРА "АМАТОР ЭМФ-М"
- ВЧ МОДЕМ KB ТРАНСИВЕРА
- ТРАНЗИСТОРНО-ЛАМПОВЫЙ AM ПЕРЕДАТЧИК
- SSB ТРАНСИВЕР НА 80 М
- ТРАНСИВЕР "РАДИО-76"
- ПРОСТОЙ ЧМ ТРАНСИВЕР
- ТРАНСИВЕР "ДОНБАСС-1М"
- ТРАНСИВЕР "YES-93"
- Трансивер "YES-97"
- Трансивер "YES-97" (ГПД и ПИП)
- Вседиапазонный трансивер JG1EAD
- Трансивер YES-98
- КОРОТКОВОЛНОВЫЙ ТРАНСИВЕР "УРАЛ-84"
- Коротковолновый трансивер (UW3DI)
- ПЕРЕДАЮЩАЯ ПРИСТАВКА К Р-250М
- ТРАНСИВЕР "АМАТОР-ЭМФ-М"
- ТРАНСИВЕР НА 160 м (UA1FA)
- Коротковолновый трансивер "УРАЛ Д-4"
- Коротковолновый трансивер "Урал Д-4"
- Статьи по доработке трансивера RA3AO (В. Дроздов)
- Доработка трансивера конструкции В. Дроздова
- Переключение "прием-передача" в режиме CW
- ДОРАБОТКА ДПФ В ТРАНСИВЕРЕ RA3AO
- Устранение проникновения постоянно работающей системы ФАПЧ передатчика по паразитным связям в канал приемника
- ДОРАБОТКА ТРАНСИВЕРА RA3AO
- ДОРАБОТКА ДПКД ТРАНСИВЕРА RA3AO ПРИ ПРОИЗВОЛЬНОЙ ПЧ
- РЕГУЛИРОВКА ПОЛОСЫ ПРОПУСКАНИЯ
- СОГЛАСОВАНИЕ ЭМФ
- ДОРАБОТКИ ТРАНСИВЕРА RA3AO
- ИЗ ОПЫТА ПОСТРОЙКИ TRX RA3AO
- ОБТОЧКА СВЕТОДИОДОВ ДЛЯ ТРАНСИВЕРА RA3AO
- Схема коммутации механического реле RX-TX
- ПОВЫШЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОЙ СТАБИЛЬНОСТИ РАБОЧЕЙ ЧАСТОТЫ ТРАНСИВЕРА RA3AO
- ДОРАБОТКА TRX RA3AO
- НЕКОТОРЫЕ ДОРАБОТКИ ТРАНСИВЕРА RA3AO
- НЕЗАВИСИМАЯ РАССТРОЙКА В ТРАНСИВЕРЕ RA3AO
- Почему нежелательно применять ферритовые магнитопроводы
- ALC в мощном выходном каскаде
- Согласование кварцевого фильтра
- Блок кварцевых фильтров
- Доработка генератора плавного диапазона
- СОВРЕМЕННАЯ АВТОМОБИЛЬНО-СТАЦИОНАРНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ (27 МГц)
- CW-SSB-ТРАНСИВЕР ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ НА 10 МЕТРОВ
- KB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 1)
- КB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 2)
- KB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 3)
- KB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 4)
- KB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 5)
- KB ТРАНСИВЕР НТ981М (Часть 6)
- CB-РАДИОСТАНЦИЯ (Часть 1)
- CB-РАДИОСТАНЦИЯ (Часть 2)
- МАЛОГАБАРИТНАЯ ЧМ-СТАНЦИЯ ПОВЫШЕННОЙ МОЩНОСТИ (27 МГц)
- РАДИОСТАНЦИЯ НА 27 МГц С НИЗКОЙ ПЧ
- DSB ТРАНСИВЕР
- ТРАНСИВЕР "HDK-97"
- ТРАНСИВЕР "HDK-97" (доп.)
- ПЕРЕДЕЛКА Р-326М В ТРАНСИВЕР
- ДОРАБОТКИ ТРАНСИВЕРА "ЦЕЛИНА"
- УЗЛЫ KB ТРАНСИВЕРА
- ВАРИАНТ ПЕРЕДЕЛКИ ПЕРЕДАЮЩЕЙ ПРИСТАВКИ (UA1FA)
- ПРОСТОЙ SSB-МИНИТРАНСИВЕР НА 160 МЕТРОВ
- Трансиверная приставка к радиоприемнику "Катран" (Р-399)
- МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСИВЕРА RA3AAE
- Радиоприемник Р326М - в трансивер
- Лампово-полупроводниковый трансивер UW3DI-II
- Трансиверная приставка к приемнику Р-250
- SSB - МИНИТРАНСИВЕР
- Трансивер - конструкция выходного дня.
- ТРАНСИВЕР С КВАРЦЕВЫМ ФИЛЬТРОМ (часть 1)
- ТРАНСИВЕР С КВАРЦЕВЫМ ФИЛЬТРОМ (часть 2)
- ТРАНСИВЕР НА БАЗЕ ПРИЕМНИКА Р-309
- Одноплатный трансивер YES-99
- СВ радиостанция + компьютер
- Основная плата КВ радиостанции RX9CDR
- Приёмопередатчик на 3,5 МГЦ
- Основная плата КВ трансивера + Sloboda M +
- RXQ1 - модуль совмещенных приемника и передатчика (трансивер)
- Трансивер " Гравитон"
- Коротковолновый трансивер UR5LAK
- Трансивер "SA612"
- Простой SSB-трансивер на диапазон 80 метров
- Ламповый трансивер с одним преобразованием частоты
- Простой трансивер на диапазон 160 м
- Полевая аппаратура диапазона 430—440 Мгц
(А.И. Колесников)
- Трансивер на диапазон 6 см
- УКВ ЧМ радиостанция
- Переносные радиостанции на 1215-1250 Мгц (на лампах)
- МАЛОГАБАРИТНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ НА 1215-1300 МГц
- Радиостанция на 420-435 Мгц
- Портативная радиостанция на 430-440 Мгц
- Радиостанция на 430—440 Мгц (на лампах)
- Радиостанция на 144 МГЦ или как из ничего сделать что-нибудь...(1)
- Радиостанция на 144 МГЦ или как из ничего сделать что-нибудь...(2)
- Радиостанция на 5650-5670 Мгц
- ПРОСТАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 - 146 МГЦ
- УКВ ЧМ РАДИОСТАНЦИЯ
- УКВ-ЧМ радиостанция с телефонным интерфейсом.
- УКВ радиостанция + компьютер
- U-205 - блочный УКВ-трансивер с фазовым способом формирования сигнала (I часть)
- Любительская радиостанция FM2004-2 диапазона 144-146 Мгц (модернизированный вариант)
- ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ "ОХОТЫ НА ЛИС"
- Передатчик на 10 Вт
- Простой передатчик на 80-метровый диапазон
- PSK31 микропередатчик.
- Построим передатчик на 136 кГц, а может быть и два.
- Простой передатчик на диапазон 144 МГц
- УКВ ЧМ передатчик
- УКВ БЛОК (144, 430 МГц)
- SSB ПЕРЕДАТЧИК НА 2 М
- ДВА ПЕРЕДАТЧИКА НА 144 МГЦ
- Двухкаскадный передатчик на 144 Мгц
- ПЕРЕДАТЧИК НА 420 Мгц
- АНТЕННЫЙ БЛОК ДИАПАЗОНА 2 М
- АНТЕННЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ДИАПАЗОНА 2 МЕТРА
- ПЕРЕДАТЧИК С ЧМ-МОДУЛЯЦИЕЙ
- 2M CW TRANSMITTER
- Транзисторный передатчик на диапазон 432 МГц
- ПРОСТОЙ ПЕРЕДАТЧИК НА 144 МГЦ
- Cхемотехника современного УКВ/СВЧ трансивера
- Выходной каскад - приставка к передатчику на 144—146 Мгц
- Передатчик на 430 МГц
- УКВ ТРАНСИВЕР. Передающий тракт.
- ТРАНЗИСТОРНЫЙ ПЕРЕДАТЧИК НА 1215 МГЦ
Трансвертеры
- РАДИОСТАНЦИЯ НА 27 MHz
- Портативная радиостанция на 28 МГц
- РАДИОСТАНЦИЯ НА ТРЕХ ТРАНЗИСТОРАХ
- ПОРТАТИВНАЯ, С AM
- ПРОСТАЯ, КАРМАННАЯ, ДЛЯ СЕЛА
- ПРОСТАЯ УКВ-ЧМ РАДИОСТАНЦИЯ
- РАДИОСТАНЦИЯ "КОЛИБРИ"
- АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 - 146 МГЦ (1))
- АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 - 146 МГЦ (2)
- АВТОМОБИЛЬНАЯ РАДИОСТАНЦИЯ ДИАПАЗОНА 144 - 146 МГЦ (3)
- Портативная транзисторная радиостанция на 144-146 Мгц (РЕТРО)
- РАДИОСТАНЦИЯ С АМПЛИТУДНОЙ МОДУЛЯЦИЕЙ
- РАДИОСТАНЦИЯ С AM
- КАРМАННАЯ СВ-РАДИОСТАНЦИЯ
- РАДИОСТАНЦИЯ "АСТРА-1-FM-CB"
- ПРОСТЫЕ "ИГРУШКИ"
- ПЕРЕДАТЧИК НА МС2833
- Любительская радиостанция MINI-FM2003 на 144-146 MHz
- Трансвертер 432 МГц для SDR
- Трансвертер 144/28 MHz - Transverters Store
- УКВ ТРАHCBEPTEP НА 144 МГц (С.ЖУТЯЕВ)
- Модернизация трансвертера С.Жутяева (144 МГц)
- ТРАНСВЕРТЕР НА 430 МГц (С.ЖУТЯЕВ)
- УКВ ТРАНСВЕРТЕРНАЯ ПРИСТАВКА
- ТРАНСВЕРТЕР 144/28 МГц
- ТРАНСВЕРТЕР НА 50...51 МГц
- ПРОСТОЙ ТРАНСВЕРТЕР ДИАПАЗОНА 50 МГц
- Трансвертер на 144 МГц.
- ЧМ ТРАНСВЕРТЕР 144/27 МГц
- ТРАНСВЕРТЕР НА 430 - 435 МГЦ
- 1300 МГц ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО ! Часть 1. Конвертер 1300/144 МГц.
- 1300 МГц ЭТО ОЧЕНЬ ПРОСТО ! Часть 2. Умножитель 432/1296 МГц.
- ТРАНСВЕРТЕР 27/1,8 МГЦ
- Малогабаритный трансвертер 27/144 Мгц.
- Конвертер 1260/430(144) МГц
- Трансвертерная приставка на 144-146 МГц
- SSB/FM трансвертер 28/144
- HF to LF Transmit Frequency Converter
- Миниатюрный трансвертер 144\430 Мгц
- ТРАНСВЕРТЕР НА 23 СМ
- Модифицированный вариант недорогого трансвертера PA0LPE на 23 см (рукописный вариант)
- ТРАНСВЕРТЕР И АНТЕННА НА 5,6 ГГц
- Утроитель на 430 МГц
- Простой утроитель на 1267,2 МГц
- ВАРАКТОРНЫЙ УТРОИТЕЛЬ НА 430 МГц
- Транзисторный утроитель на 430 МГц
- Варакторный утроитель на 1215—1300 МГц
- Варакторный утроитель на 1215 МГц
- ОСВАИВАЕМ СВЧ ДИАПАЗОН! (часть 1)
- ОСВАИВАЕМ СВЧ ДИАПАЗОН! (часть 2)
QRP техника
- Радиостанция "Карат-2Н" с синтезатором частоты
- Переделка радиостанции "Карат-2Н" в трансивер
- Динамический диапазон 93 дБ у трансивера FT-840
- РАСШИРЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РАДИОСТАНЦИИ ALAN-48+
- МОДЕРНИЗАЦИЯ РАДИОСТАНЦИЙ "ALAN"
- Режим сканирования в радиостанции ALAN-100+
- ЕЩЕ РАЗ О ВВЕДЕНИИ РОССИЙСКОЙ СЕТКИ ЧАСТОТ В ИМПОРТНЫЕ СИ-БИ РАДИОСТАНЦИИ
- Дежурный режим в СВ радиостанции
- Модификация Alinco DJ-191
- ПЕРЕДЕЛКА РАДИОСТАНЦИИ "ЛЕН-М" НА 29 МГЦ - FM
- Раскрытие и закрытие "Yeasu FT-51"
- Перестройка частоты с дискретностью в 1КГц. В радиостанции “Маяк”
- KENWOOD + PSK31 через разъем ACC 2
- Коммутатор антенн для трансивера Yaesu FT-817
- ФУНКЦИЯ "HI/LOW" В СИ-БИ ТРАНСИВЕРЕ
- МЕТОДИКА ПЕРЕСТРОЙКИ РАДИОСТАНЦИИ Р-105М
- ПЕРЕДЕЛКА РАДИОСТАНЦИИ АНГАРА-1 ДЛЯ РАБОТЫ ЦИФРОВЫМИ ВИДАМИ СВЯЗИ
- Модернизация КВ трансивера ICOM IC-718
- Еще один блок управления для "Маяка" на AT90S1200
- МОДЕРНИЗАЦИЯ ТРАНСИВЕРА UA1FA
- БЛОК УПРАВЛЕНИЯ РАДИОСТАНЦИИ Р-143
- Блок управления для радиостанции "Ангара"
- DR-130 - технические данные
- Ремонт автомобильных радиостанций “Alinco DR-130TE1/TE2”
- КОМПЬЮТЕРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАДИОСТАНЦИЕЙ “МАЯК”
- Контроллер радиостанции Виола "Viola Plus"
- Управление радиостанцией МАЯК через LPT порт.
- Управление радиостанцией Виола через LPT порт
- Увеличение выходной мощности LPD - минирадиостанции ICOM IC-4008mk2
- Как повысить мощность FT-817?
- S-метр и индикатор уровня выходной мощности для радиостанции "Виола"
- Повышение надежности тангенты
- 144-145,975 МГц в радиостанции Р-838К
- О неудачном программировании радиостанций
- FT-847 Thermostatic Fan Speed Controller
- Alan 78+ multi - раскрытие (обсуждерие в форуме)
- Клавиатура для прямого ввода частоты в трансиверы Icom
- Гарнитура для переносных радиостанций от мобильного телефона
"Маячки" для настройки аппаратуры
- uSDX SDR трансивер - интерактивное описание
- Минитрансивер 80m TinySSB
- Трансивер прямого преобразования «Парус - CW» на диапазон 7мгц
- Крошечный передатчик для тестирования УКВ FM приемников.
- QRPP-DSB микротрансивер
- МИКРОТРАНСИВЕР
- QRPP трансивер на 28 МГц
- QRP ТРАНСИВЕР НА 80 М
- QRP CW-передатчик
- Простой КВ-минитрансивер
- QRP трансивер "Микро-80"
- Трансивер прямого преобразования на 7 мГц конструкции UA3TCW
- QRP ТРАНСИВЕР
- QRP трансивер для работы PSK31
- Super-QRP CW Transmitter
- QRP-ТРАНСИВЕР ПРЯМОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ
Прочее
- Радиолюбительский маячек из радиозонда МРЗ-Н1 на диапазон 430 МГц
- CW Маяк на PIC 16F84
- Маячок для настройки УКВ приемников и антенн
- Простейший радиомаяк на 144 и 432 МГЦ
- Пульсирующий маячек на 28 МГц
- УКВ маячки 144 и 433 МГц (Жутяев)
- ФОРМИРОВАТЕЛЬ СИГНАЛА РАДИОМАЯКА
- КВ/УКВ маяк на основе микроконтроллера фирмы #MICROCHIP# PIC16F84
- УКВ МАЯЧОК
- Генератор испытательных сигналалов 144, 432 и 1296 МГц
- Тестовый генератор на 2400 МГц
- Local Oscillator Turning (Простой генератор для 2,4 ГГц)
- JDY-41 - модуль беспроводного последовательного порта 2,4 ГГц
- Предусилитель-эквалайзер
- Переключение режима передача/прием с помощью PIN-диодов
- Эксперименты с модулями технологии LoRa (RA3TOX)
- ПРОВЕРКА МАЛОМОЩНЫХ ПЕРЕДАТЧИКОВ
- РАДИОМИКРОФОН С РАМОЧНОЙ АНТЕННОЙ
- ПРОЕКТ "НЕЗАБУДКА"
- ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ "НЕЗАБУДКИ"
- Эхо-репитер на микросхеме ISD1820PY
- НОВЫЙ СПОСОБ ФОРМИРОВАНИЯ SSB СИГНАЛА
- ПОВЫШЕНИЕ ЧАСТОТЫ КВАРЦЕВ
- Стереофонический передатчик
- РАДИОПЕРЕДАТЧИК ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ
- Мощный бестрансформаторный блок питания
- ПЕРЕГОВОРНОЕ УСТРОЙСТВО
- SSB В ТРАНСИВЕРЕ "ЛАВИНА"
- Эволюция схемотехники передатчиков переносных радиостанций диапазонов UHF и VHF за последние несколько лет
- ПРИЕМНИК И ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ "ОХОТЫ НА ЛИС"
- РАДИОМИКРОФОН ДЛЯ ЛЕКТОРОВ
- Диапазон 137 кГц, аппаратура и антенны
- Еще раз об интерфейсе трансивер-компьютер
- Простейший CAT-интерфейс для трансивера (RA3TOX)
- Еще один интерфейс для связи TRX с PC.
- ВЧ-заземление
- Помехи передающих устройств и методы их устранения
- Мобильные радиостанции (краткие характеристики)
- ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ПЕРЕДАТЧИК И ПРОБЛЕМА ПОМЕХ
- Подавитель внешнего акустического шума для трансивера
- Простой интерфейс для трансиверов Icom
- ActiveX компонент для управления трансивером
- Интерфейс к трансиверам ICOM с полной оптронной развязкой
- Двухдиапазонный УКВ ЧМ трансивер YEASU VX-6R (интерактивное описание) (RA3TOX)
- CB-радиостанция Midland M-Mini
- Baofeng UV-9R PRO - руководство по эксплуатации
- SDR трансивер RS-918 HF - интерактивное описание
- Трансивер Discovery TX-500. Интерактивный мануал. (RA3TOX)
- Радиостанция "Карат-2Н" с синтезатором частоты (RA3TOX)
- Радиостанция "Карат-2" 10Р30 (инструкция)
- Радиостанция „Недра-П"
- HF FM PORTABLE TRANSCEIVER MODEL: AE-144 N 1800 CHANNELS
- Принципиальная схема СВ радиостанции START 1
[ Home ]
